hristoxm
Skype: hristoxm
#2701 Сообщение hristoxm » 20 июл 2019 17:16
maxusman79 писал(а):...в приборке чтоли ?
она самая
http://savephoto.ru/f/7jwj0huwpyjz20
XM 2.5 TD exclusive '99
Netman_avs
#2702 Сообщение Netman_avs » 20 июл 2019 20:15
Waldemarik писал(а):Вопрос владельцам. По какому алгоритму у нас работает круиз? Не могу понять, разовый тычёк на рычажок дает прибавку скорости на 3-4 км. Почему не 1 км?
На сколько я помню шаг скорости в +(-)5 км
Ещё вопрос по отключению и повторному включению круиза, обычно на ту же скорость переходит, как до выключения, а иногда на 3-4 км быстрее.
Должен переходить на ту же скорость, возможно окислился контакт в рычажке и просто при нажатии происходит "двойное нажатие" т.е. возвращается к заданной скорости и еще плюсует +5 км. Это как версия :wink:
У меня когда я лазил под торпедой случайно зацепил халатом за эту ручку и хорошо ее потянул вниз. Думал сломал, но вроде все обошлось. Правда после этого началось иногда самопроизвольное выключение в режиме круиза.
Вот нашел описание (правда на дорест) в мануале на XM. 42 страница
https://drive.google.com/file/d/1IQU8ep2FQtXz2i4P4BN2P7pgNRyJijHc/view?usp=sharing
Температура охлаждайки до 110 градусов на серпантинах поднималась. На обратном пути сорвало верхний патрубок радиатора, движок малёхо перегрел. Залил воды и уже до дома нормально доехал. Надо ставить винтовой хомут, доверие к пружинному пропало. Ещё не загорелась лампа уровня охлаждайки, когда она убежала.
А у меня с завода и стоит помойму винтовой еще и с крючком. Как на нижнем толстом патрубке.
Это что, датчик не работает в бачке?
Угу, похоже на то.
Делаю сайты с авторским дизайном!
Waldemarik
#2703 Сообщение Waldemarik » 20 июл 2019 22:56
Угу, похоже на то.
И как оно, лечится или замена?
Ситроен ХМ, 2.5 TD, 1999 г.в. VF7Y4NZ0001NZ5804. Бомж.
Ситроен ХМ, 2.5 ТD, 2000 г.в. VF7Y4NZ0001NZ8499. Эксклюзив.
Владимир.
hristoxm
Skype: hristoxm
#2704 Сообщение hristoxm » 20 июл 2019 23:25
Waldemarik писал(а):И как оно, лечится или замена?
Замена датчика!
Waldemarik
#2705 Сообщение Waldemarik » 21 июл 2019 09:38
Спасибо. Заказал датчик.
Владимир.
саш
Контактная информация:
#2706 Сообщение саш » 21 июл 2019 21:44
Waldemarik писал(а):Спасибо. Заказал датчик
У меня срывало этот патрубок. Лампа тоже не загорелась , но когда проверил датчик - он рабочий был..................... его и оставил. Лампа загорелась после вык\вкл зажигания.Когда заливал ОЖ - как и положено лампочка погасла.
Waldemarik
#2707 Сообщение Waldemarik » 21 июл 2019 22:37
Спасибо, Саша. Надо будет проверить.
Владимир.
P.S.G. 2.5TD
#2708 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 07 окт 2019 18:25
Если спидометр то работает, то не работает, куда копать?
Xm
balzam
Skype: Balzam1001
#2709 Сообщение balzam » 08 окт 2019 07:20
P.S.G. 2.5TD,
Как ведёт себя машина при неработающем спидометре???
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
Netman_avs
#2710 Сообщение Netman_avs » 08 окт 2019 09:42
P.S.G. 2.5TD писал(а):Если спидометр то работает, то не работает, куда копать?
В моем случае, на двух машинах, помогла пропайка разъёма спидометра на плате панели приборов. Тоже то работал, то нет. На поведение машины никак не сказывалось
P.S.G. 2.5TD
#2711 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 08 окт 2019 21:09
На машине неработающий спидометр никак не отображается. Еще не всегда показывает запас хода БК.
А что именно пропаивали?
Xm
balzam
Skype: Balzam1001
#2712 Сообщение balzam » 08 окт 2019 22:42
P.S.G. 2.5TD,
Тогда приборка.
они нас не понимают
Netman_avs
#2713 Сообщение Netman_avs » 09 окт 2019 01:12
P.S.G. 2.5TD писал(а):А что именно пропаивали?
Разъём на спидометр с кучей ножек-штырьков. Мелким паяльником просто его прогрел.
Waldemarik
#2714 Сообщение Waldemarik » 09 окт 2019 23:09
Ещё говорят что разъем глючит на спидометр. Я тоже заметил, стоит их переткнуть, и проблема спидометра пропадает на какое-то время.
По моему старому вопросу о датчике уровня охлаждайки. Саш оказался прав, датчик рабочий :) . Теперь у меня в запасе ДВА :st: , новых датчика)))))
Владимир.
P.S.G. 2.5TD
#2715 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 10 окт 2019 19:39
Спасибо, буду пробовать :prv00:
Xm
