zotik548
Skype: zot_54
#2626 Сообщение zotik54 » 03 мар 2019 18:17
BLR писал(а):
какие у нас специалисты живут
таких навалом. Обязательно в воду - проверить трещины и плоскость. Не сделаешь - ещё раз снимешь.
Трещин нету, на герметичность отдам, пусть проверяют, но она не пускала ож, ну почти.
Шлифовать немного надо, втулки, клапана, сухарики, колпачки меняться будут, шарошкой седла проходить, притирка и это только по бошке.
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
AVI 668
#2627 Сообщение AVI 66 » 13 мар 2019 21:01
Понимаю что немного не сюда, но не стал создавать новую тему... Вопрос такой - может у кого есть лишний кронштейн крепления интеркулера ?
XM Exclusive 2.5 1996
ZHAK8
#2628 Сообщение ZHAK » 13 мар 2019 21:25
AVI 66 писал(а):Понимаю что немного не сюда, но не стал создавать новую тему... Вопрос такой - может у кого есть лишний кронштейн крепления интеркулера ?
Если есть, то у Василия :leb1: :leb1:
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
#2629 Сообщение BLR » 18 мар 2019 16:32
zotik54
Трещины узнаются при проверке на герметичность, а если ты её видишь, то - капец тогда. Какой шарошкой? Это счастье притирается с клапанами пастой. На клапана внимательней, там тоже бывают трещины.
zotik548
Skype: zot_54
#2630 Сообщение zotik54 » 18 мар 2019 17:03
BLR писал(а):zotik54
шарошкой выставляется направление, потом притираются пастой. Если бж читал, то при проверке ГБЦ забраковали. Трещины на 2 выпускных клапанах.
zotik548
Skype: zot_54
#2631 Сообщение zotik54 » 02 май 2019 22:42
Собрал все, все, работает с одной ремаркой. Датчик коленвала уже заменил, ему была хана. Осталась проблема.
И так, собсна проблема.
1. Машина плохо заводится.
2. При разгоне больше 2к оборотов пропадает тяга (совсем, я бегаю быстрее)
3. При перегазовках машина начинает троить, пускать клубы белого дыма (живая солярка прет)
4. При отключении датчика ОЖ (зеленого) - пункта 2 и 3 не актуальны, да, тяга чутка хуже, чем жолжна быть(мотор типо холодный, шкадуе сама себя), но мотор не колбасит.
5. Сопротивление этого датчика в норме, приходит на датчик 5 в, второй хвост фишки на массу звонится)
Менять с дуры датчик тоже не хочется, тем более, что при смене фишек местами ситуация не меняется (да, датчики разные, знаю, но все же).
P.S. до всех вмешательств проблема существовала, появилась спонтанно
#2632 Сообщение Oleg_klm » 03 май 2019 11:35
zotik54, а нельза как-нить бортжурнал в бортжурнале вести, а?
zotik548
Skype: zot_54
#2633 Сообщение zotik54 » 03 май 2019 12:50
Oleg_klm писал(а):zotik54, а нельза как-нить бортжурнал в бортжурнале вести, а?
я надеялся, что у кого-нибудь здесь есть соображения по этому поводу
#2634 Сообщение BLR » 03 май 2019 14:12
zotik54 Осталась проблема.[quote][/quote] Ну я так, чиста паржать скажу. А если попробовать снять крышку с расширительного бачка?...
zotik548
Skype: zot_54
#2635 Сообщение zotik54 » 03 май 2019 18:39
BLR писал(а):zotik54 Осталась проблема.
:D ну, когда голова была пробита - изменения были, сейчас нет :prv00:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
говорю ж, в общем и целом работает нормально. Но после перегазовок начинается какае то хрень. Проверю МАП-сенсор, может он залипает...хрен знает....
ZHAK8
#2636 Сообщение ZHAK » 06 май 2019 22:06
zotik54 писал(а):Собрал все, все, работает с одной ремаркой. Датчик коленвала уже заменил, ему была хана. Осталась проблема.
1.Думаю нужно переустановить ремень ГРМ на 1 зуб. и будет все ок .
2. Датчики тут не причем.
3. А где стоит Датчик коленвала ? просто интересно.
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
zotik548
Skype: zot_54
#2637 Сообщение zotik54 » 09 май 2019 01:44
1. Возможно, но без температурного датчика либо фишки на тнвд норм работает. Как то двигали туда сюда, не помогло.
2. Скорее всего, грешу как то на ТНВД, возможно, он поворачивается, как на других дизельных моторах, проверю это еще. (не поворачивается, можно отрегулировать шкивом).
3. Стоит на коробке, сверху по-середине. Меняется на ощупь, достаточно снять площадку под акб. Видел бы раньше - сфоткал бы на снятой коробке
4. Перекинул ремень на зуб - помогло. Спасибо!
Waldemarik8
#2638 Сообщение Waldemarik » 23 май 2019 14:04
Привет всем. Опять появился вопрос. Перестал тянуть с низов, при трогании с места норовит заглохнуть если не подкинуть оборотов. После 2-ух тысяч оборотов подхватывает и уже более-менее начинает ехать. Не могу понять причины. На холостых работает идеально. Да, ещё заводиться на горячую, "хорошо но долго". Приходиться помаслать стартером.
Владимир.
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2639 Сообщение adder_XM » 24 май 2019 13:46
Waldemarik
резко началось, иль прогрессировало помаленьку ?
Может соляры бодяжной плюхнул ...
перебои есть ? Дым ?
проверить топливную систему от заборника до насоса. ...
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
Netman_avs8
#2640 Сообщение Netman_avs » 24 май 2019 14:58
А подсоса воздуха нет в топливной магистрали?
