#1126 Сообщение tuningsa71 » 20 дек 2018 19:05
platon писал(а):
Вероятно, это фича. Как писал ранее, мне удалось практически к нулю свести этот эффект после полной пропайки блока предохранителей. Кстати, выносное реле разгрузки контактов замка зажигания не помогло.
у меня так же поднимаются обороты вентилятора
придумал другой путь решения.
собираюсь поставить доп. реле на стоп сигналы. :oops:
#1127 Сообщение AlexM » 24 дек 2018 13:00
Сегодня с утра вентилятор вообще умолк, ни в каком положении ручки не крутился. Доехал так до работы,решил проверить разъем моторчика, пошевелил - он начал тихонько вертеться, опять же при любом положении ручки, включая off и max. Заглушил, завел заново и все заработало - че за фигня?
Анатолич8
#1128 Сообщение Анатолич » 15 фев 2019 22:16
всем доброго времени суток . вопрос назойливый . выделовается вентилятор печки . на старом регуляторе дует в одном положении приблезительно на первом уровне . купил новый регулятор , поменял , эфект ноль . Но когда по распиновке на новом регуляторе меняю расположение , вентилятор начинает дуть по полной , НЕ РЕАГИРУЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА . Авто ситроен хм 1990 года рождения , 2.0 i xu10j2 R6A , подскажите куда копать ? Да еще хотел сказать , что регулятор не оригинал . Ваше мнение , Господа ?
Ситроен ХМ 2.0I 1990 года рождения . ГА1 . Пауковый . Владею с 2010 года.
Юрий Толстов8
#1129 Сообщение Юрий Толстов » 16 фев 2019 03:15
А мотор не пробовал менять? Похоже там щеткам кирдык.
#1130 Сообщение Slavianin » 16 фев 2019 09:54
Жевано пережевано уже
Все траблы с нестабильной работой моторчика при подключении доп нагрузки решаются элементарной переборкой контактной группы замка зажигания
Анатолич8
#1131 Сообщение Анатолич » 17 фев 2019 10:25
А почему при подключении нового регулятора , моторчик дует в полную мощность ? Только плюс с минусом на новом регуляторе наоборот .
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
А ещё один нюанс ! Минус который подходит на блок с транзюками не звонится в ноль . Другими словами , подключаем тестер между минусовым проводом и массой авто и тестер не пищит , а издаёт еле слышный треск ! :o
#1132 Сообщение Oleg_klm » 17 фев 2019 10:39
Новый - подгон с китая?
Анатолич8
#1133 Сообщение Анатолич » 17 фев 2019 11:11
Судя по всему да , Специально распаял свой регулятор , вот там по дорожкам и выяснилось что плюс и минус перепутаны ! Так дело в том что когда переставляю клеммы по распиновке китайского производителя , моторчик начинает дуть в полную силу и на регулеровку не реагирует ! %)
Larry8
Skype: alex_larry68
#1134 Сообщение Larry » 17 фев 2019 11:16
меняй транзисторы
похоже им каюк из-за перепутанной полярности.
#1135 Сообщение mikluho » 17 фев 2019 11:22
Larry писал(а):меняй транзисторы
Сжёг на ВХе таким макаром новый транзистор, перепутал провода, подключая их без колодки
#1136 Сообщение BLR » 06 авг 2019 11:46
Ерунда в следующем...
Примерно пару месяцев назад не включился вентилятор салона после запуска двигателя. Сделал выкл/вкл зажигания, - заработало.
Вчера такой фокус неудался. Проехал минут 15ть, сделал остановку на минут десять с остановкой двигателя, потом вентилятор заработал.
Что бы это значило? Где смотреть?
#1137 Сообщение AlexM » 06 авг 2019 13:38
У меня еще хитрее глюк случается. Включаешь зажигание - моторчик молчит во всех положениях, пошевелишь разъем на моторчике - он начинает медленно шуршать при любых положениях, включая выключенное. Выключишь/включишь зажигание все нормализуется.
#1138 Сообщение 7676 » 06 авг 2019 13:39
Контактная группа замка зажигания. Плюсом не включается обогрев заднего стекла.
#1139 Сообщение BLR » 06 авг 2019 14:32
AlexM, почти стопудов замок зажигания и надо реле. Это характерно для Ксантий.
7676, ХМ этим не страдает и здесь обсуждалось, т.к. нагрузка не проходит через замок. Вот, если бы обогрев стекла не включался... В любом случае реле давно стоит.
#1140 Сообщение AlexM » 06 авг 2019 15:07
BLR писал(а):AlexM, почти стопудов замок зажигания и надо реле.
А почему реагирует на шевеление контактов на моторчике?
