Вопрос по АКПП
Aleks19738
Вопрос по АКПП
#1 Сообщение Aleks1973 » 09 сен 2019 10:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли сливать масло из АКПП перед снятием правого природного вала. Пациент Citroen XM turbo. 1996 г. АКПП. С ув.
CITROEN C5 2.0 16V
VIN: VF7RCRFJC76736919
Год выпуска: 2006
Код двигателя: RFJ (EW10A)
Вопрос по АКПП
#2 Сообщение PyxisNavigator » 09 сен 2019 10:42
Зачем дублировать темы? ПО существу вопроса думаю, что процесс не сильно отличается от ручки. При снятии полуоси некоторое количество масла вытекает и его потом необходимо восполнить. Я же не беспокоюсь по этому поводу и просто меняю масло. Сейчас "автоматчики" подтянуться и расскажут.
Вопрос по АКПП
#3 Сообщение mikluho » 09 сен 2019 10:44
Есть автоматы из которых ничего не выливается, а есть с которых льётся как на механике, надо чтобы кто-то точно по коробке сказал
Aleks19738
Вопрос по АКПП
#4 Сообщение Aleks1973 » 09 сен 2019 11:01
За дубляж сорри. Там тишина была, Думаю выложу еще сюда.
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
Aleks19738
Вопрос по АКПП
#5 Сообщение Aleks1973 » 09 сен 2019 11:02
АКПП - 4HP18Q
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
woodward8
Вопрос по АКПП
#6 Сообщение woodward » 09 сен 2019 21:21
оффтопчик
Данная коробка подружится с 2л 16кл на ресте?)
Вопрос по АКПП
#7 Сообщение AS2 » 09 сен 2019 22:18
woodward, да
Это тупая, безмозглая коробка
woodward8
Вопрос по АКПП
#8 Сообщение woodward » 09 сен 2019 23:20
Ну не al4 ставить же,а автомат хочется
Вопрос по АКПП
#9 Сообщение AS2 » 09 сен 2019 23:26
woodward, недавно на форуме один товарищ проделывал обратную процедуру.... Поиском порули.
JuGich8
Вопрос по АКПП
#10 Сообщение JuGich » 10 сен 2019 07:03
woodward, если что, есть все для установки 4нр18: сам неисправный АКПП, бублик, опора КПП, трос акпп, трос кикдауна, селектор, трубки к насосу и регулятору, кронштейн под промопору
VF7Y3AX0000AX3951
Вопрос по АКПП
#11 Сообщение SMi » 10 сен 2019 09:56
Та ту АКПП починить никаких проблем. Все запчасти в наличии, покупай@перебирай. Нах та МКПП сдалась, на Ситроене должен быть только автомат.
JuGich8
Вопрос по АКПП
#12 Сообщение JuGich » 10 сен 2019 10:13
SMi писал(а):Та ту АКПП починить никаких проблем. Все запчасти в наличии, покупай@перебирай. Нах та МКПП сдалась, на Ситроене должен быть только автомат.
Вячеслав, ваше мнение не является аксиомой. Неплохо бы в свои фразы добавлять "по моему мнению" вместо "Нах та МКПП сдалась"
VF7Y3AX0000AX3951
Вопрос по АКПП
#13 Сообщение hellhoundss » 10 сен 2019 10:37
SMi, да, автомат, 2.1 турбо д, универсал, XM.
Вопрос по АКПП
#14 Сообщение AlexM » 10 сен 2019 12:29
woodward писал(а):Ну не al4 ставить же
А в чем проблема? Кстати из нее масло не вытекает при вытаскивании приводов.
SMi писал(а):на Ситроене должен быть только автомат.
+1 Если конечно ситроен используется по назначению, для комфортного перемещения.
Aleks19738
Вопрос по АКПП
#15 Сообщение Aleks1973 » 10 сен 2019 15:33
Проблема в том, что надо достать турбину. Она уже откручена, но увы невыходит. Думаю если снять приводной вал, все будет гуд.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это точно, что масло сливать ненадо? А то как то не хочется нагадить прямо на рабочем месте))))
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
