#2746 Сообщение mikluho » 06 ноя 2019 14:10
tuningsa71, видел на д2 Андрей Чао-Какао такой пользуется, интересны бы отзывы
Многие спецы, которые давно делают моторы, пишут что это все ерунда
#2747 Сообщение tuningsa71 » 06 ноя 2019 14:24
mikluho писал(а):Многие спецы, которые давно делают моторы, пишут что это все ерунда
А я знаком с мотористом который собирает дизельные моторы BMW, так он без этого никогда гбц не ставит !
еще и 3-4 слоя на прокладку лупанет этого гермета.
#2748 Сообщение Алекс » 06 ноя 2019 14:51
Бред полнейший. Прокладку ГБЦ на гермет ставить. :st:
P.S.G. 2.5TD8
#2749 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 06 ноя 2019 15:57
Алекс, особенно когда гбц пробило :-D
Xm
#2750 Сообщение mikluho » 06 ноя 2019 17:03
tuningsa71, это фишка видимо его собственная
Ни один мануал не предусматривает установки прокладки гбц на какие то ещё дополнительные герметики, и даже если бы предусматривалось-выпускался бы специальный герметик вроде оригинальных или витька рейнца, а не абро прости хоспаде
#2751 Сообщение Sounding » 06 ноя 2019 17:56
mikluho писал(а):выпускался бы специальный герметик вроде оригинальных или витька рейнца
Да классический Виктор Рейнц туда вполне годится - 300 градусов, неужели там больше будет
#2752 Сообщение tuningsa71 » 06 ноя 2019 22:11
mikluho писал(а):это фишка видимо его собственная
наверное.
но моторы он хорошо собирает, мало возвратов с вопросами.
#2753 Сообщение Алекс » 07 ноя 2019 18:48
tuningsa71 писал(а):наверное.
:lol: :lol: :lol: если он хорошо собирает, возвратов вообще не должно быть.
billi8
#2754 Сообщение billi » 04 янв 2020 23:47
tuningsa71 писал(а):и возможно потолще.
С каких это пор после пробоя прокладки нужно ставить более толстую.
Oleg 548
#2755 Сообщение Oleg 54 » 05 янв 2020 06:40
billi писал(а):С каких это пор после пробоя прокладки нужно ставить более толстую.
Если шлифовали головку.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#2756 Сообщение BLR » 05 янв 2020 11:10
Oleg 54 писал(а):Если шлифовали головку.
Не показатель. Измерять надо.
Waldemarik8
#2757 Сообщение Waldemarik » 08 янв 2020 13:01
Стала плохо заводиться на холодную. С утра секунд 10-15, стартером приходиться маслать, схватывает, дымок из выхлопа идёт. После того как заведётся, работает стабильно. Свечи недавно менял, пробовал перед запуском, напрямую свечи греть с перекидной. Секунд 15-20 держал, всё равно крутит стартером долго. После того как поработает, глушишь заводится с полтыка. Постоит с полчаса-час, опять не сразу запускается, от трёх до пяти секунд. Не могу сообразить, что ему надо. Поэтому прошу помощи коллективного разума.
Владимир.
#2758 Сообщение BLR » 08 янв 2020 13:37
Ну, сосёт, аднако.
Netman_avs8
#2759 Сообщение Netman_avs » 08 янв 2020 13:58
Или воздух подсасывает и топливо уходит за ночь. Кстати попробуй подкачать соляру перед запуском! Или проблема с нагревом свечей. То что новые не факт, надо перепроверить. Может реле свечей накала выделывается или на нем контакты подгорели. На нашем моторе даже не работающая одна свеча будет создавать проблемы!
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2760 Сообщение adder_XM » 08 янв 2020 14:28
Waldemarik,
Попробуй перед следующим холодном пуске прокачать топливо. Мне помогает с такой же хренью после ночного простоя при морозе.
Пока писал, уже подсказали.
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
