#2581 Сообщение BLR » 17 фев 2019 14:16
Компрессию померь.
zotik548
Skype: zot_54
#2582 Сообщение zotik54 » 17 фев 2019 22:05
BLR писал(а):Компрессию померь.
уже не померяю - сорвал головку. Прикручена особа не была и ждал сюрприз. Одной направляющей нету, головка съехала и жопа. Я такого еще не видел. Завтра поддон снимать буду, смотреть, что там...
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
zotik548
Skype: zot_54
#2583 Сообщение zotik54 » 19 фев 2019 23:38
Вопрос на засыпку. Как снять поддон?
Снята голова, 2 подушки, опора, подвесной откручен и он все равно не выходит. На опоре вращал, только хуже. Со шпилек слез, но упирается в подрамник и маховик и все тут :(
Пробую приподнять ломом полтора метровым - фиг, не поднимается. Вот думаю, если открутить полу-ось - пойдет мотор дальше или нет? Но и головки такой нету...
И самое главное - как его потом обратно поставить на герметик то?
P.S.G. 2.5TD8
#2584 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 20 фев 2019 00:09
Когда я снимал поддон, то снимал только самую нижнюю подушку и то тяжело было вытаскивать, думаю, что с двумя снятыми - без шансов, только если поддомкратить (в кронштейн подшипника правой полуоси, например).
Xm
zotik548
Skype: zot_54
#2585 Сообщение zotik54 » 20 фев 2019 01:00
P.S.G. 2.5TD писал(а):Когда я снимал поддон, то снимал только самую нижнюю подушку и то тяжело было вытаскивать, думаю, что с двумя снятыми - без шансов, только если поддомкратить (в кронштейн подшипника правой полуоси, например).
Нижнюю подушку по-любому надо снимать, там мешает кронштейн, его снимать нужно...верхнюю подушку назад поставить - возможности нет, головки то нет)) домкратить тоже хз, сползает на радиатор...
P.S.G. 2.5TD8
#2586 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 20 фев 2019 01:30
Подушку, которая в отсеке грм стоит есть возможность поставить?
Xm
zotik548
Skype: zot_54
#2587 Сообщение zotik54 » 20 фев 2019 08:14
P.S.G. 2.5TD писал(а):Подушку, которая в отсеке грм стоит есть возможность поставить?
буду ставить, куда деваться. Мб еще и бошку придется поставить ...
Нашел я тут прокладки к поддону, но на Y3 2,1Д. Поддоны разные у наших моторов или нет? Если нет, может есть у кого номер прокладки? Я уже весь ситроен сервис перерыл..
#2588 Сообщение AS2 » 20 фев 2019 08:33
zotik54
Поддон алюминий? Тогда на клей сажать.
Если железяка, то на прокладку.
zotik548
Skype: zot_54
#2589 Сообщение zotik54 » 20 фев 2019 08:39
нет не подходит, нашел на 2,5
железяка. Стояла на герметике, прокладку нашел не сразу .
P.S.G. 2.5TD8
#2590 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 20 фев 2019 09:35
Он и должен стоять на герметике.
Xm
zotik548
Skype: zot_54
#2591 Сообщение zotik54 » 20 фев 2019 14:25
а дядя гугл показывает, что есть прокладка в продаже
#2592 Сообщение AS2 » 20 фев 2019 15:15
zotik54 писал(а):а дядя гугл показывает, что есть прокладка в продаже
Про ДК5 не скажу... :)
А все остальные моторы:
Если железяка (безкондейная) - на прокладку.
Если лямишка (кондейная) - на клей. (в народе почему-то называют герметик, что не верно!)
zotik548
Skype: zot_54
#2593 Сообщение zotik54 » 20 фев 2019 17:24
Так не только у нас, так везде, спасибо
P.S.G. 2.5TD8
#2594 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 20 фев 2019 18:36
Элкатс вместе с руководством по ремонту говорят, что нет, кому верить-это уже вам решать)
Xm
ZHAK8
#2595 Сообщение ZHAK » 20 фев 2019 21:36
Думаю нужно открутить 3 опоры и высвободить приводные валы из ступиц + гофра выхлопа.
У меня поддон стоял и стоит на герметике.
Упустил мысль , а зачем тебе снимать поддон?
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
