P.S.G. 2.5TD8
#2731 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 29 окт 2019 13:27
Подскажите, пожалуйста, кто какой сальник коленвала ставил. Поменял уже несколько, все текут.
Xm
#2732 Сообщение AS2 » 29 окт 2019 13:29
P.S.G. 2.5TD,
1. передний или задний?
2. "солдатики" менялись?
3. какая выработка на КВ?
4. вкладыши КВ менял?
P.S.G. 2.5TD8
#2733 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 29 окт 2019 16:11
Задний. Насколько я знаю, солдатиков на 2.5 нету. Выработка отсутствует. Вкладыши не трогал)
Xm
Waldemarik8
#2734 Сообщение Waldemarik » 29 окт 2019 20:53
BLR писал(а):Я бы доработал ещё..., сделал бы перемычку между площадкой для левой ноги и основной частью ковра, т.к. там будет мусоросборник
Это да, в мыслях такое есть. Ну саму лопатку можно сделать, а вот чтобы соединить её с нижней частью под педалью сцепы, придётся вручную дошивать заплатку треугольную.
Ааа, ты её и имел ввиду? А что, под ногу на оригинале есть кусок ковра?
Владимир.
max.xm8
#2735 Сообщение max.xm » 30 окт 2019 11:07
P.S.G. 2.5TD писал(а):Задний. Насколько я знаю, солдатиков на 2.5 нету. Выработка отсутствует. Вкладыши не трогал)
Xm
Задний сальник CORTECO = ОЕ (600руб)))
P.S.G. 2.5TD8
#2736 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 30 окт 2019 13:19
max.xm, ставил уже :(
Xm
max.xm8
#2737 Сообщение max.xm » 30 окт 2019 13:36
P.S.G. 2.5TD писал(а):max.xm, ставил уже :(
И чего?
"Не зашел"?))
#2738 Сообщение AS2 » 30 окт 2019 13:38
P.S.G. 2.5TD писал(а): ставил уже
Значит уже надо вкладыши смотреть! Если в них выработка и есть люфт в колене, то никакой сальник держать не будет.
#2739 Сообщение BLR » 30 окт 2019 14:12
Waldemarik писал(а):А что, под ногу на оригинале есть кусок ковра?
Нету в оригинале ничего такого. Тебе предлагаю. Сделать могут зараз, просто надо лекало сделать.
Waldemarik8
#2740 Сообщение Waldemarik » 30 окт 2019 16:29
BLR писал(а):Нету в оригинале ничего такого. Тебе предлагаю. Сделать могут зараз, просто надо лекало сделать
Так не проблема, доклеить кусок на лекало, и всё. Сбоку всё равно останется пустота, и там тоже добрый мусоросборник получится. Вот её только отдельной заплаткой надо закрывать.
Владимир.
#2741 Сообщение BLR » 31 окт 2019 09:31
Waldemarik писал(а):Сбоку
Это справа? Так тоже затюнинговать.
hristoxm8
Skype: hristoxm
#2742 Сообщение hristoxm » 03 ноя 2019 02:30
P.S.G. 2.5TD писал(а):ставил уже
Если старый сальник сделал канавку на коленвал, никакая замена не поможет, надо ремонт вала. Можно всё сделать на месте. В Болгарии фирма SKF, продаёт специальные вкладыши, каторые можно запрессовать на коленвал.
XM 2.5 TD exclusive '99
#2743 Сообщение BLR » 03 ноя 2019 13:48
А сальник сдвинуть? Там есть куда.
ZHAK8
#2744 Сообщение ZHAK » 05 ноя 2019 22:15
Очень грустное видео. или что-то пошло не так.
phpBB [media]
Двигатель холодный , через 2 минуты закапает антифириз
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
#2745 Сообщение tuningsa71 » 06 ноя 2019 14:08
ZHAK писал(а):Очень грустное видео. или что-то пошло не так.
прокладку пробило. надо новую ставить. и возможно потолще.
есть специальный герметик спрей для прокладок гбц.
перед установкой прокладки гбц ее нужно покрыть спец составом.
ВНИМАНИЕ! Наносите герметик -спрей медный только на прокладку. Не допускайте попадание на поверхность ГБЦ, блока, коллекторов.
инструкция.
https://abro-ind.ru/abro/blog/p-kak-i-g ... rokladok-/
ABRO CG-418-R Герметик 360р
Последний раз редактировалось tuningsa71 06 ноя 2019 14:13, всего редактировалось 2 раз.
