Как снять блок противотуманных фар на Citroen xm
Aleks19738
#1 Сообщение Aleks1973 » 12 ноя 2019 12:12
Прошу сильно не пинать) В поиске похожего ничего не нашел. Проблема связана с потребность снятия блока противотуманной фары.В конкретном случае правой. При замене лампы обнаружилось, что отражатель вфаре болтается и никак не регулируется. Попро
бывал снять, но увы не получилось. Может кто чего подскажет?
CITROEN C5 2.0 16V
VIN: VF7RCRFJC76736919
Год выпуска: 2006
Код двигателя: RFJ (EW10A)
#2 Сообщение AS2 » 12 ноя 2019 12:24
Aleks1973 писал(а):Прошу сильно не пинать)
А вот тут как раз попинать и можно....
Профиль не заполнен... Сто за ХМ???
Но доресте - просто отщелкнуть защелку и блок сам выпрыгнет наружу.
На ресте откручивать изнутри бампера...
Aleks19738
#3 Сообщение Aleks1973 » 12 ноя 2019 14:53
AS2 писал(а):А вот тут как раз попинать и можно....
Сорри, сорри !Citroen XM 1996 r. в. 2.0 turbo АКПП. Я так понимаю рест. Что конкретно нужно открутить изнутри? С ув.
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
#4 Сообщение AS2 » 12 ноя 2019 15:05
Aleks1973 писал(а):Что конкретно нужно открутить изнутри?
Загляни под бампер и все увидишь! ;)
и еще...
Aleks1973 писал(а):Citroen XM 1996 r. в. 2.0 turbo АКПП
впиши вместо или вместе с:
Aleks1973 писал(а):Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
#5 Сообщение Netman_avs » 12 ноя 2019 15:35
И если выпал отражатель с обоих защелок и ты не собираешься снимать стекло, то ждёт тебя увлекательный секс по внедрению отражатель назад! Но у меня получилось и у тебя получиться!
Aleks19738
#6 Сообщение Aleks1973 » 12 ноя 2019 15:51
AS2 писал(а):Загляни под бампер и все увидишь
Я без ямы смогу снять бампер? Бампер снимется весь или нижняя часть? Сколько точек крепления нужно найти. Потому как, первый раз я ничего не увидел
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
#7 Сообщение AS2 » 12 ноя 2019 16:31
Aleks1973, Бампер снимать не надо! Надо задрать машину. Поставить для страховки на пеньки...
и в позе "мужчина снизу" заглянуть под бампер.
У меня дорест... Про рест точно не скажу. Снимал их более 5 лет назад... Но ничего сложного. Просто не удобно. 3 самореза по моему...
Владельцы "рестов" почему-то молчат. :(
Отправлено спустя 5 минуты 43 секунды:
Aleks1973, Изображение
Странно, но кажет, как на дорест...
Или я стар стал и все попутал... :oops:
Aleks19738
#8 Сообщение Aleks1973 » 12 ноя 2019 17:22
AS2 писал(а):Странно, но кажет, как на дорест.
Да нет, он и по вину и по тп 96 го года.
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
#9 Сообщение Полумиг » 12 ноя 2019 17:28
Снимай бампер. Два болта возле колёс, два под номером и два внизу под юбкой.
Отправлено спустя 49 секунды:
AS2, картинка с дореста, не годится.
#10 Сообщение AS2 » 12 ноя 2019 17:31
Полумиг писал(а):картинка с дореста, не годится.
Спасибо! Я искал как Рест... Элкаст напутал опять...
Просто я запомнил, что снимать было не удобно, но бампер я не снимал...
#11 Сообщение tuningsa71 » 12 ноя 2019 17:42
Aleks1973 писал(а):Попро
сними бампер.
да это не просто !
только реши сразу все проблемы которые там возникнут.
например --- замени звуковые сигналы (ну я бы заменил на волговские)
промой бачок стеклоомывайки (так много грязи болтается)
замени все лампы на новые !!!все!!! даже в повторителе на крыле.
Aleks19738
#12 Сообщение Aleks1973 » 12 ноя 2019 17:54
tuningsa71 писал(а):только реши сразу все проблемы которые там возникнут.
Ок.
CITROEN C5 2.0 16V
Год выпуска: 2006
#13 Сообщение tuningsa71 » 12 ноя 2019 20:13
Aleks1973 писал(а):Ок.
на ресте еще центральный зуб под бампером сгнивает в труху. :(
№2 на схеме.
#14 Сообщение BLR » 13 ноя 2019 12:56
AS2 писал(а):Владельцы "рестов" почему-то молчат.
Я не снимал, вроде откручиваются.
Vov4iK8
Skype: dakranag
#15 Сообщение Vov4iK » 13 ноя 2019 15:56
Только после снятия бампера. Там саморез сверху туманки, на месте не подлезть
Отправлено спустя 57 секунды:
tuningsa71 писал(а):на ресте еще центральный зуб под бампером сгнивает в труху.
№2 на схеме.
Который хрен где найдешь потом
Ситроены все рапродал
Ford Explorer 4.0 л V6 1993г.
Газ 21Р 1967г. Да, таперь я Волговод !!!
