Замерзает гидрач на морозе. Вопрос
k_blast8
#1 Сообщение k_blast » 02 фев 2012 16:44
Привет всем.
В двух словах:
на улице минус 15, выхожу из дома, сажусь, завожу, руль колом стоит, через какое то время загораются контрольные лампочки.... начинаю потихоньку ехать, через 20-30 метров руль отпускает, лампочки гаснут.
Шо за нах?
Фильтры мыл, жижа чистая, сферы все норм.
Дождь не может идти вечно.....
Xantia II 1.8 16v/BX19TRD - в прошлом
Xantia II 2.0 Exclusive мать его и КАЛ4))
k_blast8
Re: Замерзает гидрач на морозе...вопрос
#2 Сообщение k_blast » 02 фев 2012 16:52
ну минута-две после запуска двигателя
Mikee8
Skype: lutadormikee
#3 Сообщение Mikee » 02 фев 2012 16:55
Костян, как потеплеет (к следующему гисметео вторнику обещает) - пора проверить ксюху на предмет протечек.
А мож насос уже плохо справляется с повышенной вязкостью.
Але нове ностра алес, что значит "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет..."
C5 "Le Cachlot" 2.0 EW10DL4 / Mecanique
#4 Сообщение maxusman79 » 02 фев 2012 16:57
k_blast
А прошлой зимой всё норм. было?
#5 Сообщение Oleg_klm » 02 фев 2012 17:01
А что там с тормозами?
Брррр. Лампа "!" при включении жажигания не горит??? Шайтан!
Рик8
#6 Сообщение Рик » 02 фев 2012 17:10
k_blast писал(а):завожу, руль колом стоит, через какое то время загораются контрольные лампочки.... начинаю потихоньку ехать, через 20-30 метров руль отпускает, лампочки гаснут.
Заводи мотор, и залезь с фонариком в бачек. Увидишь кучу пузырьков, а то и пену.
Твоя забота- устранить подсос воздуха. Подсасывать может и через забирающий шланг, и через насос. Тема многократно обсуждалась; не поленись порытся в архивах.
Sanych8
#7 Сообщение Sanych » 02 фев 2012 17:41
у меня на XM 2.0Turbo в насосе похоже в -20 плунжеры западают. Стимулирую его газовой горелкой :))) очень помогает
XM Y3 TurboCT ГА1 - неспешно разбирается
С6 2.2TD с автоматом
Lav8
#8 Сообщение Lav » 02 фев 2012 17:52
Sanych писал(а):в -20 плунжеры западают
Так же думал, разобрал отполировал поршня и преубил насос :( . не западает там ни чего
Citroen XM , Y3 . 1993г . Двигатель XU10J2 , 2.0i . Механика BVM 5 .
P.S.G. 2.5TD8
#9 Сообщение P.S.G. 2.5TD » 02 фев 2012 17:56
А у меня в -27 машина стала сцать LHM-кой в з-х местах((( Вчера на морозе ночью два часа ремонтировал, думал в большую ледышку превращусь(((
Xm
Sanych8
#10 Сообщение Sanych » 02 фев 2012 18:50
потому, что нельзя полировать плунжерные пары :P а западать - западает 100% по звуку слышно как начинают клацать по одному по мере прогрева
NAVIGATOR8
#11 Сообщение NAVIGATOR » 03 фев 2012 11:52
Sanych
может быть, может быть. Пружинки возвратные плунжеров просели, а ЛХМ густеет на морозе, вот пружинки и не в состоянии... А насос 6+0 или 6+2? Если 6+2, то как ведет себя вторая секция двухплунжерная?
Chevrolet Volt
#12 Сообщение Amator » 03 фев 2012 12:07
NAVIGATOR писал(а):... а ЛХМ густеет на морозе, ...
Сейчас, в примерно -28...-31 прекрасная возможность убедиться всем желающим, что ещё негустеет. Версия подсос воздуха по валу помпы более реальна при таких морозах. Потому как в бачок таки давит пену. Пену коллеги - а это воздух в подаче.
Как же радостно рыться в машине при - 25 :)
Lav8
#13 Сообщение Lav » 03 фев 2012 12:34
Amator писал(а):примерно -28...-31 прекрасная возможность убедиться всем желающим, что ещё негустее
Не густеет :) еще раньше удивлялся что менералка а жидкая
Рик8
#14 Сообщение Рик » 03 фев 2012 13:37
Amator писал(а): прекрасная возможность убедиться всем желающим, что ещё негустеет.
Густеет оно, и многократно, но невооруженным глазом этого не видно; консистенция почти не различается. Ведь с заводскими циферками показателей текучести и вязкости ЛШМа при такой температуре не поспоришь.
Sanych писал(а):западает 100% по звуку слышно как начинают клацать по одному по мере прогрева
А плунжеры западать могут при любой погоде; мороз для этого не обязателен. Особенно странно, что они потом самостоятельно "отпадают" :shock: .
#15 Сообщение Amator » 03 фев 2012 13:41
Рик писал(а): Густеет оно, и многократно, но невооруженным глазом этого не видно; консистенция почти не различается...
А давай двинем иск на ТОТАЛЬ за обман потребителя (ну если многократно густеет). Напишем, что из-за вашего загустевшего ЛХМ чуть не разбились, руль заклинил и т.д.
