#1021 Сообщение maxusman79 » 09 окт 2018 17:57
tuningsa71 писал(а):где её ставить ?
viewtopic.php?f=22&t=19676&p=635355#p635355
#1022 Сообщение tuningsa71 » 10 окт 2018 21:27
поставил китайского Ёжика
не работает .
что там нужно перепаять ? плюс минус где менять ?
#1023 Сообщение tuningsa71 » 11 окт 2018 10:53
не работает .
что нужно перепаивать ???
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 1 секунду:
неужели никто не знает ?
#1024 Сообщение BLR » 11 окт 2018 12:30
Транзисторы
#1025 Сообщение tuningsa71 » 11 окт 2018 19:02
platon писал(а):
tuningsa71 писал(а):неужели никто не знает ?
Кому нужно было - тот нашел.
Всё, что тебе нужно - в этой теме, просто надо почитать.
спасибо.
очень помог.
Общем я вчера менял радиатор отопителя на ксаетии рест
ну и вентилятор в ней тоже был умерший как и блок транзисторный
новый китайский блок отказался работать...
я по быстрому соорудил проверялку для транзисторного блока управления
электромотора вентилятора.
вот что получилось. :oops:
у меня много этих блоков
и вот найти исправный помогла проверялка.
а так если продать неисправный блок (например отправить в другой город... нехорошо это! )
https://youtu.be/iW3uvJaKIWU
#1026 Сообщение toto63 » 12 окт 2018 09:48
ты б схему питания вентилятора нашел - я б тебе схемку на шиме сляпал.
типа такой
phpBB [media]
#1027 Сообщение tuningsa71 » 12 окт 2018 11:48
А зачем мне на шиме ?
мне нужно все в оригинале собрать !
из оригинальных запчастей или заменителей оригинала.
без изменения конструкции.
это на жигули классику можно поставить такой приблуд ... там хуже не будет
или старый уаз какой.
#1028 Сообщение toto63 » 12 окт 2018 12:00
в тепло меньше уйдет :-)
конструкцию можно не менять, вместо биполярных поставить половой транзистор, у него сопротивление тысячные ома, а на биполярном вольт падает
пс
поэтому и схема включения нужна :-)
#1029 Сообщение tuningsa71 » 13 окт 2018 23:42
toto63 писал(а):tuningsa71
пс
я в этом ... к сожалению ничего не понимаю .
и признаюсь. :oops:
12 V ---- плюс, минус и диод все чему меня научили.
может чуть больше ... но это уже я сам старался понять что и как.
#1030 Сообщение саш » 14 окт 2018 12:43
toto63 писал(а):половой транзистор
:lol:
#1031 Сообщение tuningsa71 » 16 окт 2018 21:22
А кто как снимает крыльчатку с вала ?
ну или как правильно снять не расколов ее.
#1032 Сообщение Oleg_klm » 16 окт 2018 22:00
Маленьким съемничком. Типа подшипников гены от тазов. Не идёт - слегка нагреть вал паяльником.
Woldemar8
#1033 Сообщение Woldemar » 19 окт 2018 08:34
Ребята подскажите, Ситроен Хм дорестайл, полуклимат. Только заметил что не регулирует подачу тепла поэтапно, т.е. 22 градуса выставляешь дует вроде такой температурой, выше подымаешь - не увеличивает, пока в максимум не поставишь - но тогда как в кочегарке.
Спасибо.
Netman_avs8
#1034 Сообщение Netman_avs » 19 окт 2018 09:22
Woldemar писал(а):Ребята подскажите, Ситроен Хм дорестайл, полуклимат. Только заметил что не регулирует подачу тепла поэтапно, т.е. 22 градуса выставляешь дует вроде такой температурой, выше подымаешь - не увеличивает, пока в максимум не поставишь - но тогда как в кочегарке.
Спасибо.
Было подобное. Смотри датчик температуры в потолочном плафон. Вентилятор в нем скорей всего заклинило
Woldemar8
#1035 Сообщение Woldemar » 19 окт 2018 15:44
вентилятор крутится иногда по утрам слышно.
а значение имеет датчик - рест или дорест, у меня с рестайла стоит
