Нет, такой же, не разглядел снизу. Но каталожного всё равно нет.
Последний раз редактировалось BLR 04 авг 2020 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Что у тебя в системе охлаждения? Моя машина на 8 лет старше, но таких проблем и близко нету.
Каких проблем?
Антифриз-тосол-вода
Антифриз-тосол-вода
BLR писал(а):Каких проблем?
Разваливающиеся патрубки.
Отправлено спустя 54 секунды:
BLR писал(а):Антифриз-тосол-вода
Я в курсе что есть варианты. У тебя что там?
Про трубки писал выше, наследство.
Там то, что написал.
Ну если в системе всё сразу - антифриз, тосол и вода, то неудивительно что такое наследство.
Это я так залил. Вода, как почти месяц, после того, как сорвало крышку расширительного бочка после установки нового датчика. Хорошо, что уже приехал и по быстрому разъём снял.
Хочешь сказать, что фланец раскрошился из-за компота? Думаю, что его тупо сломали. Снимали/ставили/подковыривали какими плоскогуцами, т.к. хомут на патрубке сжимается в ноль, вот и пытались его раскрыть/зацепить.
Хрень такая...
О тёплом воздухе в салон.
Наконец наступила зима и корчи напомнили о себе, началось...
Вчера, -20, завелась, тёплого воздуха нет, но где-то на 70гр как прорвало, появился.
Сегодня, -20, завелась, тёплого воздуха нет... (у меня уже дурные мысли...., но вроде не кипит, тосол есть), температура 80-95, проехал почти 15км, в салоне холодно. И вдруг откуда не возьмись, потиху пошёл тёплый воздух. На кнопки уменьшения температуры заслонки реагировали. При +15 становилось холоднее, чем при +26.
Внимание вопрос: "Что за херня?!"
Может, это моторчики заслонок?
Позавчера, когда было -15, завелась, по мере прогрева двс постепенно поступало тепло. Обычно, когда ключ на старт, всегда слышу (наверно, не обращал внимания), как работает заслонка (наверно, она всегда вращается при пуске двс). Вчера, сегодня - не слышал вращения заслонки.
Не знаю, есть ли здесь взаимосвязь? Или пора опять менять двигатель?
Если есть, то подскажите, как подлезть к заслонкам, я знаю только примерно.
Вентилятор салона работает.
BLR, ну похоже больше на глюки климата. Может заслонка а может и сам климат дрюкается.
В этом плане простая двухзонная печка просто праздник. Вчера ездил в одном свитере. Лепотаааа.
Может заслонка тупо подмерзает? Ну так, гипотетически.
Алекс писал(а):Может заслонка тупо подмерзает?
Так и я фантазирую... Но мне как-то ни разу не канифоль было ехать! Хорошо, что хоть отпустило.
Алекс писал(а):В этом плане простая двухзонная печка просто праздник.
Так да! Когда была Ксантия, рычажок влево/вправо/реверс - другое польто.
BLR писал(а):Если есть, то подскажите, как подлезть к заслонкам, я знаю только примерно.
Привод заслонки "холод-тепло" с левой стороны тоннеля, справа от педали газа. Нужно снять нижний пластик торпедо и увидишь черную коробочку. Крепится двумя саморезами. К заднему доступ очень плохой. Нужна короткая отвёртка. Но прежде чем снимать, на прогретой заведенном машине переключай температуру и смотри двигается ли заслонка!
Netman_avs, спасибо. Буду знать.
Как я писал, она двигается, может она подмерзает, хоть какая-то смазка там всё равно есть. Чем смазать? Силикон, не?
Вангую, что в приводе потенциометр сдох, или почти сдох. Оттого он и работает так. Не помню я в нем смазки внутри. Там мотор с латунным червяком и пара пластиковых шестерен.
Slavianin писал(а):что в приводе потенциометр сдох, или почти сдох
Это в самой чёрной коробке?
Тогда моторчик под замену? Его как-то можно проверить?
Слышал, что шестерни обрезает.
- Skype: alexey_stepanov2
BLR, это похоже на глюк потолочного датчика. Моторчик стоит.
