Передний суппорт ксантии,механизм ручника.
Re: Передний суппорт ксантии,механизм ручника.
#46 Сообщение liberzon1990 » 25 апр 2019 16:05
Подскажите по направляющим суппорта.В частности заметил,что буртик на направляющей чуть погнут и отломан кусочек(см.ФОТО). Я так понимаю за него цепляется пыльник?На сколько критично то,что на фото?И второй вопрос про смазку направляющей,у меня пыльники родные,и когда снял направляющую то нету никаких следов смазок,даже высохших.Получается смазывать её не нужно?С завода они не смазаны?Читал что на спринтерах направляющие тоже не смазывают.И третий вопрос,при закручивании направляющей оба пыльника уже должны сидеть на ней?Или можно тот пыльник что ближе к головке(шестигранной) надеть потом,когда закрутится сама направляющая? А то у меня при закручивании пыльник пытается свернуться.
Изображение Изображение
#47 Сообщение Lucky-13 » 25 апр 2019 17:14
Не слушай этого колхозника. Пыльники осаживать в тело суппорта, предварительно вычистив, и удалив метал кольцо,остаток от старого пыльника
#48 Сообщение Lucky-13 » 25 апр 2019 18:34
Ты если неправильно делал,других не учи неправильно делать. Пыльник не может быть не в размер. Значит это не правильный пыльник. И не пререкайся. Понял. Следи за поляной.
#49 Сообщение liberzon1990 » 25 апр 2019 19:03
Всем спасибо.Я даже и не знал что там кольца металлические есть.В рем.комплекте разглядел.Значит закисли.А вот смазывать направляющую наверное не буду.Странно,но смазки там видимо никогда не было,видимо там она и не нужна.А то потом закореет смазка и хуже будет.Внутрянку только смажу,смазкой ate.Смазка frenkit думаю слабовата.
#50 Сообщение Lucky-13 » 25 апр 2019 19:39
Ситрогон писал(а):Lucky-13
http://images.vfl.ru/ii/1556207439/c424 ... 318931.jpg
Что за гавно ты постишь. Если ты думаешь ,что у меня не всё хорошо. Ты ошибаешься.
#51 Сообщение mikluho » 25 апр 2019 19:50
liberzon1990
Смазывать обязательно, что за ерунда без смазки, поржавеет мгновенно все
Ищи смазку для направляющих, себе намазал хадо на оба ВХа в пакентике мелком, сотку стоит, на 2 суппорта с головой умазаться
В интернете полно вариантов и тестов и отзывов и на форуме тоже есть инфа
Ате должна быть в тему, все как следует промазать
#52 Сообщение BLR » 25 апр 2019 19:56
liberzon1990, подправь кромку напильником. Почитай у меня.
#53 Сообщение Lucky-13 » 25 апр 2019 21:08
Вот это верно, а ещё умельцы бъют молотком и потом суппорт с пальца не снять.
#54 Сообщение liberzon1990 » 25 апр 2019 21:19
mikluho писал(а):что за ерунда без смазки, поржавеет мгновенно все
Я же не жалею.Просто почему её внутри не было?Туда с завода никто не лазил не смазывал её.Она что на воде у них была,и испарилась?На некоторых машинах читал что смазка направляющих противопоказана.Посмотрю как на другой стороне и буду думать...
BLR писал(а): подправь кромку напильником. Почитай у меня.
Ок,спасибо,почитаю.
Lucky-13 писал(а):а ещё умельцы бъют молотком и
Я и бил))Видимо поэтому и буртик согнулся,а может и не поэтому...Просто я воротком с набора пытался откручивать.А сегодня купил толстый шестигранник и надел на него рычаг с домкрата.(как на фото). И он открутился. :)
Panc128
#55 Сообщение Panc12 » 25 апр 2019 21:32
Ситрогон писал(а):liberzon1990
А смазка продаётся специально для суппортов, бежевая.
По поводу смазки, она бывает 3 видов
1, монтажная для установки поршня. Ее хрен где купишь. Поставляется иногда в оригенальных комплектах зч. Но в целом она не нужна так как всегда надежнее собирать на тормозной жидкости.
2, смазка для направляющих суппорта. Рабочий диапазон температур 200-300 градусов.
3, смазка торцов тормозных колодок. И сопряжение поршень-колодка. Высокотемпературная под 1500 градусов держит. Но мазать ей направляющие нельзя она не для этого, по сути это что то больше похожее на герметик, чтобы колодки не скрипели.
москвич 2140 1982
BX automatic 1986 мучую труп)
Mac5358
#56 Сообщение Mac535 » 25 апр 2019 22:56
Я прям под стол сполз от познаний нашего любителя москвичей)))
Но он прав :prv00: :RTFM: :232:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
mikluho писал(а):liberzon1990
У некоторых систем тормозов - направляющие гуляют по бронзовым втулкам или тп, а сами направляющие с завода именно из нержавейки и там действительно смазку можно и не класть и нет её с завода, но на ситроенах я такого не встречал, всегда направляющие если я первый туда кто с завода лезет как правило меняю на новые и потом обильно мажу....
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
Panc128
#57 Сообщение Panc12 » 26 апр 2019 01:19
ЭТО все потому, что многим ситроенам до москвичевских суппортов очень и очень далеко.
phpBB [media]
Мало того что для обычного седана весом около тонны применены суппорта по эффективности аналогичные тойоте ландкрузер (диаметры и размер поршней одинаковы) так еще и в каждом суппорте 2 независимых контура. Обслуживать их сложно и на каждом суппорте по 3 прокачных штуцера.
москвич 2140 1982
#58 Сообщение mikluho » 26 апр 2019 04:20
Mac535
Именно что пальцы должны быть из нержи, но не наш случай :-D
liberzon1990
За эти годы она вытерлась, высохла и выдавилась наружу до такой степени, что ее там будто и не было, не удивляйся :)
#59 Сообщение Oleg_klm » 26 апр 2019 12:01
Дурака вытер.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
В суппортах ситроенов особые специальные неподгора тюфлоном покрытые кольца. Раньше были в ремкомплектах, сейчас ремкомплекты уже недоступны.
#60 Сообщение liberzon1990 » 26 апр 2019 12:14
Есть же рем.комплект frenkit там направляющая и кольца на пыльники.Или они плохого качества?
