dimON8
Re: Транзисторы вентилятора отопителя
#16 Сообщение dimON » 09 сен 2011 11:37
NoID XMV6
+ 1000 000
Спасибо за номера.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
#17 Сообщение NoID XMV6 » 09 сен 2011 12:03
dimON
genrish
Ребят, только учтите, я все эти номера не проверял! Ставил себе Jp Group 820415001
Отписывайтесь, кто поставил и мотор подошел!
Citroen DS, GSA, Visa, XM
genrish8
#18 Сообщение genrish » 09 сен 2011 12:20
NoID XMV6 писал(а):Отписывайтесь, кто поставил и мотор подешел!
Сразу уровень цен для Украины: Topran 50долл. Febi 61 долл. (остальных номеров нет поставки). Посоветовали из этих двоих Febi. (Правильный вроде выбор? Марка вроде бы достаточно известная.) У меня доставка через день, т.е. в понедельник. Поставлю сразу отпишусь.
Еще раз : вентилятор в сборе идет с платой с транзисторами? На фото не видно. Разъем вроде не подходит.Транзисторы новые заказывать?
Поздно. Уже заказал. Будут из Польши через две недели.
Последний раз редактировалось genrish 09 сен 2011 13:07, всего редактировалось 2 раз.
XM 2.0i MM G5 (+газ IV пок., бывший "газовщик"), RP 6015, уже без ГA2,
Chevrolet Orlando 1.8
Старайся не делать того, о чем тебя не просят
Andrey Medvedev8
#19 Сообщение Andrey Medvedev » 09 сен 2011 12:32
1. Я без затей менял на наши 825 себе и еще одному человеку, у меня прожили до смерти машины.
2. Горят они из-за того, что французские инженеры их тупо поставили в параллель, без выравнивающих токи резисторов. По уму надо в эмиттерные цепи такие резисторы всадить, но это же надо им место найти, закрепить, в общем все надежно сделать. А это уже времени требует большего, чем собственно замена транзисторов.
Последний раз редактировалось Andrey Medvedev 09 сен 2011 13:08, всего редактировалось 2 раз.
Wano8
#20 Сообщение Wano » 09 сен 2011 12:38
У меня заменители нормально показывает, вон какой список вылез, но начиная с валео цена конечно не адекватная, особенно за последнюю позицию :shock:
Вот только не понял при чем тут ауди, сеат и VW?
BX 1.9D 1987г. ездим.
NoID XMV68
#21 Сообщение NoID XMV6 » 09 сен 2011 12:40
genrish
Идет без платы. Разъем надо снять и приколхозить другой.
Wano
Да ни при чем! Просто моторы и крыльчатки одинаковые. Можно и оригинал за 15 тыс купить.
Wano8
#22 Сообщение Wano » 09 сен 2011 12:41
Ай ёмаё! народ вы хоть пишите, что моторчик и транзисторы на ХМ
genrish8
#23 Сообщение genrish » 09 сен 2011 12:45
Wano писал(а):Ай ёмаё! народ вы хоть пишите, что моторчик и транзисторы на ХМ
Сорри. Тормознул.
Может нужно название темы поменять?
Wano8
#24 Сообщение Wano » 09 сен 2011 12:57
А транзисторы на ВХ такие же или другие? Если другие то лучше название сменить.
А то у меня подгорел разъем на плате предохранителей и разъем к самому вентилятору, собственно один провод - самый толстый, вот и думаю может просто контакт плохой, а может и потребление сильно выросло. Смазывал прошлой осенью и моторчик крутиться легко (руками), а вот что там по потреблению не замерял. Странно, что с двух сторон фишки подплавились.
#25 Сообщение Slavianin » 09 сен 2011 14:33
а у меня транзисторы не выпаиваются. Не могу припой расплавить. Паяльник 40 Ваттный не берет. Попробую в субботу паяльник по-мощнее. И еще вопрос, у меня от одной из ножек транзистора припаян какой-то элемент к заклепке (т.е. получается к корпусу) Что-то мне кажется что это колхоз, вроде больше нигде его не видел. Вот думаю, оставлять его или нет?
NoID XMV68
#26 Сообщение NoID XMV6 » 09 сен 2011 14:43
Slavianin
Фотку в студию! Не думаю, что кто-то колхозил регулятор.
dimON8
#27 Сообщение dimON » 09 сен 2011 15:46
Slavianin писал(а):а у меня транзисторы не выпаиваются. Не могу припой расплавить. Паяльник 40 Ваттный не берет. Попробую в субботу паяльник по-мощнее. И еще вопрос, у меня от одной из ножек транзистора припаян какой-то элемент к заклепке (т.е. получается к корпусу) Что-то мне кажется что это колхоз, вроде больше нигде его не видел. Вот думаю, оставлять его или нет?
Если не вдаваться в подробности - без него работать не будет, его можно просто с корпусу припаять, тока там почти нет. Убирать НЕЛЬЗЯ!
XM Y3 V6 12V DIRAVI
#28 Сообщение Slavianin » 09 сен 2011 16:07
так а на других 2х регуляторах его вообще нет!!!
dimON8
#29 Сообщение dimON » 09 сен 2011 19:13
Slavianin писал(а):так а на других 2х регуляторах его вообще нет!!!
Не совсем понимаю, что значит регулятор? Может там резисторная схема либо ШИМ контроллер?
XM Y3 V6 12V DIRAVI
user8
#30 Сообщение user » 09 сен 2011 23:13
Посмотрел свои фото, менял 3 года назад, пока все ок
