Замерзает гидрач на морозе. Вопрос
Re: Замерзает гидрач на морозе. Вопрос
#241 Сообщение Полумиг » 21 фев 2019 13:26
Подробностей не знаю, не вдавался, а тройник, выходит, не проканает, настоящий паук понадобится.
Misha_vrn8
#242 Сообщение Misha_vrn » 21 фев 2019 14:35
На насосе который на es9 стоит нет редукционного клапана в рулевой секции, он переехал на подрамник (с отдельной трубкой обратки), туда же поставили датчик давления, который повышает обороты холостого при вращения руля.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
#243 Сообщение AlexM » 21 фев 2019 15:08
Misha_vrn писал(а):На насосе который на es9 стоит нет редукционного клапана в рулевой секции, он переехал на подрамник
А зачем это было сделано?
#244 Сообщение Oleg_klm » 21 фев 2019 16:13
AlexM писал(а):А зачем это было сделано?
Ты в другой теме про это дело спорил с пеной у рта. А теперь такие вопросы задаёшь.
#245 Сообщение AlexM » 21 фев 2019 18:24
Oleg_klm писал(а):Ты в другой теме про это дело спорил с пеной у рта. А теперь такие вопросы задаёшь.
Что про этот выносной клапан обсуждение было помню, а зачем это было сделано че-то нет. Склероз подступает?
#246 Сообщение AS2 » 22 фев 2019 12:59
platon писал(а):Вопрос: у кого-нибудь были проблемы с гидроцилиндром, не считая утечек ЛХМ через сальник штока?
По моему это не вариант.
Вот проблемы с "подвисающими" плунжерами и их кривизной были.
В разобранном виде смотрел, как плунжеры ходят и если их повернуть на 90 и 180 град. вокруг своей оси?
У меня бил один явно кривой. Он подклинивал и не возвращался пружиной назад.
#247 Сообщение AS2 » 22 фев 2019 13:15
platon писал(а):Тогда странное поведение: ГУР то работает, то нет.
Ну тут если-бы паук был, можно было-бы порассуждать... :)
А тут только если манометр поставить и посмотреть на него когда есть и когда нет...
#248 Сообщение AlexM » 22 фев 2019 13:46
platon писал(а):Может какая проблемка с редукционным клапаном? Тогда странное поведение: ГУР то работает, то нет.
Вот я тоже про него подумал. Почему странное? Если там шарик плохо запирается и в какие-то моменты начинает сливать. А выкрутишь руль, весь поток через него ливанет и он на какое-то время встает как надо.
#249 Сообщение Oleg_klm » 22 фев 2019 14:01
AlexM писал(а): шарик плохо запирается и в какие-то моменты начинает сливать
А с чего ему там скакать-то? Он открывается в крайних положениях только. А в некрайних как запер, так и стоит.
Платон, а воздуха точно в бачке нет?
#250 Сообщение AS2 » 22 фев 2019 14:05
Oleg_klm писал(а):А в некрайних как запер, так и стоит.
Так, я полагаю, есть подозрение, что не всегда запирает. ;)
#251 Сообщение maxusman79 » 22 фев 2019 14:05
platon писал(а):На холодную насос работает без нареканий. Зато теперь встаёт "колом" после нагрева ЛХМ (минут 30 по пробкам и ГУР отсутствует).
вот это новости ?????
#252 Сообщение Ситрогон » 22 фев 2019 14:45
platon
Всё прально. За ночь ЛХМ нааэроскопирывается и выходит в обратку с пеной. Но через пару минут ЛХМ на 90% освобождается от накопившегося воздуха и выходит из зоны давления без пены. Физика...
#253 Сообщение Oleg_klm » 22 фев 2019 14:48
Ситрогон писал(а):ЛХМ нааэроскопирывается и выходит в обратку с пеной. Но через пару минут ЛХМ на 90% освобождается от накопившегося воздуха и выходит из зоны давления без пены. Физика...
Ляля, молодец, ты вот сейчас всем здорово помог!
Посмеяться!
#254 Сообщение AlexM » 22 фев 2019 15:34
Хотя больше все-таки похоже на подсос воздуха. Даже если немного воздуха в насос попадает, его производительность падает. При выворачивании руля поток через насос уменьшается и подсос пропадает, насос заполняется жижой без воздуха и начинает нормально качать. У меня, пока шланг не поменял, так же насос начинал нормально качать после выворачивания руля.
#255 Сообщение AlexM » 22 фев 2019 15:54
platon писал(а):У меня в бачке пены нет, а ты говорил, что у тебя пена была. Или я что-то пропустил?
У меня была, по крайней мере когда смотрел. Но возможно и малое количество воздуха, которое будет не заметно в бачке, может помешать работе насоса...
