Инструмент с манометром для измерения давления в гидравлике
- Максусмэн
Re: Посоветуйте набор с манометром для измерения давления в
Ну шо тут скажешь.....аплодируем Sanych и можно попросить,только, фото замерялки в сборе.
Единственный минус - оно не гибкое. Буквально
BX 1.9D 1987г. ездим.
- XM is the Best!
Re: Инструмент с манометром для измерения давления в гидравл
Не могу найти, где-то чертежик был для втулочки (переходника), в которую трубка 3.5 со штуцером М8х1.25 вкручивается. Поможете?
В игоге, мне надо манометр с наружной резьбой М12х1.5 с другой стороны.
Протыкает кожу четко,
Пробивает мыщцы, хрящ
Его длинная отвертка
Прямо в ляжку хащ-хащ! (с)
В кислородном манометре места хватает в тело трубку вкручивать.
А так - резьба М8х1.25, глубина 12мм, далее 3.7глубиной не меньше 7 мм
- XM is the Best!
Oleg_klm писал(а):В кислородном манометре места хватает в тело трубку вкручивать.
О! спасибо
То есть можно засверлить тело манометра?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Re: Инструмент с манометром для измерения давления в гидравлике
А есть данные под трубки с штуцерами с M9 и М12?
С М9 - есть чертежик на активаклубфранс.
М12 - делал летом, но так не помню. Под трубку делал 6.5, а глубину М12х1.25(1.0 в моем случае, это был переходник под старый регулятор давления) не помню.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
http://activaclubfrance.free.fr/Entreti ... 0grise.pdf
Oleg_klm, такие интересные чертежи надо закидывать в приспособы или техничку (базу поиска).
Я купил тормозной шланг,купил манометр, пошёл в гидросканд и они не смогли сделать переход с m10x1 на резьбу в манометре.Не говоря уже на m9x1,25.Так и лежит это барахло.
liberzon1990, тебе не в гидросканд нужно, а в ларёк "всё для сварки". У них есть "переходник для манометра для компреккора". У него внешняя резьба М10х2 M10X1, внутренняя - под манометр. А шланг нужно отнести токарю, чтобы он снёс половину гайки и внешнюю М10 перерезал на М9 всё это. А кончик, миллиметров 5-7 срезал "на пулю". Т.е. срезал витки резьбы.
Oleg_klm писал(а):А кончик, миллиметров 5-7 срезал "на пулю". Т.е. срезал витки резьбы.
Так в тормозном шланге и так кончик без резьбы,с меньшим диаметром.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Oleg_klm писал(а): а в ларёк "всё для сварки".
Спасибо,спрошу.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
вот
- Skype: antony3772
Года два я всё в кучу собирал. Собрал с третьего раза. Диаметр трубок перепутал. В результате два раза померял и лежит родной. Но вещч нужная. И манометр поставил из гидроконторы.
Добавлено спустя 45 секунд:
Сберкнижку мне, она мне сердце греть будет когда я с вами в подвал полезу))).
Lucky-13 писал(а):И манометр поставил из гидроконторы.
Тоже хотел с глицерином который,но они дорогие.В итоге купил кислородный за 5$. Мне понравилось что деления более точные у него.И переходник есть на большую резьбу.
Как я вас оживил...
Вот так срезать, чтобы резьба подлиннее была:
А кончик, да также, но ПОСЛЕ нарезки М9 надо сделать. Резьба там не до конца в РД нарезана.
