Вентиляторы ХМ
Вентиляторы ХМ
#1 Сообщение саш » 08 сен 2012 20:57
Сегодня промыл на мойке радиаторы ХИ сарайки - залил их соляркой и при нагреве воняло и дымило. Нифига не отмылись - дымят и воняют. :evil:
Но дело не в том, а вот после мойки завел- и включились сами карлсоны. выключить - только реле вынимать. Поработал на хх. полчасика, подымил (радиатором) и карлсоны выключились,
вопрос- что я мог залить под капотом? Реле вынимал, продувал разъемы. На коричневом датчике - все сухо . Что еще отвечает за них под капотом?
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
Re: Вентиляторы ХМ
#2 Сообщение NoID XMV6 » 09 сен 2012 00:16
саш
Не мой больше соляркой бензиновый ХМ. Он обиделся!
Citroen DS, GSA, Visa, XM
Re: Вентиляторы ХМ
#3 Сообщение хитрый ХМ » 09 сен 2012 00:19
NoID XMV6 писал(а):саш
сарайка с ДК-5
NoID XMV68
Re: Вентиляторы ХМ
#4 Сообщение NoID XMV6 » 09 сен 2012 00:24
хитрый ХМ
Вот жеш блин, блинский. Я посчитал, что "ХИ" - это первые буквы модели мотора.
"ХМ 2.0i 8 кл." - как раз подходит под это описание! Так что я буквы читаю. Аффтар! Пеши раборчивие! :prof12:
Re: Вентиляторы ХМ
#5 Сообщение хитрый ХМ » 09 сен 2012 00:31
NoID XMV6 писал(а):хитрый ХМ
:-D
Re: Вентиляторы ХМ
#6 Сообщение PyxisNavigator » 09 сен 2012 11:14
Там схема работы "обратная". Цепь замкнута- стоят, разомкнута- крутятся.
Re: Вентиляторы ХМ
#7 Сообщение саш » 09 сен 2012 11:20
Пальцы широкие - буквы рядом! :oops: Конечно ХМ
Добавлено спустя 45 секунд:
PyxisNavigator писал(а):Там схема работы "обратная". Цепь замкнута- стоят, разомкнута- крутятся.
Тогда я не понял вообще- где могло разомкнуться от влаги?
Re: Вентиляторы ХМ
#8 Сообщение хитрый ХМ » 09 сен 2012 11:24
мот просто климат врубился?
Re: Вентиляторы ХМ
#9 Сообщение саш » 09 сен 2012 11:58
хитрый ХМ писал(а):мот просто климат врубился?
Компрессор кондиционера не включался. Режим - ручной.
Re: Вентиляторы ХМ
#10 Сообщение BLR » 19 май 2014 00:24
Три зелёных реле, возле левой фары, на фото их две. Это для включения вентиляторов? Рядом два предохранителя по 40А, под крышками. Всё это добро сгнило. Предохранители заменил. На одном реле отвалились ножки при чистке. Может по этому вентилятор не включаются, что нет одного реле? До недавнего времени включались. К нему подходит три оранжевых провода, толстых. Или реле стоит как на Ксантии, между вентиляторами?
Реле 12V 35A 03531 G.Cartier. Подходит ли что от других машин, таза?... Но в этом реле есть сопротивление.
Sava8
Re: Вентиляторы ХМ
#11 Сообщение Sava » 19 май 2014 05:12
У меня когда реле сгорело, подобрал в магазине отечественное. Всё работает.
XM 2.0i, 1993 ГП + ХМ ZPJ, 1993г - ...что-нибудь получится.
Нива 21214М, 2013. Настоящий проходимец.
Datsun on-do обычный жигуль.
Re: Вентиляторы ХМ
#12 Сообщение BLR » 19 май 2014 21:50
Какую перемычку может поставить, чтобы постоянно работали, временно. Пока по городу езжу. Что замкнуть и где?
Какую температуру двигло терпеть может без ущерба для здоровья? Пока выше 95гр. не поднималась. Сбивал, конечно, печкой.
Misha_vrn8
Re: Вентиляторы ХМ
#13 Сообщение Misha_vrn » 19 май 2014 22:06
Четырёхконтактные два - на вентиляторы. Схема работы не самая простая.
Если только одно будет работать - второй скорости не будет на одном из вентиляторов. Подходят любые 4-х ногие.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
Re: Вентиляторы ХМ
#14 Сообщение BLR » 19 май 2014 22:11
Misha_vrn писал(а):Четырёхконтактные два - на вентиляторы. Схема работы не самая простая.
Пять контактов + сопротивление
Вайдотас8
Re: Вентиляторы ХМ
#15 Сообщение Вайдотас » 19 май 2014 22:20
BLR писал(а): + сопротивление
Не принципиально!
