#2686 Сообщение tuningsa71 » 29 июн 2019 21:20
zotik54 писал(а):Я так и заливал масло, а вот заливного /уровня так и не нашел. В книге про зуп даже какой то написано, но я его в упор не вижу, хотя вот коробка лежит снятая..
Такой вопрос. Все равно не набирает авто обороты больше 3к. С низкой тянет, а дальше вообще не едет. Обрубает прямо на корню В чем дело? Я уже всю машину перебрал :-( Ремонт движки сделал, турбу поменял, фильтр воздушный поменял, датчик коленвала поменял, зажигание смещал, все равно проблема осталась. Сразу набирала, но тяги все равно на верхах не было, как надо, сейчас ее вообще нету :(
Когда не едет вроде бы дымит белым дымом. ХХ около 750-800..
нужно лексией читать что мотору не хватает.
какие ошибки то ?
юстировку угла впрыска лексией нужно сделать.
#2687 Сообщение BLR » 29 июн 2019 21:50
Netman_avs писал(а):
Алекс писал(а):Странные вы люди. Есть заливное отверстие. Оно же контроль уровня. Нет. Мы пойдем другим путем...
.... А в боковое отверстие заливать не очень удобно....
Конечно не удобно.
zotik548
Skype: zot_54
#2688 Сообщение zotik54 » 29 июн 2019 23:08
какие ошибки то ?
В городе никто не делает лексию. Шнурок купил, диаг поставил, но он не видит его почему то (мб потому что 64 бита, хз, надо разбираться).
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
Netman_avs8
#2689 Сообщение Netman_avs » 30 июн 2019 01:43
Парни, типа срочный ХЕЛП! Помогите опознать "болтик". Головка без граней и прорезей, резьба мелкая, М6.
Меняю сцепление на DK5 (отчет с меня по завершению), старался разбирать по "секторам" и все складывать в отдельные коробочки. Этот болтик лежит в коробоке с болтами крепления стартера, и то что откручивал сверху КПП. Может и немного с другого места, но точно с подкапотного пространства слевой стороны. Вот хоть убей не могу вспомнить и найти откуда он :st:
Может кто-то опознает виновника?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Заливная пробка сбоку, прямо рядом, на одной плоскости, где входит правый приводной вал.
zotik548
Skype: zot_54
#2690 Сообщение zotik54 » 30 июн 2019 10:53
Болтик точно не от стартера, там таких нету. Да и впринципе, я сколько машину свою крутил, с такими не сталкивался. Возможно в самом сцеплении стоял
Netman_avs8
#2691 Сообщение Netman_avs » 30 июн 2019 12:36
zotik54 писал(а):Болтик точно не от стартера, там таких нету. Да и впринципе, я сколько машину свою крутил, с такими не сталкивался. Возможно в самом сцеплении стоял
В сцепления тоже не помню его. Вообще не помню чтобы его выкручивал. Головка без фасок, т.е. должен был откручивать или руками или пасатижами. Второго вообще не было при этой разборке, а руками в упор не помню. Но откуда то он же взялся? Ещё и золотистого цвета... Ребус однако
zotik548
Skype: zot_54
#2692 Сообщение zotik54 » 30 июн 2019 14:03
Может гайку откручивал? Весьма странный этот болтч подкинуть не мог никто не мог?
Добавлено спустя 38 секунд:
Такой вопрос. Вакуумник у нас только на егр или на что то ещё идёт?
#2693 Сообщение BLR » 30 июн 2019 15:31
Netman_avs писал(а):В сцепления тоже не помню его. Вообще не помню чтобы его выкручивал. Головка без фасок, т.е. должен был откручивать или руками или пасатижами. Второго вообще не было при этой разборке, а руками в упор не помню. Но откуда то он же взялся? Ещё и золотистого цвета... Ребус однако
Ну, это, его когда-то уронили в подкапотку, забыли, на защите или где катался, а тут ты, - запчасти лишние остались... Не вариант?
hristoxm8
Skype: hristoxm
#2694 Сообщение hristoxm » 30 июн 2019 15:48
zotik54 писал(а):Такой вопрос. Вакуумник у нас только на егр или на что то ещё идёт?
Только на ЕГР. :-D
XM 2.5 TD exclusive '99
AVI 668
#2695 Сообщение AVI 66 » 30 июн 2019 19:00
По сюжету очень напоминает рассказ * Маузер Папанина* . Если чё https://www.youtube.com/watch?v=eqiu5MphsoA
XM Exclusive 2.5 1996
Netman_avs8
#2696 Сообщение Netman_avs » 04 июл 2019 23:50
Парни, я это сделал! Заменил сцепление на нашем DK5 без снятия двигателя! :leb1:
Подробный отчет в отдельной теме
viewtopic.php?f=31&t=25538&view=unread#unread
hristoxm8
Skype: hristoxm
#2697 Сообщение hristoxm » 08 июл 2019 06:52
На мой "новой" ХМ не показывает уровень масло в двигателе. Когда зажигание включено, лампочка на табло зажигается, но стрелка не реагирует. Датчик поменял с донора, он работает. Где копать?
hristoxm8
Skype: hristoxm
#2698 Сообщение hristoxm » 19 июл 2019 18:44
Ответ нашел. Заменил плата, каторая находится сзади и всё работает.
#2699 Сообщение maxusman79 » 19 июл 2019 19:05
hristoxm писал(а): Заменил плата, каторая находится сзади и всё работает.
в приборке чтоли ?
Waldemarik8
#2700 Сообщение Waldemarik » 20 июл 2019 16:48
Вопрос владельцам. По какому алгоритму у нас работает круиз? Не могу понять, разовый тычёк на рычажок дает прибавку скорости на 3-4 км. Почему не 1 км? Ещё вопрос по отключению и повторному включению круиза, обычно на ту же скорость переходит, как до выключения, а иногда на 3-4 км быстрее. Ездил на юг с 7го по 19 июля, и за всю дорогу так и не понял алгоритма его работы. Температура охлаждайки до 110 градусов на серпантинах поднималась. На обратном пути сорвало верхний патрубок радиатора, движок малёхо перегрел. Залил воды и уже до дома нормально доехал. Надо ставить винтовой хомут, доверие к пружинному пропало. Ещё не загорелась лампа уровня охлаждайки, когда она убежала.
Это что, датчик не работает в бачке?
Последний раз редактировалось Waldemarik 20 июл 2019 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Владимир.
