Как снять блок противотуманных фар на Citroen xm
Прошу сильно не пинать) В поиске похожего ничего не нашел. Проблема связана с потребность снятия блока противотуманной фары.В конкретном случае правой. При замене лампы обнаружилось, что отражатель вфаре болтается и никак не регулируется. Попро
бывал снять, но увы не получилось. Может кто чего подскажет?
CITROEN XM (Y4) 2.0 TURBO
VIN: VF7Y4TT0000TT5821
Год выпуска: 1996
Код двигателя: RGX (XU10J2TE),
Год выпуска: 1996
- AS2
- Skype: alexey_stepanov2
- Контактная информация:
Aleks1973 писал(а):Прошу сильно не пинать)
А вот тут как раз попинать и можно....
Профиль не заполнен... Сто за ХМ???
Но доресте - просто отщелкнуть защелку и блок сам выпрыгнет наружу.
На ресте откручивать изнутри бампера...
AS2 писал(а):А вот тут как раз попинать и можно....
Сорри, сорри !Citroen XM 1996 r. в. 2.0 turbo АКПП. Я так понимаю рест. Что конкретно нужно открутить изнутри? С ув.
Год выпуска: 1996
Год выпуска: 1996
- AS2
Aleks1973 писал(а):Что конкретно нужно открутить изнутри?
Загляни под бампер и все увидишь!
и еще...
Aleks1973 писал(а):Citroen XM 1996 r. в. 2.0 turbo АКПП
впиши вместо или вместе с:
Aleks1973 писал(а):Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
- Netman_avs
И если выпал отражатель с обоих защелок и ты не собираешься снимать стекло, то ждёт тебя увлекательный секс по внедрению отражатель назад! Но у меня получилось и у тебя получиться!
Делаю сайты с авторским дизайном!
AS2 писал(а):Загляни под бампер и все увидишь
Я без ямы смогу снять бампер? Бампер снимется весь или нижняя часть? Сколько точек крепления нужно найти. Потому как, первый раз я ничего не увидел
Год выпуска: 1996
Год выпуска: 1996
- AS2
Aleks1973, Бампер снимать не надо! Надо задрать машину. Поставить для страховки на пеньки...
и в позе "мужчина снизу" заглянуть под бампер.
У меня дорест... Про рест точно не скажу. Снимал их более 5 лет назад... Но ничего сложного. Просто не удобно. 3 самореза по моему...
Владельцы "рестов" почему-то молчат.
Отправлено спустя 5 минуты 43 секунды:
Aleks1973,
Странно, но кажет, как на дорест...
Или я стар стал и все попутал...
Aleks1973,
AS2 писал(а):Странно, но кажет, как на дорест.
Да нет, он и по вину и по тп 96 го года.
Год выпуска: 1996
Год выпуска: 1996
- Полумиг
Снимай бампер. Два болта возле колёс, два под номером и два внизу под юбкой.
Отправлено спустя 49 секунды:
AS2, картинка с дореста, не годится.
- AS2
Полумиг писал(а):картинка с дореста, не годится.
Спасибо! Я искал как Рест... Элкаст напутал опять...
Просто я запомнил, что снимать было не удобно, но бампер я не снимал...
- tuningsa71
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Aleks1973 писал(а):Попро
сними бампер.
да это не просто !
только реши сразу все проблемы которые там возникнут.
например --- замени звуковые сигналы (ну я бы заменил на волговские)
промой бачок стеклоомывайки (так много грязи болтается)
замени все лампы на новые !!!все!!! даже в повторителе на крыле.
tuningsa71 писал(а):только реши сразу все проблемы которые там возникнут.
Ок.
Год выпуска: 1996
Год выпуска: 1996
- tuningsa71
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Aleks1973 писал(а):Ок.
на ресте еще центральный зуб под бампером сгнивает в труху.
№2 на схеме.
- BLR
AS2 писал(а):Владельцы "рестов" почему-то молчат.
Я не снимал, вроде откручиваются.
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759
- Vov4iK
- Skype: dakranag
Только после снятия бампера. Там саморез сверху туманки, на месте не подлезть
Отправлено спустя 57 секунды:
Который хрен где найдешь потом
tuningsa71 писал(а):на ресте еще центральный зуб под бампером сгнивает в труху.
№2 на схеме.
ХМ 3.0 л V6 ZPJ 12v палка, кожа, 1996 год черный(на капремонте) https://www.drive2.ru/r/citroen/xm/834615/
