Передний суппорт ксантии,механизм ручника.
#106 Сообщение Oleg_klm » 30 июл 2020 11:43
liberzon1990 писал(а):Пыльник не плотно
Дык, хомутом пластиковым его обжать... Я на сеинсу (тоже с размером не дружат) кольцо железное от ключей надел - плотненько вышло. А потом и родной пыльник где-то нешел.
#107 Сообщение liberzon1990 » 30 июл 2020 11:46
Oleg_klm писал(а):Дык, хомутом пластиковым его обжать...
Вот!Я так и сделал был и по моему в этой теме писал про это.Как итог,лапка работает с хомутом и начинает выворачивать ту сторону где другой хомут(большой).Заметил на яме,потом в руке опробовал действительно,хомут начинает выворачивать весь пыльник чуть чуть.Но этого чуть хватило чтобы попадала влага.
#108 Сообщение Алекс » 30 июл 2020 11:54
liberzon1990 писал(а):Я это уже понял)Просто подумал резинкам больше 20 лет,хуже не будет.
Недавно менял пыльник рулевой тяги. Под рукой был оригинал 90 года с донора. Как новый сука.
Так что резинка резинке рознь.
Отправлено спустя 57 секунды:
Lucky-13 писал(а):Ну и золотое правило ,- Не мешай машине работать!!!
Золотые слова, но многим реально чешется сделать лучше чем просто хорошо.
#109 Сообщение BLR » 30 июл 2020 20:13
liberzon1990 писал(а):Там спец.приспособа по мануалу,у меня такой нет.
#110 Сообщение liberzon1990 » 30 июл 2020 20:45
BLR, Спасибо.Да,в интернете есть такие и не дорогие.Только лучше возьму на рынке принеся туда суппорт.А то куплю по артикулу и не подойдёт ещё.Есть даже чемоданчики с разными кругляшами.Просто мне интересно,почему раньше когда была родная резинка поршень отвёрткой закручивался,а сейчас нужна приспособа.Без неё уже колодки не поменяю.Это снятый суппорт легко давить,а на месте только приспособой и получится.Кстати сегодня поставил пыльник поршня крышкой от баллончика,но в будущем наверное надо купить обойму подшипника с внутренним диаметром 65мм.внешним 67.Вроде так,я сегодня прикидывал.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунды:
Ооо..вроде на фотке датчик износа колодок?
#111 Сообщение Lucky-13 » 30 июл 2020 20:58
BLR писал(а):Не припомню
Это не значит что его нет)). На фото выше видно отчётливо.
#112 Сообщение liberzon1990 » 18 окт 2020 00:12
Хреновина для утапливания пружины механизма ручника.
#113 Сообщение hellhoundss » 18 окт 2020 19:47
Алекс писал(а):Недавно менял пыльник рулевой тяги. Под рукой был оригинал 90 года с донора. Как новый сука.
У меня на бэиксе 86 года тормозные шланги в лучшем состе были чем на ксантии 2000. А вот пыльники рулевой рейки в хлам развалились. Прям вот в мясо, ошмётки.
#114 Сообщение liberzon1990 » 18 окт 2020 22:30
BLR писал(а): Пыльник не плотно облегал на лапке,видимо туда попадала вода.
Я промазывал литолом,
BLR писал(а):Можно.
Всё таки нельзя.Через 2 месяца от литола не осталось следа.И пыльник от него даже чуть расширился,видимо разбух.Наверное если и мазать чем,то спец.смазкой типо трв для направляющих.Она резине не вредит.А вообще там мазать нечего,кроме того места куда шток механизма ручника вставляется.И то достаточно lhm.На разборке видел суппорт где под пыльником гора литола.Хотя он там не знаю зачем нужен.Пружине смазка не нужна.Лапка ручника наоборот может скользить и от лишней смазки может уходить вниз(а вниз стопора нет).Так что я смысла не увидел смазки в этом механизме.На практике так сказать,проверил.
