Waldemarik8
#2761 Сообщение Waldemarik » 08 янв 2020 15:02
Это всё уже сделано, изначально и была проблема с топливом. Обратный клапан в груше не держал толком, купил доп.клапан, врезал в магистраль. Такая же хрень, купил корпус и.фильтра от Пыжа 605, с подкачкой, поставил. Сейчас держит топливо чётко, с утра пробовал подкачивать, одно нажатие проваливается, второе уже упор. И с обратки сразу начинает сочиться. Про свечи тоже была мысля, брал недорогие, надо будет проверить. Но теплый двиг должен и без свечей сразу заводиться. Так всё равно плохо.
Отправлено спустя 5 минуты 20 секунды:
Ладно ещё если мороз, а то при плюсе такая хрень.
Владимир.
#2762 Сообщение BLR » 08 янв 2020 15:14
Netman_avs писал(а):Или воздух подсасывает и топливо уходит
Так а я про что?...
Netman_avs8
#2763 Сообщение Netman_avs » 08 янв 2020 15:51
Waldemarik писал(а):Но теплый двиг должен и без свечей сразу заводиться. Так всё равно плохо.
Нет, 2,5 не должен. У меня даже летом с одной неработающей свечей долго заводился.
Да, и реле проверь. У нас однажды была проблема в капитально окисленном контакте на реле.
Waldemarik8
#2764 Сообщение Waldemarik » 08 янв 2020 18:07
Netman_avs, Да ладно, всё лето проездил на сером, с обломанной клеммой на реле. Даже и не заметил, потом уже осенью снимал аккумуляторный ящик и увидел что обломана клемма. Но серый и сейчас после месячной стоянки с полтыка заводится.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунды:
Реле даёт питание на свечи, проверял на крайней свече, за ТНВД. Только кажется слишком мало по времени реле включается. С утра секунды три горит спиралька. И на вольтметре просадка напруги всего 0.4-0.6 вольта. Как-то мало кажется для четырех свечей?
Владимир.
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2765 Сообщение adder_XM » 08 янв 2020 18:34
Waldemarik писал(а):adder_XM писал(а):
Ненене, на горячую отлично заводится без свечей!
Наверно у нас что-то неисправно.....надо срочно ремонтировать)))))
и так каждый год ... ))
viewtopic.php?f=16&t=13378&hilit=на+холодную&start=2400
Отправлено спустя 58 минуты 39 секунды:
Waldemarik писал(а):Реле даёт питание на свечи, проверял на крайней свече, за ТНВД. Только кажется слишком мало по времени реле включается. С утра секунды три горит спиралька. И на вольтметре просадка напруги всего 0.4-0.6 вольта. Как-то мало кажется для четырех свечей?
Померил, просадка 1Вольт. Есть очень сильное подозрение что одна свеча не работает.
Может разобрать реле и проверить всё. У меня отгорал силовой контакт, до расплавления корпуса вокруг.
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
Waldemarik8
#2766 Сообщение Waldemarik » 08 янв 2020 20:23
adder_XM, Спасибо. Так оно вроде работает. Надо с серого снять, перекинуть. Свечи завтра выкручу, проверю, как бы не оказалось что пара свечей не работает. Или сами по себе свечи бракованные. Потом отпишусь.
Видимо от конкретного двигла зависит, некоторые без свечей заводятся без проблем, а другие из-за одной свечки глючат.
Владимир.
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2767 Сообщение adder_XM » 09 янв 2020 00:54
Waldemarik,
Замерь напряжения на свечах и картина определиться. может и не надо в реле лезть. На всех свечах !
Сравнение по падению напряжение не очень корректно, зависит от АКБ.
Я имел в виду что похоже у меня одна свеча не работает очень давно, отсюда неуверенность в правильном замере. Не напрягает, всё время не нахожу проверить. Напоминает кратковременном троением при морозной заводке по утрам.
Трубки обраток на форсунках, с ними всё хорошо ?
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
Waldemarik8
#2768 Сообщение Waldemarik » 09 янв 2020 08:57
Обратки новые, пару месяцев назад менял. Как проверить свечи отдельно? У меня нет приборов, просадку определял по мобильной зарядке для телефона, там вольтметр присутствует.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунды:
Мне проще их выкрутить и проверить от аккума по отдельности.
Владимир.
#2769 Сообщение BLR » 09 янв 2020 09:41
Waldemarik, надо не от аккума, а
adder_XM писал(а):Замерь напряжения на свечах
#2770 Сообщение kiza13 » 09 янв 2020 10:23
я откручиваю и снимаю общую шину со всех свечей.а затем просто провод одним концом на плюс аккума а второй к свече, если искрит то свеча рабочая.
и да просадка при включении зажигания 1вольт,
Waldemarik8
#2771 Сообщение Waldemarik » 09 янв 2020 13:33
Отчёт о проделанной работе :-D .
Снял свечи, две нерабочие, две условно рабочие, разогреваются долго и раскаляется верхняя часть от резьбы, кончик тёмный. Достал свои старые, проверил: три рабочие, одна дохлая. Вкрутил рабочие, сходил в магаз за одной свечкой, взял Febi. Собрал, завелась более-менее резво, не с пол-тыка конечно, но по сравнению как было, веселее. Завтра с утра ещё проверю как заведётся.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Да.....просадку напруги показало 1.2 вольта.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
BLR писал(а):Waldemarik, надо не от аккума, а
Это как?
Владимир.
#2772 Сообщение BLR » 09 янв 2020 13:56
Waldemarik писал(а):Снял свечи, две нерабочие
Ты же их недавно менял?
И что за фирма "новых"?
Waldemarik8
#2773 Сообщение Waldemarik » 09 янв 2020 14:14
Flennor :bad:
Владимир.
#2774 Сообщение BLR » 09 янв 2020 14:14
ну ты пиздец
первый раз за мужем?
Waldemarik8
#2775 Сообщение Waldemarik » 09 янв 2020 14:18
Чё то подумал, возьму дешёвку на пробу, и ставил даже не проверил. А она хреново заводилась, топливо уходило в бак. Вот на свечи и не думал.
Ну да, лошара я, согласен :lol:
Владимир.
