Вентиляторы ХМ
Re: Вентиляторы ХМ
#16 Сообщение Oleg_klm » 19 май 2014 22:24
BLR писал(а):Пять контактов + сопротивление
Значит, ты знаешь гораздо больше всех нас. :) А чего-ж тогда спрашиваешь? Шестой ответ - не канает?
Re: Вентиляторы ХМ
#17 Сообщение саш » 20 май 2014 13:25
BLR писал(а):Какую перемычку может поставить, чтобы постоянно работали, временно. Пока по городу езжу. Что замкнуть и где?
Какую температуру двигло терпеть может без ущерба для здоровья? Пока выше 95гр. не поднималась. Сбивал, конечно, печкой.
Если я не ошибаюсь -снять коричневый разъем с датчика- включтатся на полную - один или два.
У меня стоят обычные реле и все работает.
Re: Вентиляторы ХМ
#18 Сообщение BLR » 20 май 2014 23:02
Ты мне льстиш!
Ещё не было ответа по температуре двигателя... ни одного... :roll:
А если посчитать сколько здесь советов?... :shock08:
viewtopic.php?f=18&t=18132&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 27 секунд:
Вот это моё реле.
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx ... 0c39b201c3
В магазине реле на 4е ноги 8,6S (газ), а здесь 7,8S.
0 332 209 159
Re: Вентиляторы ХМ
#19 Сообщение BLR » 23 май 2014 00:13
Что-то я позабыл. Действительно, при разрыве цепи вентиляторы должны перейти в аварийный режим, т.е. всё время работаеть! Или это не про меня? Цепь-то разомкнута, реле снято... У меня на Ксантии было, всё время работали из-за плохого контакта, не было массы на крыле. Почистил и стали нормально работать.
Re: Вентиляторы ХМ
#20 Сообщение Oleg_klm » 23 май 2014 08:20
Неее!!!!
Все реле воткнуты, исправны и нормально контачат, с разъема датчика сдергиваешь разъем - получаешь аварийный режим. А на ХМ имеешь шанс лексией ошибку вентиляторов увидеть :)
Re: Вентиляторы ХМ
#21 Сообщение tuningsa71 » 23 май 2014 09:10
Саш, там есть разъем у левой фары управление релюхами от блока битрон
4-ре провода вроде.
датчик стоит на моторе, блок управления в салоне под бардачком, соединяется на выходе толстой гофры из под короба акб.
плюсы (силовые) на вент идут из коробки предохранителей под капотом
минусы (силовые) прикручены за воздушным фильтром
управление (вроде коричневый разъем) там же где блок предохранителей под капотом. !!! вот в нем и могло не быть контакта!!!
Re: Вентиляторы ХМ
#22 Сообщение BLR » 24 май 2014 21:04
Поставил такое же реле. Купил на рынке б/у за 5S.
Работает двигатель, снимаю провод с датчика, вкл. два вентилятора, потом один (левый), почти сразу замедляется и останавливается, а второй - вращается.
Что-то я позабыл. Это так надо или косяк какой?
Misha_vrn8
Re: Вентиляторы ХМ
#23 Сообщение Misha_vrn » 24 май 2014 23:34
У меня так было, когда одно из двух 4-контактных не работало.
Первая скорость была на обоих, а вторая только на одном. В итоге мотор с включенным кондеем грелся.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
Re: Вентиляторы ХМ
#24 Сообщение BLR » 25 май 2014 09:24
Все три реле - 5ти ногие.
Misha_vrn8
Re: Вентиляторы ХМ
#25 Сообщение Misha_vrn » 25 май 2014 13:07
Возможно, там уже ктото был. Посадочные места таких реле не отличаются, а вот провода там 4 подходит. Хотя, добавлю, что у меня было так. Возможно разные года выпуска.
Ищи дефектное. Мне около месяца помогало постукивание по релюшкам :) Потом плюнул и поменял все, заодно вычистил колодки, там был ахтунг, чернота и синева.
8-92O-4-4O1-4O1
Вайдотас8
Re: Вентиляторы ХМ
#26 Сообщение Вайдотас » 25 май 2014 21:41
BLR писал(а):Все три реле - 5ти ногие.
А гнёзда? :-D
Re: Вентиляторы ХМ
#27 Сообщение BLR » 26 май 2014 14:02
У меня-то всё заработало. Только второй скорости пока не дождался.
Интересует только это:
BLR писал(а):Работает двигатель, снимаю провод с датчика, вкл. два вентилятора, потом один (левый), почти сразу замедляется и останавливается, а второй - вращается.
Гнёзда?
Т.е. сколько проводов приходит на ножки?
Re: Вентиляторы ХМ
#28 Сообщение Oleg_klm » 26 май 2014 14:14
BLR писал(а):косяк какой?
Аха, косяк. Левый настоятельно рекомендует обратить на себя пристальное внимание.
Вообще, что-то не так в электрической части, бо при снятии разъема должна была включиться вторая (полная) скорость вентиляторов. Реле должны были закомутировать вентили в параллель и в 12В.
Re: Вентиляторы ХМ
#29 Сообщение BLR » 26 май 2014 14:25
Надо что-нибудь почистить
Re: Вентиляторы ХМ
#30 Сообщение BLR » 02 июл 2016 10:48
Misha_vrn
вот и у меня показывает 95гр на трассе с вкл КВ. А как ты добрался до колодок? Не хочется там замки сломать, а потом колхозить.
Oleg_klm, не поможет, буду морду разбирать чтоб до вентов добраться.
