И снова печка...
И снова печка...
Кмк - что это такое?
Отправлено спустя 25 секунды:
А какой нить другой приколхозить?
- Skype: antony3772
И снова печка...
Lubany писал(а):это
КМК - как мне кажется))
Отправлено спустя 58 секунды:
И кмк проблема не в нём. Кондей есть или нет?
И снова печка...
В лексии видны показания всех датчиков, но это не интересно, интереснее саперную лопатку заточить...
Где-то там, рядом с местом фото, есть блок кондиционера, снять с него разъем и вызвонить все датчики скопом. Это если это вообще электрическая проблема. Любань, ты шланги на печку вообще счупала? Как на осчуп, понравились?
И снова печка...
Ты дывысь - истребитель ситрогоноф появилси... А мы с Либерзоном, аж извелися в волнениях, под воздействием 'стокгольмского синдрома'
Ну раз так, тады порядок на гидро-шхуне
И снова печка...
Oleg_klm писал(а):Любань, ты шланги на печку вообще счупала? Как на осчуп, понравились?
Конечно)). Все хорошо, горячие оба.
- Skype: antony3772
И снова печка...
- Максусмэн
И снова печка...
Кого не купить ?
И снова печка...
Lucky-13 писал(а):127 Сообщение13 янв 2021 19:16
В моторчика печки есть такой узел. Проблема с этими ,,таблетками,, 95%
А причём вообще вентилятор к температуре? Моторчик то дует, правда холодным воздухом.
- Skype: antony3772
И снова печка...
Может ч не внимательно прочитал, но насколько я понял из объяснения Любани ,либо оч холодный либо оч горячий.
И снова печка...
Моторчик дует и тихо, и средне и сильно, то есть во всех положениях, но только холодным. Шланги в кабину все горячие - оба , тосол в норме. Осталось если только ещё регулятор заслонки смотреть. Но, первый раз дуло тоже холодным только, поменяла предохранитель и дуть стало только горячим так же в разных положениях - тихо, средне, сильно. Проехала туда и до дома, заглушила а завела уже только опять с холодным и предохранитель тот уже не перегарает. Если логически думать то какая то цепочка в электрике крякнула совсем, а ранее она как то дышала до сгоревшего предохранителя. И полагаю что либо датчик воздуха совсем крякнул , так как ранее были симптомы такие как: печка грела только в крайнем самом положении. Я думала сначало, что так работает печка в ситроене)), но почитав ссылку на драйв, получилось что датчик воздуха надо менять. Либо регулятор заслонки.
- Максусмэн
И снова печка...
мистика
И снова печка...
Не знаю как в Ксюши, у меня на XM дуло ели тёплым, а на максимум была Африка. Причина оказалась в заклиневшем моторчик датчика температуры под потолком. Может тут что-то подобное?
И снова печка...
Да понятно что дело в датчике каком то...
И снова печка...
Ну чего, все что ли? Давайте причину то разбирать. Мало ли у кого такая же хня будет))
