И снова печка...
- Skype: sashok-36vrn
И снова печка...
Печка дует холодным воздухом (а зима уже наступила). Теплым ветерком перестала дуть внезапно!
Сделано:
1. стравлен воздух.
2. вход-выход из печки горячий
3. заслонка работает.
4. форум пролистан.
Вопрос - кто виноват и что делать.
P/S - можно пинать.
Сделано:
1. стравлен воздух.
4. форум пролистан.
P/S - можно пинать.
Последний раз редактировалось sashok-36vrn 03 дек 2015 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Citroёn Xantia 1.8i 1997 г.
- Skype: Sash195614
Re: И снова печка...
sashok-36vrn писал(а):2. вход-выход из печки горячий
Как то наводит на мысль о забитости радиатора.
но
sashok-36vrn писал(а):Теплым ветерком перестала дуть внезапно!
вот это смущает.
А у меня вверх дует достаточно горячим, а в ноги слабо и чуть-теплым. Зимой за пол часа езды даже лед на ковриках не тает. Там потоки вверх и вниз через разные части радиатора идут или уже после радиатора разделяются?
Добавлено спустя 54 секунды:
Как можно проверить реальное положение заслонки? Ее через какое-нибудь отверстие видно?
sashok-36vrn писал(а):3. заслонка работает.
- Skype: unixoid69
Напишу сюда...
В крайнем горячем печка (когда разогреется всё) греет очень хорошо, слишком жарко становится, а на одно положение холоднее - хотелось бы потеплее... вопрос, это мои субъективные ощущения или реально что-то не так?
XM Y3 2.0i TurboCT VIN VF7Y3AX0000AX4643 RP 6000
Знаю, утро мне силы утроит, ну а конь мой - хорош и сейчас,-
Вот решает он: стоит - не стоит... из-под палки работать на нас.
(Владимир Высоцкий)
(Владимир Высоцкий)
Чувствуется по звуку и уровню потока воздуха
- Skype: alexey_stepanov2
sashok-36vrn писал(а):Чувствуется по звуку и уровню потока воздуха
это работают заслонки направления потоков, а заслонки, регулирующие температуру?
с этого места прошу по подробней
sashok-36vrn писал(а):с этого места прошу по подробней
Тут я подробней ничего не скажу, по скольку не разбирал.
НО знаю, что температура в наших Ситрах регулируется смешиванием холодного и горячего воздуха, поскольку никаких кранов в тракте ОЖ нет.
Да-да, там два привода, не знаю как на Ксю, а на ХМ справа(со стороны водителя), управляет как раз горячим-холодным. А слева потоками.
Владимир.
Владимир.
sashok-36vrn писал(а):Печка дует холодным воздухом (а зима уже наступила). Теплым ветерком перестала дуть внезапно!
Сделано:
1. стравлен воздух.
4. форум пролистан.
P/S - можно пинать.
А на максимальной температуре дует горячий? У меня на XM когда клинил вентилятор датчика температуры (под потолком) была такая фишка - Либо холодно, либо Африка.
дует постоянно холодный независимо от скорости вращения вентилятора и положения обдува.
З/Ы кондюка нет
- Skype: inkassator82
Уровень антифриза в норме?
Водитель, берегись тех мест, откуда выскакивают дети!
Xantia 1.8i. 1999г.в. VF7X1LFYF72194092
Xantia 2.0 Turbo 1999г.в. VF7X7RGXF72305836
антифриз в норме.
Вопрос - даст ли что ниб. промывка системы спец. жижей. если да то какая жижа нужна?
Счупал шланти непосредственно возле "бинокля"? И оба двое одинаково горячие?
А не в радиаторе-ли проблема? По аналогии с М2141, там есть чему ломаться (перегородка).
sashok-36vrn писал(а):даст ли что ниб. промывка системы спец. жижей?
Скорее нет. Точнее, дать-то даст - система охлаждения изнутри будет чистой, но в решении конкретной проблемы - ничего не изменит.
уж лудше перед вскрытием опробовать все возможные варианты
