adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2551 Сообщение adder_XM » 04 фев 2019 13:19
zotik54
16 Ом показал
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
zotik548
Skype: zot_54
#2552 Сообщение zotik54 » 05 фев 2019 17:40
adder_XM писал(а):zotik54
16 Ом показал
спасибо...так же....а можешь замерять датчики температуры? У меня почему то показания на них отличаются, хотя по логике должны быть 1 в 1...
Замеры показали, что на холодную зеленый датчик работает по таблицам в инете ( 0 - где то 2кОма, 50 - 800 Ом)), а вот коричневый на холодную показал 1050 Ом, на горячую 1140 Ом)
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
Waldemarik8
#2553 Сообщение Waldemarik » 07 фев 2019 23:03
Нашёл причину хреновой тяги. Сначала заглянув под капот, увидел что у датчика давления турбины отломан сосок, а шланг соответственно заглушен саморезом. Решил погазовать, послушать может где утечка воздуха. В итоге дует между бачком лшм и пластиковым каркас - патрубком, откуда-то снизу. Понял что где-то в недрах расстыковался подающий патрубок с турбины. Посмотрел на схеме, мало что понял. Надо смотреть на машине, на улице уже темно было, поэтому оставил это дело на завтра. Как там подобраться к этим патрубкам сзади движка? Надо наверно бачек лшм снимать.
Владимир.
balzam8
Skype: Balzam1001
#2554 Сообщение balzam » 08 фев 2019 00:48
Так точно.его снимать.
Ставлю на недотянутый хомут.
Добавлено спустя 41 секунду:
Хотя.
Может и резиновый патрубок.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
Waldemarik8
#2555 Сообщение Waldemarik » 08 фев 2019 10:39
Нихрена не увидел сверху. Надо на яме снизу походу смотреть.
Владимир.
balzam8
Skype: Balzam1001
#2556 Сообщение balzam » 08 фев 2019 10:41
Waldemarik
Забудь.с низу ещё хуже.
Бачок снимал?
они нас не понимают
Waldemarik8
#2557 Сообщение Waldemarik » 08 фев 2019 11:03
Снимал конечно. Туда даже рука не пролазит....(((( Как я там раньше, лет 10 назад подлазил, не понимаю. %)
Владимир.
balzam8
Skype: Balzam1001
#2558 Сообщение balzam » 08 фев 2019 11:33
Жрать надо меньше.
они нас не понимают
#2559 Сообщение Amator » 08 фев 2019 14:11
balzam писал(а):Жрать надо меньше.
да, но как? :)
Waldemarik8
#2560 Сообщение Waldemarik » 08 фев 2019 18:14
да, но как? :)
:prv00:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Сейчас полезу ещё попытку сделаю. Кстати ещё вопрос появился, у нас спидометр от датчика на коробке работает? Иногда стрелка падает на ноль и сразу в спорт режим сваливается.
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 28 секунд:
Нашёл. На нижнем пластиковом патрубке хомут болтался. Затянул, дуть перестало. Теперь надо с датчиком давления чё нибудь заколхозить, шланжик нарастить и со спидометром разобраться.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Саня, пристыдил меня.....в обед на один кусок хлеба меньше съел.... : :)
Владимир.
Netman_avs8
#2561 Сообщение Netman_avs » 08 фев 2019 19:02
Waldemarik писал(а):... Кстати ещё вопрос появился, у нас спидометр от датчика на коробке работает? Иногда стрелка падает на ноль и сразу в спорт режим сваливается.
У меня и у брата такое было. В нашем случае микротрещина была в приборке на разъеме спидометра. Пропаял плату и все заработало нормально.
Не слушай их, хорошего человека должно быть много! :wink: :-D Лишь бы самому не мешало :-D
balzam8
Skype: Balzam1001
#2562 Сообщение balzam » 08 фев 2019 20:26
Netman_avs
Если в спорт уходит,то это 100% датчик.
Waldemarik
Вов.летом менял датчик на машине Христо. Подлазил с низу(правда у меня руки худые) :-D :-D :-D
Там 6 гранник. Размер не помню но могу посмотреть.
Всё на ощуп. Короче гениколог.
Но есть пиздец какое НО.
Если на датчике стоит защита(металическая,у Христо не стояла) то хуй с низу поменяешь. Тупо головку не вставишь.
У меня такая-же бяда. С низу поменять не смог.погода наладится полезу сверху.
Кто первый?
Точно в спорт сваливается?а то я сначала Христо поменял,а потом спросил.а он говорит, не мягкая.короче я на него матюками, что он отнял у меня 1 час жизни.и отправил снимать приборку с донора.
Вот так.
Добавлено спустя 40 минут 23 секунды:
Waldemarik писал(а):На нижнем пластиковом патрубке хомут болтался.
Яяяяяяя первый это сказал
они нас не понимают
Waldemarik8
#2563 Сообщение Waldemarik » 08 фев 2019 20:27
Ясно, а где он на коробке стоит, датчик. С какой стороны его искать. Ну так конечно в спорт, сразу начинает колбасить по плохой дороге.
Владимир.
balzam8
Skype: Balzam1001
#2564 Сообщение balzam » 08 фев 2019 20:32
Waldemarik
Бля.как тебе объяснить.
Короче там.увидеш. :-D :) :-D
В районе тросов коробки.посветиш увидеш кабель.
Ну а дальше месяц без обеденного хлеба,и полезеш.
они нас не понимают
Waldemarik8
#2565 Сообщение Waldemarik » 08 фев 2019 20:34
Злой ты......заморить меня хочешь :( . Сейчас посмотрю на схеме.
Владимир.
