Вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии Брейк
Re: Вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии
я клеил на хороший двухсторонний скочт. не заню что там щас твориться, но больше таких луж нет.
Citroen Xantia X2 Break, 2000г., 6 сфер, 2,0HDi RHZ 109 л.с., BOSСH, ML5T.
Везение - результат кропотливого труда!
- Максусмэн
kikis писал(а):я клеил на хороший двухсторонний скочт.
ЧТО клеил ?
maxusman79 писал(а):kikis писал(а):я клеил на хороший двухсторонний скочт.
ЧТО клеил ?
вроде ж уже тут разжевали. деталь №21 (прозрачная пластиковая защита внутри двери багажника. там дренажные отверстия есть, если защита не приклеена, то вода стекает в багажник, а если приклеен, то в нужные дырочки вытекает.
AlexAtr
Вы решили свою проблему с приклеиванием на герметик пластиковой защиты?Я её был клеил на герметик не помогло...Через полгода опять вода...Я вот не совсем понимаю через что вода в эту саму крышку попадает?По сути же если щелей в крышке багажника нет её там и не должно быть.А так чем не клей думаю от воды которая туда попадает отклеиваться наверное будет всегда....
- Максусмэн
liberzon1990 писал(а):Я вот не совсем понимаю через что вода в эту саму крышку попадает?
через клавишу открывания багажника
...или заднии фонари
maxusman79
Это вряд ли,"клавиша" снизу,туда за ночь литр воды в любом случаи не сможет попасть.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
maxusman79
А если так получается она с завода должна туда попадать?Или я чего-то не понял...
maxusman79
да, еще ручеек может литься по жгуту проводов (если гофра на нем плохая) - он частично на улице и вовнутрь идет
- Максусмэн
liberzon1990 писал(а):Через полгода опять вода...
liberzon1990 писал(а):туда за ночь литр воды в любом случаи не сможет попасть.
так за полгода или за ночь ?
Как то я разбирал заднюю хлопушку.там все железное во ржи.думаю просто конденсат да и возраст машины.на счёт луж я даже незнаю(а не ссыт ли там кто то на заднем сидении?))у меня заливается вода по причине криво приваренной петли на задней правой двери ну и неплотное прилегания к уплотнителю это когда я мою на даче со шланга.задняя хлопушка была подвержена каким то мелким ДТП и там идёт небольшой перекос.по уплотнителю видно что с одной стороны дверь лучше прилегает.зимой конденсат уж частое явление в салоне,задний обогрев стёкла туда же.тот прозрачный элемент 21 я клеил на тот же что и был герметик.он там запылился вот и неклеился.хотя двойной скотч рулит как выше описано.кстати через задний стеклоочиститель тоже может вода затекать частично,лед как раз скапливается внизу стёкла образуя как бы направление.вчера тока вот протирал все стекла(ну и клеил буквы о продаже на заднее стекло))но эта водичка все равно внутрь салона не потечет там конструкция двери такая что кроме как в дренажные отверстия ей идти некуда
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
- Максусмэн
1,8 turbo-diz
клавиша негерметична я те говорю!
Дык я и не спорю.клавиша то над номером или у вас как то по-другому?ну не нальется там столько воды
- Максусмэн
1,8 turbo-diz писал(а):Как то я разбирал заднюю хлопушку.там все железное во ржи.
ржа и грязь из-за клавиши
Re: Вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии Б
Нашёл утечку.Вода попадает из уплотнителя дворника.И + из отверстия замка багажника.И не много из фары задней.Отсюда вопросики:какой уплотнитель дворника ставить вместо оригинального.Может имеется у кого-то номер этого уплотнителя.Фара я так понимаю с завода герметиком внутри клеиться?Или вода через фару должна попадать и сливаться потом из крышки?И как быть с замком багажника,может кто ставил вместо него камеру заднего вида?Плюс видимо из-за воды попадавшей туда заклинило дворник....
liberzon1990 ну что сделал?
На силикон всё. Чтобы потом отклеить можно было. В рамках на задний номер продают уже установленные камеры.
