adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2671 Сообщение adder_XM » 22 июн 2019 02:24
Waldemarik писал(а):85-95. В основном стоит на 90.
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
P.S.G. 2.5TD8
#2672 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 22 июн 2019 11:38
Спасибо. А куда копать, если температура 100-110?
Радиаторы промыты, система промыта, антифриз новый, термостаты новые, датчики температуры тоже.
Xm
Netman_avs8
#2673 Сообщение Netman_avs » 22 июн 2019 14:08
P.S.G. 2.5TD писал(а):Спасибо. А куда копать, если температура 100-110?
А термостаты проверял перед установкой? Может брак попался?
P.S.G. 2.5TD8
#2674 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 22 июн 2019 15:11
Вот и я думаю, что либо датчик либо термостаты. Как их проверять, в воду кипящую кинуть?
Xm
Netman_avs8
#2675 Сообщение Netman_avs » 22 июн 2019 20:51
P.S.G. 2.5TD писал(а):Вот и я думаю, что либо датчик либо термостаты. Как их проверять, в воду кипящую кинуть?
Ну да. Вместе с градусником, чтобы посмотреть при какой температуре начинает отрываться термостат. А датчики поменяй на старые для теста
Netman_avs8
#2676 Сообщение Netman_avs » 26 июн 2019 21:58
Парни! Идиотский вопрос. Можно ли на нашей КПП залить масло сверху через отверстие датчика заднего хода? Типа вставил лейку и потихоньку залил?
#2677 Сообщение mikluho » 27 июн 2019 03:21
Netman_avs писал(а):Парни! Идиотский вопрос. Можно ли на нашей КПП залить масло сверху через отверстие датчика заднего хода? Типа вставил лейку и потихоньку залил?
А сапуна там нету? На ВЕ3 через него очень удобно
#2678 Сообщение Алекс » 27 июн 2019 09:45
Разве там нету своего заливного отверстия??? Оно же уровень.
Netman_avs8
#2679 Сообщение Netman_avs » 27 июн 2019 11:10
Алекс писал(а):Разве там нету своего заливного отверстия??? Оно же уровень.
Да есть конечно, просто пока сейчас все над коробкой разобрано удобно сверху залить. В общем это не проблема, просто интересно стало. В 41-ом например удобно было через датчик скорости подлить маслица-)
P.S.G. 2.5TD8
#2680 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 27 июн 2019 11:11
Netman_avs только так и заливал всегда.
Xm
Netman_avs8
#2681 Сообщение Netman_avs » 27 июн 2019 11:12
P.S.G. 2.5TD писал(а):Netman_avs только так и заливал всегда.
О, спасибо! Попробую-)
#2682 Сообщение Алекс » 27 июн 2019 11:56
Странные вы люди. Есть заливное отверстие. Оно же контроль уровня. Нет. Мы пойдем другим путем...
Netman_avs8
#2683 Сообщение Netman_avs » 27 июн 2019 12:24
Алекс писал(а):Странные вы люди. Есть заливное отверстие. Оно же контроль уровня. Нет. Мы пойдем другим путем...
У меня другая ситуация. Масло в КПП недавно меняли, а я сейчас его слил, чтобы заменить сцепление. Заменил без снятия мотора и сейчас собираю назад. Поэтому нужно просто тупо залить масло назад. А в боковое отверстие заливать не очень удобно, вот и подумал что через датчик заднего хода проще и удобней
#2684 Сообщение Алекс » 27 июн 2019 19:59
Ну если так то вариант конечно.
zotik548
Skype: zot_54
#2685 Сообщение zotik54 » 29 июн 2019 20:58
Я так и заливал масло, а вот заливного /уровня так и не нашел. В книге про зуп даже какой то написано, но я его в упор не вижу, хотя вот коробка лежит снятая..
Такой вопрос. Все равно не набирает авто обороты больше 3к. С низкой тянет, а дальше вообще не едет. Обрубает прямо на корню В чем дело? Я уже всю машину перебрал :-( Ремонт движки сделал, турбу поменял, фильтр воздушный поменял, датчик коленвала поменял, зажигание смещал, все равно проблема осталась. Сразу набирала, но тяги все равно на верхах не было, как надо, сейчас ее вообще нету :(
Когда не едет вроде бы дымит белым дымом. ХХ около 750-800..
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
