#1036 Сообщение Oleg_klm » 16 окт 2018 22:00
Маленьким съемничком. Типа подшипников гены от тазов. Не идёт - слегка нагреть вал паяльником.
Woldemar8
#1037 Сообщение Woldemar » 19 окт 2018 08:34
Ребята подскажите, Ситроен Хм дорестайл, полуклимат. Только заметил что не регулирует подачу тепла поэтапно, т.е. 22 градуса выставляешь дует вроде такой температурой, выше подымаешь - не увеличивает, пока в максимум не поставишь - но тогда как в кочегарке.
Спасибо.
Netman_avs8
#1038 Сообщение Netman_avs » 19 окт 2018 09:22
Woldemar писал(а):Ребята подскажите, Ситроен Хм дорестайл, полуклимат. Только заметил что не регулирует подачу тепла поэтапно, т.е. 22 градуса выставляешь дует вроде такой температурой, выше подымаешь - не увеличивает, пока в максимум не поставишь - но тогда как в кочегарке.
Спасибо.
Было подобное. Смотри датчик температуры в потолочном плафон. Вентилятор в нем скорей всего заклинило
Woldemar8
#1039 Сообщение Woldemar » 19 окт 2018 15:44
вентилятор крутится иногда по утрам слышно.
а значение имеет датчик - рест или дорест, у меня с рестайла стоит
#1040 Сообщение Amator » 19 окт 2018 17:33
именно тут и дать совет сотоварищу, но нет, ибо мигом прибежит в тему кое кто и наделает кучку кое чего))), а оно мне надо :mult25:
Woldemar8
#1041 Сообщение Woldemar » 19 окт 2018 19:09
будем надеяться что не прибежит или тогда в личку
Woldemar8
#1042 Сообщение Woldemar » 20 окт 2018 13:33
И что никто ничего не подскажет?
#1043 Сообщение Amator » 20 окт 2018 19:40
Woldemar писал(а):вентилятор крутится иногда по утрам слышно.
датчик одинаковый, надо смотреть контакты (с антенного отверстия иногда сочится влага) чистоту самого датчика (чёрная "капля")
я бы начал со считывания кодов ошибок, потом их расшифровки, потом стирание и снова контроль через 50 км поездки
ошибок быть не должно
Общее
надо проверить электропривод заслонки, правильно ли выставлена пара шестерёнок (по метке)
и ещё из опыта и статистики, из всех дефлекторов идёт одинаково тёплый воздух? (на полном серьёзе)
Woldemar8
#1044 Сообщение Woldemar » 20 окт 2018 23:46
Понял, из дефлекторов дует одинаково, в заслонки точно никто не лазил, остальное проверю.
Woldemar8
#1045 Сообщение Woldemar » 21 окт 2018 14:13
Еще сегодня заметил, вроде температура увеличивается, но как то непонятно, возможно оно так и должно быть: 22 градуса одна, 26 - еле-еле теплее и такая же практически до предпоследнего положения, а в последнем как кочегарка?
У кого как?
Mak_Dima8
#1046 Сообщение Mak_Dima » 21 окт 2018 14:37
Woldemar
Послушать как привод заслонки реагирует на поворот регулятора, на каждое положение реагирует? И регулятор оборотов моторчика в каком положении, auto?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
У меня на каждое деление он перемещает заслонку, правда режим auto выпилен.
#1047 Сообщение Amator » 21 окт 2018 15:57
Woldemar
какие ошибки в ЭКУ климата? все до одной
после стирания какие остались/появились
ПС может там "обрыв цепи датчика салона", а мы тут теории (одна другой страшнее))) разводим
#1048 Сообщение mikluho » 21 окт 2018 17:35
Надеялся минует меня беда с транзисторами, но вот похоже что нет
Добрался до проверки всех электромеханизмов на зуленом, вот очередь моторчика вентилятора отопителя пришла
Все собрал соединил, без мотора, на разъем повесил тестер
Все работает, плавное увеличение напряжения есть в соответствии с положением крутилки
Цепляю мотор, первое положение и ничего не происходит
На 3 или 4 положении маленько шевельнулся и усе, после этого все мертво, напряжения нету на разъеме..
Моторчик подключал напрямую к батарее, крутит как дурной
Щетки в порядке, вал не клинит, смазал
Транзистор на плате управления без следов повреждения, как его прозвонить? У него только 2 ноги вижу на плате, третья это получается корпус?
Термо таблеточка целая, чистое все там, контакты все тоже в норме
Куда рыть? От чего он вообще мог погореть?
Предохранитель целый тоже, все разъемы вычищены
Woldemar8
#1049 Сообщение Woldemar » 23 окт 2018 19:52
Значит так отчитываюсь:
1 регулятор естественно в положении - авто.
2 Коды ошибок считать не удалось причем как на климате так и на АБС и Г\А.
Соответственно вопрос в чем может быть проблема в том что не получается считать. Раньше считывалось, по крайней мере с Г\А точно.
Обнаружил вот такие единичные клеммы не подключенные справа на фото (не массы точно) 3 шт.. У всех блоков,кроме АБС, на корпусе массы нет. Серый провод - масса. Все провода подсоединял к торчащей клемме на корпус массы Г\а ничего не меняется. Что смотреть что бы считать ошибки?
#1050 Сообщение Amator » 23 окт 2018 20:57
Woldemar
может аккуратно прозвонить саму читалочку кодов? (не могут же все три ЭКУ неработать)
