dimON8
Re: Транзисторы вентилятора отопителя
#31 Сообщение dimON » 10 сен 2011 10:07
А я не заклепывал а болты плоские ставил - на будущее :)
XM Y3 V6 12V DIRAVI
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#32 Сообщение Сергей ВХ19 » 10 сен 2011 11:40
Andrey Medvedev писал(а):1. Я без затей менял на наши 825 себе и еще одному человеку, у меня прожили до смерти машины.
2. Горят они из-за того, что французские инженеры их тупо поставили в параллель, без выравнивающих токи резисторов. По уму надо в эмиттерные цепи такие резисторы всадить, но это же надо им место найти, закрепить, в общем все надежно сделать. А это уже времени требует большего, чем собственно замена транзисторов.
В принципе согласен с тобой, но не со всем, импортные транзисторные почти одинаковые параметры, в отличии он наших... Думаю что при покупке нужно подбирать по параметрам, правда не уверен что тестер возмет коэффициент усиления по току, транзисторы сдвоенные... :(
ИС-Xantia8
#33 Сообщение ИС-Xantia » 10 сен 2011 13:07
Вообще-то по классике положены выравнивающие эмиттерные резюки. Без них, из-за неодинаковости кристаллов, один всегда будет более нагружен и в экстримале первым выйдет из строя, а за ним в одиночку и второй.
Сергей ВХ19 писал(а):импортные транзисторные почти одинаковые параметры, в отличии он наших..
Ха, сейчас разброс не меньше наших, уже не те времена
dimON8
#34 Сообщение dimON » 10 сен 2011 13:51
ИС-Xantia писал(а):Вообще-то по классике положены выравнивающие эмиттерные резюки. Без них, из-за неодинаковости кристаллов, один всегда будет более нагружен и в экстримале первым выйдет из строя, а за ним в одиночку и второй.
Так, резистор и в оригинальной схеме на эмиттер идет.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Сергей ВХ19 писал(а): импортные транзисторные почти одинаковые параметры, в отличии он наших...
Давно на радио рынок ходили? По каталогам в онлайн-магазинах тот же Китай. Так, что наши украинские либо российские детали, в частности транзисторы, от которых ранее плевались, отдавая предпочтения импортным, теперь, почти эталон качества.
Последнее время нормальный кондик и тот не купишь. С завода емкость совпадает а через неделю-две работы уже нет. Про температурные режимы я вообще промолчу. Низкая стоимость и количество деталей уже давно задавило качество.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
ИС-Xantia8
#35 Сообщение ИС-Xantia » 10 сен 2011 14:05
dimON писал(а):резистор и в оригинальной схеме на эмиттер идет
Один на оба?
dimON8
#36 Сообщение dimON » 10 сен 2011 15:21
Один на оба?
Да, но какая разница там эмиттеры запарены как и база, наглядно то он к одному припаян а на внутренней стороне дорожки идут вместе.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
#37 Сообщение Slavianin » 10 сен 2011 18:12
снял с донора вентилятор, снял с него блок управления, смазал свой мотор, вс есобрал, поставил на машину, все работало, регулировалось. Пока возился с дворниками высадил аккумулятор (был подсевший). Как известно на ХМе при слабом аккуме включается вентилятор печки при включенном зажигании (зачем?), мой мотор лежал на полу не закрепленный. В результате блок перегрелся и сегодня мотор не регулируется. Привет транзисторам :1_8:
ИС-Xantia8
#38 Сообщение ИС-Xantia » 10 сен 2011 18:42
dimON писал(а):Да, но какая разница там эмиттеры запарены как и база
Разница большая. Базы правильно, но каждый эмиттер должен иметь свой резистор, иначе не будет более-менее равномерного распределения тока на каждый транзистор. Общий резюк в эмиттерах выполняет другую роль (ограничение общего тока или как датчик защиты от перегрузки по току).
dimON8
#39 Сообщение dimON » 10 сен 2011 22:18
Откуда на эмиттере может возникнуть перегруз? Чем меньше напряжение, тем меньше сопротивление транзистора.
Вы предлагаете через диод подключать эмиттер, с индивидуальным резистором на каждый?
При чистом воздуховоде они очень хорошо охлаждаются, есть ли смысл?
XM Y3 V6 12V DIRAVI
ИС-Xantia8
#40 Сообщение ИС-Xantia » 10 сен 2011 23:00
dimON писал(а):через диод подключать эмиттер
Откуда тут диод взялся?
dimON писал(а):сопротивление транзистора
Такого понятия в электронике уже давно нет, ибо оно слишком динамическое.
Транзистор характеризует ток коллектора, равный току эмиттера минус ток базы.
Транзисторы допускается параллелить, но тогда обязательны уравнивающие резисторы в цепях эмиттеров. Основы схемотехники. Таких схем масса.
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#41 Сообщение Сергей ВХ19 » 10 сен 2011 23:29
dimON писал(а):Откуда на эмиттере может возникнуть перегруз? Чем меньше напряжение, тем меньше сопротивление транзистора.
ИС-Xantia писал(а):Откуда тут диод взялся?
Ну вы еще подеритесь транзисторно - диодные Парни! :-D
Речь о двух "спаренных" транзюках, при неравномерности характеристик транзюков один будет больше нагружен, а другой меньше... соотвествено шанс спалить перегруженный больше.... что повидимому и происходит.
Для выравнивнивая тока в эмитерных повторителях (чем сия схема и является) дополнительно в эмиттера каждого транзюка устанавливаются резисторы (конечно зависит от тока и транзисторов), к примеру 0,25 Ом.... ;)
Добавлено спустя 51 секунду:
ИС-Xantia
В принципе ты прав.... ксати и расчеты таких резюков должны быть.... :)
dimON8
#42 Сообщение dimON » 10 сен 2011 23:42
ИС-Xantia
Блин, я несколько не об этом думал.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
#43 Сообщение Amator » 11 сен 2011 09:10
При замене транзисторов cтавлю MJ11015 и всегда смазываю вентилятор. Там подшипники скольжения, поэтому промывать бензином нельзя. Смазываю полусинтетикой и верхний и нижний, потом начинаю перепаивать транзисторы. В процессе перепайки несколько раз добавляю смазку по несколуку капель. Она постепенно впитывается если до этого никакой гадостью на мазали. Гадость - "твёрдые" смазки типа графитки. Недоверчивые могут почитать про подшипники скольжения и их смазку погуглив немного.
ИС-Xantia8
#44 Сообщение ИС-Xantia » 11 сен 2011 10:22
Графитка вообще-то для грубых тяжелых механизмов и в наших авто ей не место.
dimON8
#45 Сообщение dimON » 11 сен 2011 15:37
Смазывал смазкой с молибденом - Q7 два года назад, на этих выходных снимал печку и торпеду для замены лобового, смазка не испарилась, гуще не стала, моторчик вращается бесшумно и очень легко.
Наверное еще от смазки зависит.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
