#2656 Сообщение BLR » 05 июн 2019 08:57
Oleg_klm писал(а):Диагностика, или лексию воткнуть? Таки это разные понятия :prof12:
Разные? С помощью лексии (есть ещё какая-то и кстати эта какая-то прочитала то, что не прочитала лексия) читают мозги, соответственно все датчики. Почему это не диагностика?
#2657 Сообщение Oleg_klm » 05 июн 2019 09:28
BLR писал(а):Почему это не диагностика?
Потому-же, почему и все потуги гонева ни к чему не приводят. Нужны правильно работающие мозги. :leb1:
Кроме получения кодов ошибок надо понимать, что к этому привело, и как это исправить. Чем, собственно и отличаются диагносты от лексиевтыкателей.
#2658 Сообщение BLR » 05 июн 2019 09:43
В любом случае это диагностика с помощью лексии.
А всё остальное
...потуги гонева... Нужны правильно работающие мозги.
Правильно работающие мозги нужны всем причастным на любом этапе.
#2659 Сообщение Oleg_klm » 05 июн 2019 10:27
Ты путаешь понятия. "Чтение ошибок" и "Диагностика" - это разное. Диагностика МОЖЕТ включать в себя чтение ошибок (а может и нет).
Waldemarik8
#2660 Сообщение Waldemarik » 06 июн 2019 23:26
Сделал диагностику. Вот данные с распечатки:
1.
Eng. speed : :0810rpm
Battery volts : 13.1V
Red. sensor V: :0.41V
Coolant temp: :+085 °C
Air temp: :+068 °C
Diesel temp : :+080°C
Air flow : : 05,4mg/c
Turbo press: : 0984mb
Stop contact: : 0
Brake switch: : 1
Switch released: : 1
Clutch ped. swtch. : :0
2.
Eng. speed : :0789rpm
Road speed : :000 mph
Idle speed : : 0810rpm
Max. output: : 30,0mg/c
Real flow: : 24,0mg/c
Inj.point sel: : 05,8°
Inject. point: : 06,1°
Side position: : 2,74V
Ещё там лист по ошибкам: неустранимая ошибка контакт тормоза. И боковая подушка безопасности (правая сторона}.
Концевик тормоза я снял, там верхний контакт со средним был соединён, я их разжал. В покое они ведь должны не контачить друг с другом? Но круиз всё равно не работает.
Владимир.
#2661 Сообщение BLR » 07 июн 2019 08:00
И где такое счастье и по чём? Диагностика...
#2662 Сообщение Oleg_klm » 07 июн 2019 10:13
Waldemarik, архирейско! А чо за ашипка-то?
Waldemarik8
#2663 Сообщение Waldemarik » 07 июн 2019 16:29
BLR. Ситбел на Кольцова.
Oleg_klm. Какая именно? По контакту тормоза неустранимая и по боковой подушке справа: управление светодиодом запирания: Управление - сигнализатор аварийного состояния.
Неустранимая ошибка: сигнализатор аварийного состояния - открытая цепь или замыкание с "массой".
Неустранимая ошибка: распределитель зажигания; боковой модуль - открытая цепь?
А что скажете по данным с двух листов.
Владимир.
#2664 Сообщение Oleg_klm » 07 июн 2019 16:57
С двух листов - пурга лютая, апсолютно безполезная.
Коды ошибок где? Ну или хотябы ошибки на английском. Это замечательный пример лексиевтыкачества, а не диагностики.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Тебе это что-то дало?
Waldemarik8
#2665 Сообщение Waldemarik » 07 июн 2019 17:45
Ну так маленько. По концевику педали тормоза и по подушкам. А по движку сказали нет ошибок. Кодов тоже нет. А где взять коды? Где сделать качественную диагностику? Больше вопросов, чем ответов :(
Владимир.
#2666 Сообщение BLR » 07 июн 2019 22:25
Waldemarik
Бесплатно?
Эх, я же говорил куда ехать, а ты. Те хоть в ХМах понимают, электронных насосах, а не просто масло меняют в новых машинах...
Waldemarik8
#2667 Сообщение Waldemarik » 08 июн 2019 12:27
33 руб, с копейками. Так ты конкретно не сказал, кто и где, номер телефона?
Владимир.
#2668 Сообщение BLR » 08 июн 2019 14:16
А тебе надо было? Я предложил...
P.S.G. 2.5TD8
#2669 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 21 июн 2019 17:44
Поделитесь, пожалуйста, у кого какая температура держится и какая должна быть?)
Xm
Waldemarik8
#2670 Сообщение Waldemarik » 21 июн 2019 18:56
85-95. В основном стоит на 90.
Владимир.
