гидропривод сцепления (ксантия 2,1ТД)
#16 Сообщение Oleg_klm » 08 янв 2020 16:48
На верхнем утопи шток внутрь.
Mix8
#17 Сообщение Mix » 08 янв 2020 21:19
tuningsa71 писал(а):как то штоки сильно разные
Штоки одинаковые, верхний выдвинут сильнее.
Xantia Break (X2) 2.1TD 1998 VF7X2P8CF72034557
PEUGEOT 307 1.6 МКПП 2006 VF33CNFUL84733980
С5-1 Break 2.0 HDI 2003 VF7DERHSB76399087 - отец ездит
#18 Сообщение tuningsa71 » 12 янв 2020 20:33
Mix писал(а):Штоки одинаковые, верхний выдвинут сильнее.
Всё, собрали.
Подошло на ПЕЖО 605 2.5 тд DK5.
Просто я консультировал по телефону, а делали в автосервисе который никогда французского автопрома не ремонтировал. :-D
Mix8
#19 Сообщение Mix » 13 янв 2020 07:40
tuningsa71 писал(а):Всё, собрали.
Отлично! Значит будет работать. У меня этот комплект уже тысяч 10 пробежал. И как зимнюю резину прикуплю, будет дальше бегать. К сожалению, диски с зимней резиной от ксантии замечательно встали на пежо 307.
Mix8
#20 Сообщение Mix » 16 июн 2020 11:56
Ездил, ездил я с переделанным приводом сцепления и начались на днях какие то проблемы. Появилась сильная вибрация на педали в начале хода. Примерно первая треть - половина. Ума не дам, что это может быть. Похоже, вибрация исчезает когда диски почти разомкнулись. Самая сильная - когда только коснулся педали. Проверил трубочки - все на месте, ничего не болтается. Не должна по ним вибрация идти. Мотор не трясется. Частота вибрации растет с ростом оборотов и от скорости не зависит.
Не ужели корзина? Или выжимной?
#21 Сообщение maxusman79 » 26 авг 2020 20:44
Mix писал(а):Не ужели корзина? Или выжимной?
похоже
