Диски колес
Peter8
Re: Диски колес
#31 Сообщение Peter » 14 май 2012 22:15
на бронетранспортере установлена радиостанция
Panzer8
Re: Диски колес
#32 Сообщение Panzer » 14 май 2012 22:19
Amator, Peter
:lol: У Вас разговор глухого со слепым. Придётся за покорном бежать :-D
Anonima Lombarda Fabbrica di Automobili 1 6 6 идёт адаптация...
Citroen Хм ездит, но нет желания ездить на нём
Re: Диски колес
#33 Сообщение Amator » 14 май 2012 22:42
Peter писал(а):на бронетранспортере установлена радиостанция
Питер, Пэтер... приём, как слышно :?: Как слышно :?:
Питер ответьте Киеву, как формула, как центр, нету ли ошибки инженерОв.
:shock08:
Питер, приём-ём ё**** *** м*** помехи в радиоэфире :-D
GReeN8
Re: Диски колес
#34 Сообщение GReeN » 14 май 2012 23:16
Дядя Дима по моему не прав или я ошибаюсь.
По логике ширина диска никак не влияет на вылет. Почему вылет меняется? Ведь вылет это расстояние от оси симметрии диска до посадочного места под ступицу. Увеличим, к примеру, ширину диска на 2 дюйма и что произойдет? диск добавит с внешней и с внутренней стороный по 1 дюйму , ось симметрии диска относительно подшипника останется точно на месте.
Кстати посидел посчитал, по формуле выходит что вылет не зависит от ширины.
Последний раз редактировалось GReeN 14 май 2012 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Citroen BXD 87 г.в. серебристый) 161A (в будущем будет A8A)
Citroen BX TZD Turbo Break 91 г.в. серебристый) DJZ (родной AJZ в ремонте)
Re: Диски колес
#35 Сообщение Amator » 14 май 2012 23:38
GReeN
Cool :"":
Итак
ЕТ=а-в/2
Иными словами
Вылет = расстояние между вн центральной плоскостью диска и плоскостью прилегания минус ширина диска делённая пополам
И это называется ширина диска не влияет :shock:
OK Guys %)
Открываем Хайнс по ВХ, смотрим характеристики диццков и видим
бл* так и знал - снова ошибка инженерОв.
Страницу Хайнса в помойку инженерОв на мыло :st:
Peter8
Re: Диски колес
#36 Сообщение Peter » 14 май 2012 23:52
Что такое плечо обкатки подвески и как на него влияет вылет диска?
На что влияет плечо обкатки подвески?
Для каких подвесок актуально рассмотрение плеча обкатки, а для каких этого параметра не существует?
(я изучал это на 3-м курсе)
GReeN8
Re: Диски колес
#37 Сообщение GReeN » 14 май 2012 23:57
Идем по другому.
Итак
ЕТ=а-в/2
давай считать:
в=ширина диска
а=расстояние от крайней внутренней плоскости диска до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
случай раз.
в=5" > в/2 = 2,5"
ет=25 = 1"
стандартный ВХовый диск.
а какое "а"? исходя из понимания а=в/2+ет > а=2,5"+1"=3,5"
случай два.
в=6" > в/2 = 3"
ет=25 = 1"
широкий ВХовый диск.
а какое "а"? исходя из понимания а=в/2+ет > а=3"+1"=4"
Для полного понимания, выходит, что при добавлении ширины диска на 1", прибавка по внутреннему и наружному плечу получаеться по 1/2", но и расстояние от внутренней крайней плоскости диска до плоскости прилегания к фланцу ступицы увеличивается на 1/2" т.е. выходит что в формуле: "а"+1/2" и ("в"+1")/2
ет=а-в/2 = ет=(а+1/2")-(в+1")/2
А вот теперь вопрос, в хайнсе написано ??? что вылет уменьшают при увеличении ширины диска для сохранения плеча нагрузки на подшипник? или это так додумывается местными умами ? Потому как я вижу причину уменьшения вылета для сохранения расстояния от внутренней крайней плоскости диска до элементов кузова и узлов ходовой дабы в поворотах "не тереть".
п.с. Это я не по умничать вопрос задаю, сам пытаюсь разобраться.
Wano8
Re: Диски колес
#38 Сообщение Wano » 15 май 2012 00:05
:-D жую попкорн, читаю вас, слушаю Sabaton - расслабляюсь короче :leb1:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Есть такие летние дицки
с резиной 185/60, так когда ставишь их после родных железяк 5,5" и и резиной 175/65, то на литье руляется гораздо тяжелей. Мерил ширину обоих покрышек разница меньше 10мм - так в чем тогда проблема как не в вылете???
тоже не умничаю, а все время хотел понять - почему?
Последний раз редактировалось Wano 15 май 2012 00:14, всего редактировалось 3 раз.
BX 1.9D 1987г. ездим.
mikem38
Re: Диски колес
#39 Сообщение mikem3 » 15 май 2012 00:13
Amator писал(а):
toto63 писал(а):эээээ.... вылет это расстояние от центра, с шириной он как связан
Повторюсь. Берём Ксантию. У неё есть параметры для дисков. С увеличением ширины диска будет снижаться вылет ЕТ. Для центровки оси диска (продольной) относительно той же оси ступичного подшипника.
Ксантию не помню книги под рукой нет (а вообще есть)
Для ВХ по памяти
5,0 - ЕТ 25
5,5 - ЕТ 18
6,0 - ЕТ 15
Для БХа 6,0 - ЕТ 25 . Родное литье с Ми16. :avt07: А 5,5j - ЕТ 18.
Поскольку задние арки в БХа закрытые - а при уменьшение вылета диск высовывается наружу то логично при увеличение ширины диска сделать больше ЕТ чтобы диск спрятался внутрь . Вот и все пирожки. :232: )))
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Wano писал(а)::-D жую попкорн, читаю вас, слушаю Sabaton - расслабляюсь короче :leb1:
В 10 мм и разница. Ну и в весе всей лабуды и площади прикосновения резины)))
Citroen BX 19 TZI 1.9 Fenix 1B Был 5,5 года - уехал радовать других==> Renault Kangoo 1.5 dCi 60
Citroen BX GTi 16 VALVE XU9J4/DFW
GReeN8
Re: Диски колес
#40 Сообщение GReeN » 15 май 2012 00:22
Для ВХ по памяти
5,0 - ЕТ 25
5,5 - ЕТ 18
6,0 - ЕТ 15
а=ет+в/2=25+125/2=87,5мм
а=ет+в/2=15+150/2=90мм
Получается вылет меняют для того чтобы внутренняя крайняя плоскость диска оставалась на том же расстоянии относительно фланца ступицы, а вот ось симметрии диска сместится наружу. Ниче не придумал - по "хайнсу" именно такие цифры, а вот для чего так, я уже предположил.
Для того чтобы сохранить ось симметрии диска на заводских параметрах то тогда нужно ставить диски с одинаковым ет не зависимо от ширины,но есть риск при широких дисках тереть о кузов. Если хотим широко но не тереть, то тогда ствами широкий диск с меньшим вылетом и тогда мы прибавим ширины только снаружи, сохранив расстояние до кузова как при родных дисках только ось симметрии сместится тоже наружу отностительно подшипника, возникнет усилие на плече смещения, в результате на подшипник будет воздейстовать дополнительный момент.
Последний раз редактировалось GReeN 15 май 2012 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски колес
#41 Сообщение maxusman79 » 15 май 2012 00:25
Peter писал(а):На что влияет плечо обкатки подвески?
на управляемость
Peter8
Re: Диски колес
#42 Сообщение Peter » 15 май 2012 00:31
mikem3 писал(а):Для БХа 6,0 - ЕТ 25 . Родное литье с Ми16.
Возможно.
При этом надо различать, ГУРная машина или нет. Для ГУРной машины идёт меньший вылет при той же ширине диска - больше устойчивость на дороге. Но если поставить на безГУРную машину колёса от ГУРной - будет труднее рулиться при маневрировании во дворе, например. Я покатался прошлый сезон на ксантийных колёсах 5.5J c ET18 - замучился парковаться (на моей машине ГУР удалён, стоит рейка от лежачего ВХ14). А если бы у меня был ГУР - то парковка проблем не вызвывала бы
По моим данным (с сайтов по продаже колёс) для ВХ с ГУРом: 5.5J ET18
без ГУРа: 5.5J ET24
Wano8
Re: Диски колес
#43 Сообщение Wano » 15 май 2012 00:32
исходя из каркулятора в моем примере
родной диск с шиной от привалочной плоскости внутрь = 105,5мм (за родную резину взята 175/65 и диск 5,5 - ЕТ 18)
литой диск с шиной от привалочной плоскости внутрь = 117,5мм :shock: на 12 мм глубже
то есть таки нужны мне проставки на 6мм и тогда будет все пучком и управляемость и феншуй не пострадают :-D или я не прав?
Peter8
Re: Диски колес
#44 Сообщение Peter » 15 май 2012 00:35
maxusman79 писал(а):на управляемость
Да. Каким образом (физика процесса?)
Кстати, вопрос был для АМАТОРа
mikem38
Re: Диски колес
#45 Сообщение mikem3 » 15 май 2012 00:47
Возможно.
без ГУРа: 5.5J ET24
Думаю наоборот. Чем тяжелее/быстрее автос тем надо больше резину/шире диск. А ГУР для комфорта(безопасности)- не каждая тетя R14 195/65 покрутит, особенно на парковках. ))
Пы.Сы. А с ГУРом и на 7J разницы практически нет в парковках.
