И снова печка...
Re: И снова печка...
#61 Сообщение Oleg_klm » 20 ноя 2017 17:07
AlexM писал(а):по-моему никакого потока нет
Обкуривал решетку - сосёт.
#62 Сообщение AlexM » 28 ноя 2017 17:17
Проехался тут на Активе для сравнения печек. По-началу ехал по пробкам, да еще вентиляторы глючили и норовил перегреться, так градусах при 90-100 печка жарила хорошо. Подумал, что значит остается радиатор, поменяю и будет так же. Но поехал обратно без пробок, температура двигателя держалась в районе 80 и печка грела так же слабенько. А на основной машине АКПП и соответственно более холодный термостат. Может в этом и причина слабой печки? У кого есть исправная Ксантия с АЛ4, как на ней печка?
#63 Сообщение AS2 » 28 ноя 2017 17:58
AlexM
Ну поставь термостат "горячий"... :)
Я когда выбирал, ставил на 87 градусов по моему... (точно не помню)
#64 Сообщение AlexM » 28 ноя 2017 19:52
А автомат как на это отреагирует? Может извратиться и завести в его теплообменник жидкость с выхода печки, она похолоднее будет.
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Чет я не понял, а как теплообменник в оригинале запитан. Один шланг идет к помпе, а другой ко входному бачку радиатора. Если термостат открыт, то в теплообменник идет горячая жидкость из мотора. А если закрыт? Входной бачек отрезан от системы термостатом, выходной идет туда же в помпу. Получается до прогрева мотора потока нет и автомат не охлаждается вообще?
zeddd8
#65 Сообщение zeddd » 28 ноя 2017 23:25
а разве теплообменник на акп не от масла греется?
ХМ vf7y4cz0001cz0274
#66 Сообщение AlexM » 29 ноя 2017 15:30
А какой радиатор печки покупать, если менять? Они все вроде более-менее недорогие, только Валео и оригинал втрое дороже. Есть разница в теплоотдаче у них?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И чего сразу в комплекте докупить? Колечки бинокля?
Mak_Dima8
#67 Сообщение Mak_Dima » 29 ноя 2017 15:36
AlexM
Х/з как повезёт, полгода назад менял печку в 405ом, брали АВА так она с бинноклем толком и не состыковалась, пришлось на сикофлекс садить.
#68 Сообщение Oleg_klm » 29 ноя 2017 15:48
AlexM писал(а):чего сразу в комплекте докупить
Ты когда в последний раз с нее бинокль снимал? Давно? Тогда бинокль докупи, а колечки, они (у нормального производителя) в комплекте идут.
ЗЫ. Бинокли отдельно одно время были в свободной продаже. ;)
#69 Сообщение AlexM » 29 ноя 2017 17:39
Oleg_klm писал(а):Тогда бинокль докупи
Прошу прощения за ламерство, знаю что бинокль где-то там в соединении со шлангами, но какая именно из деталей называется биноклем и чего с ней происходит при снятии?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Oleg_klm писал(а):Бинокли отдельно одно время были в свободной продаже.
Отдельно от чего? От шлангов?
#70 Сообщение Sounding » 29 ноя 2017 18:02
AlexM писал(а):спереди ногам стало тепло, а вот сзади из под сиденья на них дует холодом.
Дык он прежде чем дойдет до зада передних сидений, скорее вывалится из промежуточных решеточек по бокам центрального тунеля. Вот оттуда у меня тепло идет исправно, только для кого? В этой зоне пусто (ноги водителя далеко впереди, а ноги пассажиров далеко сзади. Может, наркоманы считали, что задние пассажиры запросто могут просовывать туда свои ноги :?:(и руки, а может, и головы :idea: )
#71 Сообщение AlexM » 29 ноя 2017 18:34
Sounding писал(а):прежде чем дойдет до зада передних сидений, скорее вывалится из промежуточных решеточек по бокам центрального тунеля
Так он до задних сидений и не дойдет, нет там таких воздуховодов, только вбок через решеточки. В принципе если нормально туда дуть, то вся ниша для ног водителя прогревалась бы равномерно. Это даже лучше было бы, чем из печки в ногу дуть. Но для этого нужно реально хорошо дуть, а там поток слабенький совсем, слишком много по пути изгибов и узких трубопроводов. Ну а у меня пока вообще центральный кожух не установлен и весь воздух дует из под печки. Но его к сожалению мало и он недостаточно горяч. Намерял температуру воздуха из бокового воздуховода (к окну) 45гр. в ноги около 40. На активе в боковом больше 50 (дальше термометр не показывает), в ноги не мерял. На ниве вниз дуло 48гр. Казалось бы разница не так велика, но в активе и ниве тепло, а тут ноги мерзнут. В прочем до ташкента как в 41-м был им всем далеко.
#72 Сообщение kiza13 » 29 ноя 2017 22:08
ну. может у меня не правильная Ксантия и предыдущая была такая-же. но блин чёйто у себя таких проблем с печкой я не наблюдал ни на одной из машин. направил воздух на лобовуху значит дует на лобовое. направил на ноги.значит дует на ноги .
и на то что из печки холодный воздух дует... я не могу пожаловаться(и это при том что у меня стоит"холодный"термостат)вроде на 76градусов.
#73 Сообщение Oleg_klm » 29 ноя 2017 22:30
AlexM писал(а):Отдельно от чего? От шлангов?
ДА, от шлангов, т.е. "голый" бинокль!
#74 Сообщение Lucky-13 » 29 ноя 2017 22:32
Да,Печка на Ксантии шпарит за все помидоры. По крайней мере без кондейная. С циркуляцией поиграйся, верхняя правая.
#75 Сообщение Oleg_klm » 29 ноя 2017 22:33
AlexM писал(а): чего с ней происходит при снятии?
Деталь пластиковая, стоит не в самом холодном месте и достаточно давно, вполне имеет право лопнуть при попытке снятия. Некоторые крымчане (Таня) ее после этого из медных труб колхозили.
