Re: Транзисторы вентилятора отопителя
#46 Сообщение Amator » 11 сен 2011 15:45
dimON На разных ХМ раз пять менял лобовое стекло, ни разу не снимал торпеду для этого.
Смазка с молибденом в бронзовую втулку :?: Оригинально :) А она консистенции как жидкость :?:
dimON8
#47 Сообщение dimON » 11 сен 2011 17:59
Ну, густой я бы ее не назвал, по консистенции как сметана (Не домашняя (: ). Могу фото сбросить.
Просто решил поменять резинки между печкой и торпедой, плюс поролон уже ссохся кое-где, почистил печку, радиатор, испаритель с кондиционера (Грязи там было, пипец сколько.), поставил сетку перед входом воздуха к моторчику отопителя, обернул москиткой радиатор испарителя, заменил заводскую пластиковую сетку на корпус для фильтра, посадил все соединение печки на силикон, смазал силиконовой смазкой регуляторы и заслонки печки, ну и лобовое стекло.
XM Y3 V6 12V DIRAVI
#48 Сообщение Amator » 11 сен 2011 18:32
dimON писал(а):Ну, густой я бы ее не назвал, по консистенции как сметана (Не домашняя (: ). Могу фото сбросить.
ненадо фото, смазки такой в плоскости скольжения нет. Не доходит она туда. Почитай про такие пары скольжения как сталь и пористая бронза, которую можно угробить в плане пористости именно такой смазкой.
#49 Сообщение Slavianin » 12 сен 2011 21:28
Даю фотку блока управления с резистором.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
маркировка на элементе
R5E
474
и чуть ниже
MLC
018
Можно ли выпаять этот элемент. Вернее не так. Можно ли не ставить его обратно, ибо он развалился у меня
Последний раз редактировалось Slavianin 12 сен 2011 21:48, всего редактировалось 1 раз.
#50 Сообщение Amator » 12 сен 2011 21:46
Кто гуру в электронике, можете дать апгрейд этой платы в плане двух резисторов в эмиттеры. Номинал в омах (кОмах) и ваттаж. Или подразумевалось иное в плане переделки-улучшения.
ИС-Xantia8
#51 Сообщение ИС-Xantia » 12 сен 2011 22:38
Обычно эти резисторы в доли ома, предположим 0,1 Ома. Чем больше, тем лучше выравнивание, но больше рассеиваемая мощность на них и меньше попадает в нагрузку.
Если принять каждый эмиттерный ток в 20А, то на резисторах будет теряться 20*0,1=2 вольта, а рассеивать они будут по 20*2=40 Вт каждый !!!. Не все так просто...
Возможно, ток каждого транзистора не превысит 10А, тогда резюки должны быть на 10 Вт, что тоже немало.
В таких случаях применяют ШИМ-регулирование (как на С5) и силовой транзистор (полевой ключ) практически не греется.
#52 Сообщение Amator » 13 сен 2011 00:16
ИС-Xantia
По ХМ и выравниванию - делать или оставить "так как есть"
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
#53 Сообщение NoID XMV6 » 13 сен 2011 00:21
ИС-Xantia
Можно применить проволочные резисторы. http://www.chipdip.ru/product0/976195562.aspx
Ну или тупо безкаркасник из нихрома от нагревательного элемента утюга.
Citroen DS, GSA, Visa, XM
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#54 Сообщение adder_XM » 13 сен 2011 00:37
читаю и не понимаю - зачем вот тут колхоз? Они что каждый день вылетают? Раз в 10 лет можно и заменить и наконец-то обратить внимание на мотор. Начнут ставить безпробойные транзсторы, так и будут сточеные подшипники до вала. О двух концах палка. И не надо о необходимости полановых ТО, все знаем ...
Дима, я уверен что услышав скрип моторчика, сразу поедешь в гараж, а от высыхания пасты никакие резюки не помогут. Да ещё два таких "утюга" с отбором мощности ...
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
#55 Сообщение Slavianin » 13 сен 2011 09:57
adder_XM
Ну так блок минимум 2500 стоит, а транзисторы 400 рэ пара.
#56 Сообщение Oleg_klm » 13 сен 2011 10:33
Выводы эмиттеров припаять к плате нихромовыми проволочками одинаковой длины. Пару витков 0.5-0.8, намотанных на карандаш. Места там им хватит? Нихром можно добыть в электроплитках, калориферах...
Slavianin, эта клепка - не масса, а корпус (коллектор) транзистора. Можешь этот элемент крупно и четко сфотографировать?
#57 Сообщение Slavianin » 13 сен 2011 10:37
бочонок толщиной миллиметра 1.5, длиной миллиметров 5. По концам утолщение. Оранжевого цвета. Боюсь не один из моих фотоаппаратов не даст четкой картинки
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#58 Сообщение adder_XM » 13 сен 2011 11:02
Slavianin писал(а):adder_XM
Да и я про транзисторы и про резисторы.
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ИС-Xantia8
#59 Сообщение ИС-Xantia » 13 сен 2011 11:59
Думаю, колхоз чрезмерный получится. Все эти спиральки или мощные резюки как-то надо крепить, обдув слегка упадет, а будет ли эффект повышенной надежности - ХЗ.
#60 Сообщение toto63 » 13 сен 2011 12:26
ИС-Xantia писал(а):Думаю, колхоз чрезмерный получится.
угумс, обычный медный провод отлично сойдет вместо резистора - сантиметров 10 и полмиллиметра сечением, да еще и с эфектом терморезистора. я когда пускозарядное стабилизированное делал, ставил 40 штук транзисторов, и провода замечательно работали в какчестве выравнивающих резистров.
