ИС-Xantia8
Re: Транзисторы вентилятора отопителя
#61 Сообщение ИС-Xantia » 13 сен 2011 14:35
toto63 писал(а):обычный медный провод отлично сойдет вместо резистора - сантиметров 10 и полмиллиметра сечением
Только толку от такого резистора номиналом 0,0175*0,1 м/0,5 кв.мм=0,0035 Ома будет никакого. В пускозарядном другое дело - там токи на порядок больше.
#62 Сообщение toto63 » 13 сен 2011 20:45
ИС-Xantia писал(а):0,0175*0,1 м/0,5 кв.мм=0,0035 Ома
эт при какой температуре? :-)
на самом деле в совкой меди дерьма дофига - с 0,05 ома будет, и с нагревом будет расти, так шта для 20А самое оно, а в пускозаряднике ток на один транзистор 5А всего - их там 40 штук :-)
ИС-Xantia8
#63 Сообщение ИС-Xantia » 13 сен 2011 22:07
Для справки: в соответствии с международным стандартом (IACS), величина удельного сопротивления меди используемой для электрических проводников должна составлять 0.017241 Ом*мм2/м при температуре 20° C.
У нашей меди, конечно, дерьма достаточно, но не настолько, чтоб аж в десять раз.
#64 Сообщение toto63 » 13 сен 2011 22:30
ну наверно мост Е7-8 соврал :-)
ИС-Xantia8
#65 Сообщение ИС-Xantia » 13 сен 2011 22:52
Давно поверялся? :)
#66 Сообщение toto63 » 13 сен 2011 23:19
ИС-Xantia писал(а):Давно поверялся?
с год примерно,
я динамик буржуинский давеча перематывал, было 4 слоя 0,12 примерно, намотал 2 слоя 0,2 совковой меди, сопртивление с 8 ом стало 6 - привет международным стандартом (IACS) :-)
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
#67 Сообщение NoID XMV6 » 14 сен 2011 00:19
toto63
:shock: Ёмаё! Хорошо, что я купил провода Western Electric 50-х годов для подключения аккустики. Медь Чилийская из природных слитков! ;)
Citroen DS, GSA, Visa, XM
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#68 Сообщение Сергей ВХ19 » 14 сен 2011 14:14
NoID XMV6 писал(а):Медь Чилийская из природных слитков!
:-D впечатляет!!! вообщето совковая медь была очень чистая!!!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
toto63 писал(а):было 4 слоя 0,12 примерно, намотал 2 слоя 0,2 совковой меди, сопртивление с 8 ом стало 6 - привет международным стандартом
Так делать НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у тебя индуктивность другая получилась! соответсвенно и динамик работать нормально не будет! далее намотал разными сечениями, соотвенно сопротивление постоянное изменилось... и где тут стандарт??? :(
Sanych8
#69 Сообщение Sanych » 14 сен 2011 16:08
http://www.bpks.ru/content/view/2307/
ПЭВ-2 обмоточный 0,25диаметром (полмилиметра квадратного сечением ) и длиной 10см даст сопротивление 0,035Ом
XM Y3 TurboCT ГА1 - неспешно разбирается
С6 2.2TD с автоматом
ИС-Xantia8
#70 Сообщение ИС-Xantia » 14 сен 2011 16:49
Sanych писал(а):0,25диаметром (полмилиметра квадратного сечением )
Плохо считаем. Полмиллиметра сечения это диаметр 0,8 мм
Sanych8
#71 Сообщение Sanych » 14 сен 2011 17:02
да ступил с порядком там в 10 раз - тогда там и тысячных ома не видать. В общем не выход это использовать медный провод. Да и вообще смысла не вижу в этой затее - работает и так, и не особо часто выходит из строя. Если что-то переделывать, то на ШИМ с полевым ключем.
FlopUS!8
#72 Сообщение FlopUS! » 14 сен 2011 17:37
Так, аудиофильский срач в сторону... К вентиляторам: на рестайловой печке бх заменил щетки вентилятора. До меня какой-то умелец поставил разные: одну весьма "медную", одну - обычную. Проточил коллектор, все промыл, купил графитовые щетки, поменял. Но они очень греются. Я не спец в номенклатуре электродеталей, подскажите какие купить, что сказать продавцу? Замерял китайским тестером ток на мотор - до двух ампер (1,88-1,92).
ЗЫ, 7-7,5 х 8-8,5 мм.
BX 88 150J
NoID XMV68
#73 Сообщение NoID XMV6 » 14 сен 2011 22:14
FlopUS!
Китайский говнотестер в сторону! 2А при напряжении 12в - это 24 вата. Это лампочка поворотов столько потребляет! Вентилятор потребляет сильно больше. Где-то не там меряете.
Продавцу не надо ни чего говорить, а дать в зубы мотор и попросить подобрать щетки. Либо подобрать новый мотор.
FlopUS!8
#74 Сообщение FlopUS! » 14 сен 2011 22:47
как бы там)))
Вот эти уже купил по запросу "для моторчика печки в легковушку", чуть шлифнул одну сторону на наждачном камне и поставил. Греется, как мне кажется, сам графит (ну не от трения же) - может быть такое, что провод плохо запрессован?
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Пошел у соседа взял тоже кетайский, но другой модели - он показывает примерно тот же ток, сопротивление на клеммах оба показывают в районе 6-6,5Ом (за минусом проводов тестера. Что приехало?
Но моторчег нормально крутит - шустро и уверенно. Вот только щетки греются.
Давайте поименуем тему в "моторчики печек" )))
BX 88 150J
#75 Сообщение Amator » 14 сен 2011 23:19
FlopUS! писал(а):Пошел у соседа взял тоже кетайский, но другой модели - он показывает примерно тот же ток
На каком режиме 2А, на минимуме оборотов или где. Реально мало.
FlopUS! писал(а):Давайте поименуем тему в "моторчики печек"
Оч скромное пожелание. Пяток листов подробной информации для хозяев ХМ о транзисторах мотора и тут "раздайся морэ корабль плывёт".
В пунктах ремонта генераторов / стартеров подбор щёток профессиональный и дешёвый. Рядом мастера, в случае трудных ситуаций. А продавец на вашем базаре видать только продавец, такие тоже бывают.
