Диски колес
Re: Диски колес
#16 Сообщение Amator » 14 май 2012 11:19
toto63 писал(а):эээээ.... вылет это расстояние от центра, с шириной он как связан
Повторюсь. Берём Ксантию. У неё есть параметры для дисков. С увеличением ширины диска будет снижаться вылет ЕТ. Для центровки оси диска (продольной) относительно той же оси ступичного подшипника.
Ксантию не помню книги под рукой нет (а вообще есть)
Для ВХ по памяти
5,0 - ЕТ 25
5,5 - ЕТ 18
6,0 - ЕТ 15
Peter8
Re: Диски колес
#17 Сообщение Peter » 14 май 2012 11:26
Amator писал(а):Это для того , чтобы держать центр диска по центру подшипника.
А вот нифига!
Это для того, чтобы внутренняя закраина диска оставалась ПРИМЕРНО на том же расстоянии от деталей подвески и арки.
Смотрим: 1 дюйм это примерно 25,4 мм. Увеличиваем ширину на 1/2 дюйма - обе закраина "вылезают" наружу на 6.35 мм относительно центра диска. Уменьшаем вылет на 5 мм - и оказывается, что внутренняя закраина приблизилась к подвеске не на 6,35 мм, а на 1,35 мм. Зато наружная "вылезла" не на 6,35, а на 11.35!
Re: Диски колес
#18 Сообщение Amator » 14 май 2012 12:02
Peter
Перечитай и пересчитай.
Покажи как снаружи +6,35 и -5 = 11,35 Может единичка лишняя :?:
Богдан CX8
Skype: citromon_cx
Re: Диски колес
#19 Сообщение Богдан CX » 14 май 2012 12:20
А где ТС???
Итить, опять, вопросов накидал и исчез! :x
CX 20 Athena (TRE) -> 25GTi `82-85 всё еще в процессе\\
СХ Prestige 25 Turbo `85-86 давим асфальт катками\\
BX 1.9D `86 вот-вот восстанет Феникс\\
ТАЗ 21114 by LYAZ `09 возит семью и собаку
Peugeot 309 1.4GTi `90 готовится стать rallye car
Peter8
Re: Диски колес
#20 Сообщение Peter » 14 май 2012 12:34
Вылет - это расстояние от плоскости симметрии шины (направленные шины не рассматриваем :-D ) до привалочной поверхности диска. Вылет считается положительным, если привалочная поверхность диска находится дальше от оси авто, чем плоскость симметрии шины. Соответственно, при уменьшении вылета шина выдвигается наружу.
Всё так?
Тогда выдвигаем шину наружу на 5 мм, и одновременно увеличиваем её ширину на 12,7 мм относительно её (шины) плоскости симметрии. Рисуем ось координат, направленную "от центра машины наружу вдоль полуоси". Смотрим перемещения:
Наружная сторона +5+6,35=11,35 (мм) - смещение наружу на 11,35 мм
Внутренняя сторона +5-6,35=-1,35 (мм) - смещение внутрь на 1,35 мм
Что не так?
И что я не так раньше писАл?
Re: Диски колес
#21 Сообщение toto63 » 14 май 2012 13:21
Sounding
дубль два :-)
Amator писал(а):Коротко - чем шире диск тем меньше вылет. Это для того , чтобы держать центр диска по центру подшипника.
конкретнее
toto63 писал(а):вылет это расстояние от центра, с шириной он как связан?
ииии?
Re: Диски колес
#22 Сообщение Sounding » 14 май 2012 13:45
Ну в общем, интуитивно все понятно - производитель регламентирует разные размеры дисков таким образом, чтоб колесо стояло как можно ближе к заложенному конструктивно положению. А на практике смотрим на то, что более критично для конкретного диска, который удалось достать - цепляет ли он за внутреннюю щеку арки или вылазит наружу
Re: Диски колес
#23 Сообщение Amator » 14 май 2012 14:10
:-D Peter
toto63
1) Берём толковый словарь Ожегова в руки и переводим с русского на русский что сказал Аматор.
2) Диск шире на 6,35. Вылет МЕНЬШЕ на 5. В объёме арифметики первого класса 6,35-5 = 1,35
3) Вопросы :?: См пункт 1)
Для читающих (с картинками)
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Если и после этого вопросы я вам не помогу, могу крикнуть "Санитары :!: ! "
Peter8
Re: Диски колес
#24 Сообщение Peter » 14 май 2012 14:50
Есть желание уточнить, о чем мы спорим? :-D
Правильно ли я понимаю Вас, что Вы утверждаете, что
Amator писал(а):Для ВХ по памяти
5,0 - ЕТ 25
5,5 - ЕТ 18
6,0 - ЕТ 15
это заводские параметры, рассчитанные для снижения нагрузок на подшипниковый узел?
Amator писал(а):Для центровки оси диска (продольной) относительно той же оси ступичного подшипника
- т.е. по-Вашему расстояние от средней плоскости шины до некоей расчетной плоскости подшипникового узла во всех этих случаях бол-мен одинаково?
Re: Диски колес
#25 Сообщение Amator » 14 май 2012 15:26
Peter
Для кого я нашёл ссылку :?:
Повторюсь
Peter8
Re: Диски колес
#26 Сообщение Peter » 14 май 2012 15:27
Всё, молчу.
Каждый при своём, каждый видит по ссылке подтверждение своего.
Re: Диски колес
#27 Сообщение Amator » 14 май 2012 15:30
Peter писал(а):Каждый при своём, каждый видит по ссылке подтверждение своего.
Опять 25.
Диск на 0,5 дюйма шире. Внешняя обойма вышла на 6,35 мм. А вылет на 5 мм меньше - диск ушёл вовнутрь на 5 мм. 6,35- 5 = 1,35 мм
слушаю Вас где 11,35 мм её выход наружу.
Peter8
Re: Диски колес
#28 Сообщение Peter » 14 май 2012 15:41
Amator писал(а):диск ушёл вовнутрь на 5 мм.
при увеличении вылета на 5 мм. Если под "диском" понимать его обод, т.е. по сути шину.
А при уменьшенни вылета (при положительных его значениях) шина выдвигается наружу.
Не?
Re: Диски колес
#29 Сообщение toto63 » 14 май 2012 15:47
Amator писал(а):А вылет на 5 мм меньше - диск ушёл вовнутрь на 5 мм.
уменьшая вылет, диск выпихивают наружу (если вылет положительный).
здесь можно поиграться
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Re: Диски колес
#30 Сообщение Amator » 14 май 2012 21:36
:-D Peter
Я непонимаю. Может трудный понедельник у кого то. :wink:
Наружу- внутрь, диск-обод, при чём это.
Чётко в ссылке расписана формула ЕТ=а-в/2 ,чё там непонЯть. Это ЕТ, это ширина дицццка пополам, это расстояние до посадочной плоскости. Я "ушокепакалено".
Исчо в десять утра наверху странички написал С увеличением ширины диска будет снижаться вылет ЕТ. Для центровки оси диска (продольной) относительно той же оси ступичного подшипника.
Как в том анекдоте
- "Дети мы сейчас будем надевать презерватив на глобус"
= класс хором "Учитель :!: Что такое Глобус :?: "
- "вот для этого дети, нам и нужна география"
Итак, по ссылке ходил :?: Малюнки смотрел :?: Формулку выучил, какие вапросы :?: Сядь сам начерти или вырежи из картона три шаблона 5; 5,5; 6,0 дюймов. Отметь точно середину , а затем от неё 25; 18; 15. ПоприклАдуй :) Посовмещай. Заглянь у формулу. Сверься, отпиши нам, а вдруг автомир "не у ту степь" понесло.
