Вентиляторы ХМ
Вентиляторы ХМ
#106 Сообщение BLR » 03 авг 2020 14:56
Oleg_klm писал(а):не ксантия?
:-D не
Прозвонил битрон, есть масса на №8, прозванивается датчик, плюсы есть почти везде. Типа работает. Массу у ног переднего пассажира посмотрел, чистая.
Снял крышки с реле. Зажигание выкл, разъём на датчике (в данном сучае это пофиг). Зажимаю реле №1 - первая скорость на двух вентах. Поочерёдно зажимал другие реле, венты по очереди отключались, вкл на вторую скорость, как пояснил AS2, удерживаю №1 и зажимаю №2,3 - вторая скорость.
Или датчик, или битрон. Пока голосую за замену нового датчика.
Пойду ещё раз подкину резак, покручу. Заебала.
Отправлено спустя 39 минуты 41 секунды:
На резак не реагируют, не выключаются даже при снятом разъёме. Тогда битрон.
Вентиляторы ХМ
#107 Сообщение BLR » 03 авг 2020 20:26
Надо подбирать битрон именно свой (рест, хм) или от ксантии, пежо подойдёт?
Вентиляторы ХМ
#108 Сообщение BLR » 04 авг 2020 21:50
И никто не знает...
Знакомый не закозлился, уделил мне полчаса для подкидывания, авто 2.0 ТСТ 98г.в. Кипятил двиг до появления первой скорости, появилась. До второй закипятить не получилось - венты заработали! Тогда надо преды доставать чтобы проверить. Климат не проверял.
Есть информация, что на битронах от разных машин / годов...., что-то может не корректно работать.
Также говорят, что в битроне сбоит проц или как его там и что это дело не ремонтируется. Однажды вскрывал, деталюха почти на 40 контактов.
Не знаю какая неисправность моего, возможно, его можно сделать.
