Вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии Брейк
kikis8
#1 Сообщение kikis » 18 мар 2012 11:46
может кто подскажет.
1. у меня в ксантии-2 брейк регулярно появляется то ли конденсат, то ли где то затекает вода. сначала это обнаружил под задними сидениями. там щас чуть ли не лужи. затем поглядел под ковриком багажника, тоже мокрота кругом. по бокам и сверху вроде везеде сухо. уплотнители везде целые. может это беда всех ксантий-универсалов?
2. возможно это связано с п.1. обшивка багажника у меня тоже после дождей/мойки внизу просто мокрая. никак не мог понять от чего, везде все герметино. но вот недавно опять лазил и понял, что когда я лазил к мотору заднего дворника, то оторвал от клея прозрачную пластикомую защиту что под общивкой двери багажника (кто лазил туда, тот надеюсь поймет о чем я). так вот, если внутри двери багажника появляется вода (сложно понять откуда, но она там часто есть. опыт доказал), то если бы эта защита была опять мною приклеена на место, то вода бы через 4 дренажные дырки что там чуть выше есть стекала бы в низ двери в большие дренажные дырки.
вот теперь главное: посоветуйте, каким надежным быстросохнущим средством можно приклеить эту защиту по периметру? защита эта всегда на весу и надо чтобы быстро засыхала и держала хорошо и герметично в любые температуры.
Citroen Xantia X2 Break, 2000г., 6 сфер, 2,0HDi RHZ 109 л.с., BOSСH, ML5T.
Везение - результат кропотливого труда!
Bigrabbit8
Skype: konstantinlapin
Re: вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии
#2 Сообщение Bigrabbit » 18 мар 2012 12:29
kikis
у тебя шланг к стеклоомывателю не драный там ?
Xantia 1.8i www.grammoscope.ru
sacredsov8
#3 Сообщение sacredsov » 18 мар 2012 13:07
У меня мокла из-за ржы-дыры в задней арке левой,заварили,герметиком прошел-все гуд..А так даже и не мог понять почему..
Запомните,люди - стремление первым уйти со
светофора, дабы показать всем жопу, является ярким
признаком латентного гомосексуализма!
kikis8
#4 Сообщение kikis » 18 мар 2012 13:49
Bigrabbit да вроде брызгает с сопла как и всегда, хорошо. а как его проверить? где он там проходит?
sacredsov это можно увидеть глазами с наружи или изнутри? я туда не раз заглядывал, под арки. никакого криминала не видел вроде. но погляжу еще ...
спасибо за наводки.
dyusha8
Skype: AbrdbIn
#5 Сообщение dyusha » 18 мар 2012 16:38
kikis
если есть люк, то смотреть дренажные трубки.
у мну тоже текло в район заднего седения. грешил на вентиляцию салона (в задних стойках которая).
окзалось банально: вода из корыта (обшивка потолка) выливалась на заднее сидение и оттуда уже растекалась.
Buick Century SW `91 V6 3300
kikis8
#6 Сообщение kikis » 18 мар 2012 17:02
dyusha
увы, люка нет.
sacredsov8
#7 Сообщение sacredsov » 18 мар 2012 19:05
В левой задней арке трубка(адсорбера) в самой верхней точке;у меня прогнила внутрь,прямо в багажник и текло,потом под сиденья.Неплохо так воды собиралось..Проблема точно описана на francemobile.by коррозия проема задней двери(вроде так..)
kikis8
#8 Сообщение kikis » 19 мар 2012 19:39
sacredsov я про это знаю, даже засиликонил шов тот для страховки. но у меня там все заглушки целы и на месте. ну, будем искать причину. грят, это беда у многих ксантоюзеров есть...
kikis8
Re: Вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии
#9 Сообщение kikis » 30 мар 2012 22:28
теперь я почти уверен, что у меня эта беда из за не приклееной пластиковой прозрачной защиты внутри под обшивкой. кондесат из двари должет в специальные дырочки уходить, а он весь течет вниз мимо. буду поливать из ведра для подстаховки и потом на скочт его приклею.
#10 Сообщение maxusman79 » 17 дек 2012 21:56
kikis писал(а):теперь я почти уверен, что у меня эта беда из за не приклееной пластиковой прозрачной защиты внутри под обшивкой. кондесат из двари должет в специальные дырочки уходить, а он весь течет вниз мимо. буду поливать из ведра для подстаховки и потом на скочт его приклею.
Получилось ?
kikis8
#11 Сообщение kikis » 20 дек 2012 23:42
Получилось ?
да, это помогло.
#12 Сообщение maxusman79 » 21 дек 2012 10:13
kikis писал(а): из за не приклееной пластиковой прозрачной защиты внутри под обшивкой
поясни-не пойму что это и где стоит.
AlexAtr8
#13 Сообщение AlexAtr » 21 дек 2012 12:04
Предположу что это деталь 21 на картине.
Очень хорошо была приклеена на черном герметике по всему периметру у меня, но при ее снятии обратно клеиться отказалась.
Так и вопрос вроде звучал, чем ее обратно качественно прилепить?
Citroёn Xantia 2.0 HDI сарайка (двигатель DW10TD).
LEXIA, сферометр
#14 Сообщение maxusman79 » 21 дек 2012 12:16
kikis писал(а):под задними сидениями. там щас чуть ли не лужи.
AlexAtr
Пятая дверь на это может влиять ?
AlexAtr8
#15 Сообщение AlexAtr » 21 дек 2012 12:21
maxusman79 писал(а):Пятая дверь на это может влиять ?
Вполне может, если зад авто задран выше переда.
У меня наблюдалось периодическое намокание после мойки низа самой обшивки (под №10), влага может стекать по ровному дну багажника сарайки под сиденья. Утеплитель на полу багажного отсека из какой-то вспененной резины и совсем ничего не впитывает.
LEXIA, сферометр
