Заломал болт заднего тормоза
AlexM
#1 Сообщение AlexM » 01 апр 2019 13:59
Полез колодки проверить, оказались стертые, а новые не лезут, из-за оксидов суппорт перекосило. Стал аккуратно откручивать, один болт тяжело пошел, но выкрутился, а второй сразу пошел легко, но по *зде. Есть ощущение, что его еще распирающими оксидами надорвало. Сначала пытался гайку приварить к торчащему отростку, но всякий раз отламывалось по шву. В итоге не к чему вариться стало. Решил высверливать, затупил все сверла пока 15мм каленого болта просверлил, еще и закосил на пару мм. В итоге имею отверстие 6мм вдоль одного из краев 9мм болта, и соответственно 3мм полумесяц остатка. Собственно это уже не первый лопнувший болт. В прошлый раз тоже просверливал и получилось выковырнуть останки сохранив резьбу. А тут они как будто срослись, даже местами не видно границы болта (из-за чего и промахнулся). Че теперь с этим всем делать, может есть какие ноу-хау?
Диск тормозной тоже снять не получилось. И стучал и горелкой грел и всякими жидкими ключами поливал - сидит как сидел.
БОЛТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОРИГИНАЛА-14346 Febi Болт головки блока
Re: Заломал болт заднего тормоза
#2 Сообщение AS2 » 01 апр 2019 14:05
AlexM
Так перед или зад?
AlexM
#3 Сообщение AlexM » 01 апр 2019 14:30
Зад, спереди-то чего ломать?
Slavianin
#4 Сообщение Slavianin » 01 апр 2019 14:57
AlexM
Сверлить насквозь, болт длиннее и гайку с обратной стороны. Видел, что так делают.
Sounding
#5 Сообщение Sounding » 01 апр 2019 15:12
Slavianin писал(а):Сверлить насквозь
Я так понял, что насквозь не по центру уже просверлено? Тогда чтоб всё же сохранить правильное отверстие, я б попробовал остатки раздробить и выковырять. Удавалось так пару раз спасать родной канал в ответственных местах. корешок болта уже ослаблен манипуляциями, да и прогревался небось хорошо сверлом, авось, вылезет. Ну, еще можно 7мм сверлом пройти, чтоб совсем его надорвать - резба частично раскроется - туда жидкого ключа напустить
#6 Сообщение Oleg_klm » 01 апр 2019 15:18
Нужно таки сбить диск, откроется более удобный доступ. И не тарапися, отмачивать нуно щательнее. Ну и греть/замораживать консервированным холодом тоже неплохо.
Вообще, ПЕРЕД откручиванием заведомо геморройных болтов, стОит их обстукать.
Полумиг
#7 Сообщение Полумиг » 01 апр 2019 16:36
Рычаг поменять и всех делов.
#8 Сообщение Oleg_klm » 01 апр 2019 16:59
Полумиг писал(а):Рычаг поменять и всех делов.
А где тут поле для секаса?
platon
#9 Сообщение platon » 01 апр 2019 17:01
Юра, что уж мелочиться, рычаг менять. Сломал болт - меняй машину!
AlexM
#10 Сообщение AlexM » 01 апр 2019 17:12
Oleg_klm писал(а):И не тарапися
В субботу на гонку ехать...
Oleg_klm писал(а):Ну и греть/замораживать консервированным холодом тоже неплохо.
Грел, замораживал. Может после просверливания больше эффекта будет, продолжу.
Oleg_klm писал(а):Вообще, ПЕРЕД откручиванием заведомо геморройных болтов, стОит их обстукать.
Обстукивал. Проблема в том что он легко пошел, я и не думал, что он на разлом идет.
liberzon1990
#11 Сообщение liberzon1990 » 01 апр 2019 18:54
AlexM писал(а): а новые не лезут
У меня тоже не лезли,берёте колодку и об асфальт её трёте,потом залезут,как временная мера,очень даже вариант :wink:
А вообще вовремя вы написали,как раз мне это предстоит,понял что лучше буду отмачивать недельку, другую,вд-40.Болт передней двери таки отвернулся был после отмачиваний и обстукивания.
Citroen Xantia break 1.9TD-вечный!ГП 1996г.
AlexM
#12 Сообщение AlexM » 01 апр 2019 19:20
liberzon1990 писал(а):У меня тоже не лезли,берёте колодку и об асфальт её трёте,потом залезут,как временная мера,очень даже вариант
У меня даже диск слегка тер о суппорт, настолько его перекосило оксидами.
liberzon1990 писал(а):лучше буду отмачивать недельку, другую,вд-40.
Лучше наверно йодом, там везде алюминиевый порошок, даже на резьбе болта, хотя он железный и завернут в железо. Не знаю как уж люминь туда мигрирует...
liberzon1990
#13 Сообщение liberzon1990 » 01 апр 2019 19:25
AlexM писал(а):Лучше наверно йодом,
А вы пробовали кстати им отмачивать ?
Добавлено спустя 59 секунд:
Я просто трубку от корректора отмочил как-то йодом и в итоге прекрасно открутилась.
AlexM
#14 Сообщение AlexM » 01 апр 2019 20:16
liberzon1990 писал(а):А вы пробовали кстати им отмачивать ?
Попробую вечером полить туда. Правда слышал мнение, что после поливания ВДшками уже поздно, но посмотрим. Накупил сейчас всяких экстракторов, натфилей и пилок по металлу, попробую расковырять это дело.
liberzon1990
#15 Сообщение liberzon1990 » 01 апр 2019 20:28
AlexM писал(а):Правда слышал мнение, что после поливания ВДшками уже поздно,
Очиститель тормозов должен смыть вдшку вроде как.
