Разобрал и прозвонил считалку кодов, все в норме.
Распаял потолочный датчик, смазал крыльчатку, надеюсь зимой не будет издавать звуков, все крутится все работает, но ошибки не могу считать ни где. Может у них где то масса общая есть, куда копать дальше?
У кого что сюда подсоединено?
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Woldemar писал(а):Разобрал и прозвонил считалку кодов, все в норме.
через эти разьемы надо пробовать считывать ошибки.
Я знаю откуда считывать, вопрос в том что не читается. И перечитай предыдущие посты по полуклимату
Woldemar
у считывалки кодов кнопка рабочая? номинал резистора какой?
потому что на моих читалках светодиод работает на импульсы кодов, при подключении к ЭКУ массе и АКБ его свечения нет.
а у меня слегка светится, но коды считываются. Делал по схеме с форума вот по этой
VF7Y3AX0000AX3951
VF7Y3AX0000AX3951
все согласно этой схемы, он у меня и раньше так подсвечивал, но считывал. Сопротивление 680 Ом, и кнопка рабочая спецом проверил
Woldemar, кнопу замыкаешь - диод светится?
По мне, так 680 ом - маловато, на 12В и "обычный красный/зеленый светодиод" я обычно применяю 1-1,2к.
+1 опередил.Oleg_klm писал(а):Woldemar, кнопу замыкаешь - диод светится?
я не настаиваю, что читалка сломана, но согласитесь крайне редко когда все бортовые ЭКУ погорели.
Amator писал(а):крайне редко когда все бортовые ЭКУ погорели.
Скорее поверю в то, что у них подключение на массу в одной точке и эта точка немного заржавела.
- Откуда: Гатчина, Ленинградская область 30км от Питера
Дядя Аматор правильно описал проблему влаги с антенны, иногда помогает просто разобрать и почистить всё и загермитизировать антенну
ХМ vf7y4cz0001cz0274
Oleg_klm писал(а):По мне, так 680 ом - маловато, на 12В и "обычный красный/зеленый светодиод" я обычно применяю 1-1,2к.
А на что в данном случае влияет, кроме яркости свечения? Может мозг 20мА не вытянуть?
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
zeddd писал(а):немного колхоза
тем кому моторчик печки не найти или не перемотать или ещё что
800р всё
моторчик уаза - хз, какие есть, брать диаметром 62мм( МЭ236) по узкой части, муфта сантехническая для пайки 63я
пилим муфту пополам
встаёт всё как влитое ... и тихо достаточно
еле еле смог найти на ближайшем строй рынке муфту для пайки ПП63
строительный рынок загибается
50% площадей пустует
раньше был платный въезд
теперь ветер гоняет пакеты и др. мусор .
печально.
мотор печки от уаз тож приобрел.
буду собирать более менее компактный стенд, для проверки транзисторного модуля.
Да, кнопку замыкаешь диод светится.
Сейчас еще раз перемерял сопротивление - 650 Ом, купил новое 680 Ом думал перепаять, проверил перед пайкой 640 Ом, не паял. все контакты на считалке звонятся.
Oleg_klm писал(а):Amator писал(а):крайне редко когда все бортовые ЭКУ погорели.
Я тоже к этому склоняюсь, может кто подскажет где эта точка?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
zeddd писал(а):Дядя Аматор правильно описал проблему влаги с антенны, иногда помогает просто разобрать и почистить всё и загермитизировать антенну
Все это проверил, когда другой датчик плафона поставил, там все в норме.
Может кто подскажет у кого как полуклимат температуру регулирует, может это норма?
До этого 10 лет ездил и никогда не обращал внимания, 22 градуса выставил и забыл, летом только кондиционер подключал.
Woldemar писал(а):может кто подскажет где эта точка?
Дядя Дима точно знает, но он в последнее время стесняется точные тех.данные давать, бо благодарный критик набежит и всё опошлит.
Ничо, а мы таки врежем технической конкретикой))) Точка сбора масс ближе к диффузору от чёрной коробки с ЭКУ. Вернее их там целых две точки. Надо проверить чистоту и чтобы не было болтающихся в воздухе неприкрученных "ушек".Oleg_klm писал(а):Woldemar писал(а):может кто подскажет где эта точка?
Там на одну собираются массы самих ЭКУ, на вторую массы с проводки на диффузоре.
Теперь внимание. В черной коробке стоят три ЭКУ-мотора, подвески, абээса, а климат то в салоне. И всё равно не читается. Это странно.
