Вентиляторы ХМ
Вентиляторы ХМ
#76 Сообщение kiza13 » 31 июл 2020 09:33
Наверно, реле придётся менять.
ну, вроде с этого надо начинать. а уж потом лезь в дебри и колупать проводку.
АХ 1,5 D
ВХ19TZD
пеугеот 206 1,4 al4
Вентиляторы ХМ
#77 Сообщение BLR » 31 июл 2020 09:44
Уже и не знаешь, где эти дебри....
Массы прочистил, кристалы светятся ещё с прошлой чистки.
Реле подкидывал, но одно и такое же - ничего.
На разъём питание есть
Вентиляторы ХМ
#78 Сообщение AS2 » 31 июл 2020 09:59
BLR писал(а):Реле подкидывал, но одно и такое же - ничего.
А вместо реле проволочные перемычки в колодку поставить и посмотреть?
Вентиляторы ХМ
#79 Сообщение BLR » 31 июл 2020 10:01
Не ставил
Вентиляторы ХМ
#80 Сообщение Алекс » 31 июл 2020 10:06
Недавно была похожая проблема. Только глубокая качественная чистка гнезд контактов реле помогла. Хотя с виду всё было хорошо.
Вентиляторы ХМ
#81 Сообщение BLR » 31 июл 2020 10:09
Доставал провода из гнёзд. Чисто
Вентиляторы ХМ
#82 Сообщение Алекс » 31 июл 2020 10:10
Чисто не значит что контакт хороший. И зачем провода доставать? Просто хорошо почистить места куда контакты реле входят. Ну и релюхи каждую отдельно проверить.
Вентиляторы ХМ
#83 Сообщение BLR » 31 июл 2020 19:04
Поставил три новых реле, венты не работают.
Вентиляторы ХМ
#84 Сообщение Алекс » 31 июл 2020 22:10
BLR, Ты хоть 10 новых поставь, нет контакта хорошего - нет вентиляторов. У меня тоже и контакты с виду красивые, и перемычки ставим - работает. А с релюхами хрена лысого. Пока хорошенько не прочистили и не прожали.
Вентиляторы ХМ
#85 Сообщение kiza13 » 31 июл 2020 22:41
и всё это время температура двигателя соответствовала температуре включения вентиляторов :?: или ты просто на заглушено моторе сувал другие релюшки..
АХ 1,5 D
ВХ19TZD
пеугеот 206 1,4 al4
Вентиляторы ХМ
#86 Сообщение Алекс » 31 июл 2020 22:53
kiza13 писал(а):и всё это время температура двигателя соответствовала температуре включения вентиляторов или ты просто на заглушено моторе сувал другие релюшки..
тоже интересно. Перемычками можно хотя бы с имитировать включение винтов. Вроде три режима должно быть.
Вентиляторы ХМ
#87 Сообщение BLR » 01 авг 2020 00:16
kiza13 писал(а):на заглушено моторе сувал другие релюшки..
Это ты так пошутил?
Почти 100 была
Алекс писал(а):нет контакта хорошего
Заходят туго, остаются следы на ножках.
Надо перемерить сопротивление датчика. Каким-то кривым мультиметром померили, на 70гр около 2000 Ом.
Свой в деревне забыл.
При снятии разъёма два вента вращаются не быстро парутройку сек, а потом оба быстро.
Алекс писал(а):Вроде три режима должно быть.
Какой третий?
Вентиляторы ХМ
#88 Сообщение Алекс » 01 авг 2020 00:27
А что это за пиздец российского пр-ва??? :shock:
Отправлено спустя 29 секунды:
BLR писал(а):Какой третий?
Уточню. Может я что не так понял.
Отправлено спустя 36 секунды:
BLR писал(а):Заходят туго, остаются следы на ножках
Тоже самое было, а вентиляторы хер ложили.
Вентиляторы ХМ
#89 Сообщение kiza13 » 01 авг 2020 00:31
следы на на ножках не есть показатель хорошего контакта. это просто царапины и не более. а о третьем режиме...... да было у меня на Ксантии при заправке кондея. вентиляторы гудели что дурные при повышенном давлении фриона в системе.,( ну по крайней мере после того как часть фриона откачали из системы.вентиляторы так быстро не разу не крутили)
АХ 1,5 D
ВХ19TZD
пеугеот 206 1,4 al4
Вентиляторы ХМ
#90 Сообщение Алекс » 01 авг 2020 00:35
Электрик гнезда контактов наверно полчаса мыл чистил мазал шкрябал и т.д., хотя с виду они не выглядели ржавыми или грязными. И в итоге все заработало. Предварительно проверил релюшки, перемычками проверил срабатывание вентиляторов, убедился что дело не в датчике и принялся за гнезда. И вуаля. 92 градуса четкое срабатывание обоих пропеллеров на малой скорости, 87 градусов - отключение.
Реле российского производства злейшее зло. Выкинь их накуй подальше Виталий.
