Насос BHI для С5. Ищется
Oleg8
Re: Насос BHI для С5. Ищется
#271 Сообщение Oleg » 28 сен 2013 07:53
Константин75 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДНЯТЬ МАШИНУ МОТОР СМЕНИЛ А ОН ПИШЕТ ХРЕН ТЕБЕ
Информативненько.
Если под этими скупыми фразами кроется - типа все работает, то Макс правильно написал - создать в бачке давление ~ 0,5 атмосферы.
Кстати, в какую библиотеку может добавить вот такой файл, чтоб без вопросов таких.
(Файл в разделе "Документация")
viewtopic.php?f=27&t=19787#p412384
С5 Break 2.0 v16 02г
XM Break 21TD 93г
Константин758
#272 Сообщение Константин75 » 29 сен 2013 12:36
дул и ни какого результата
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
дул и ни какого результата и перестал мотор работать что за проблема
Добавлено спустя 5 минут:
два раза качал а потом перестал мотор включатся и на экране пишет ошибка
Добавлено спустя 47 секунд:
предохранители в порядке
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
что еще может быть мотор тоже проверял рабочий и ток подходит на двиготель
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
может быть в блоке где стоят клапана клинить не может он?
Oleg8
#273 Сообщение Oleg » 29 сен 2013 17:29
Почитайте эту тему. Может в ней есть ответы на Ваши вопросы
XM Break 21TD 93г
os8
Черный шлем
#274 Сообщение os » 29 сен 2013 19:17
Константин75 писал(а):дул и ни какого результата
чем дул? как дул? и т.д.
ничсего не сказано :(
кароч.. дуть компрессором надо, и 0.5 мало.. реально пару атм давануть надо. пробка на лючке снимается, ставится что-нить затыкающее из резины и туда компрессор от шин.
Константин75 писал(а): и перестал мотор работать что за проблема
мотор перестает работать из-за преда на БСМ. слева под капотом. преды там огромные на 40А. чтобы добыть надо весь блок снять, что вообщем-то несложно
либо колодка на насосе, но это редко.
Константин75 писал(а):может быть в блоке где стоят клапана клинить не может он?
там 4 клапана. но , они закрыты и клинить врядли могут.
давление давать надо если мотор насоса гидравлики работает, если нет, то нет смысла.
на крайняк надо снять насос, отделить мотор и без блока управления дать 12 вольт. если ожил, то ищем почему нет этих 12 вольт.
блок управления на насосе - шим, т.е. просто плюсом он не открывается. очень редко , но бывает , что и дохнет.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
а вообще надо более полно картинку событий описывать, т.к. медиумы все в отпусках, а остальные краткое описание не разумеют.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#275 Сообщение AS2 » 30 сен 2013 10:38
os
Как сложно!
Мы Лексией поднимали.
Несколько С5-х, после замены ЛДС и промывки бачка. После замены насоса...
Никогда никуда не дули!
В Лексии с Диагбоксом выбирали "тест агрегатов" и поднимали вручную. :)
Vlas8
#276 Сообщение Vlas » 30 сен 2013 10:45
гиблое дело. Без дутья в бачок ничего не встанет даже с новым блоком BHI. Проходили
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
os8
Черный шлем
#277 Сообщение os » 30 сен 2013 10:54
Vlas писал(а):гиблое дело. Без дутья в бачок ничего не встанет даже с новым блоком BHI. Проходили
+1
к тому же про это даже в мурзилке написано. это ШТАТНОЕ мероприятие.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#278 Сообщение AS2 » 30 сен 2013 11:11
Странно. :-? Никогда в бачок не дули...
Просто сначала запускаешь тест клапанов, опуская машину вниз, затем тест насоса...
Он качает 2-3 сек. Просто сидишь и жмешь "Enter", пока не начнет подниматься. Тестов 10-15 прогнать и машина начинала идти вверх, после этого можно заводить.
Если опять ошибка - насос врубается и отключается - повторить процедуру.
...но никуда не дули!.
Может дуть надо, когда Лексии нет?
ИС-Xantia8
#279 Сообщение ИС-Xantia » 30 сен 2013 11:27
AS2 писал(а):Тестов 10-15 прогнать и машина начинала идти вверх
Во-во! И насос работает на сухую! А с дутьем сразу пойдет.
Хотя... у меня один раз сразу поднялась без Лексий и дутья.
os8
Черный шлем
#280 Сообщение os » 30 сен 2013 11:37
AS2 писал(а):Может дуть надо, когда Лексии нет?
открой мурзилку на теме - замена ЛДС.. там написано, что дуть НАДО, и показан девайс для этого предназначенный. надевается вместо крышки на горловину бачка.
точка.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Константин758
#281 Сообщение Константин75 » 30 сен 2013 21:01
Сделал диагностику. Показывает датчик высоты. Может не крутить насос из-за него?
Константин758
#282 Сообщение Константин75 » 02 окт 2013 21:48
сменил датчик все поднял :leb1: :avt07: и в бочек не дул
Vadikgood8
#283 Сообщение Vadikgood » 15 ноя 2013 11:28
Oleg
Добрый день. подскажите новичку :child_00:
что то в последнюю неделю у меня с гидравликой какая то хрень творится. заведусь. прогреюсь, потом резко жопа бац- и поднялась. подумала. опустилась.
сегодня наоборот жопа опустилась вниз. прям на светофоре.
что бы это могло быть? симптомы знаешь?
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#284 Сообщение adder_XM » 15 ноя 2013 17:33
Vadikgood писал(а):Oleg
шепотом
ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ, ПОКА НЕ НАЧАЛОСЬ ... :)
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
Oleg8
#285 Сообщение Oleg » 15 ноя 2013 18:49
Дублирую личку.
Здравствуйте. К сожалению, не заполнен профиль и мне непонятно про какую машину идет речь.
Если про С5, то банальным ответом был бы - тестировать Лексией блок управления подвеской.
Из вариантов причин
- Электрический - смотреть уровень датчика высоты задней оси (сигнал датчика аналоговый, так-что можно оценить и мультиметром)
- механический - привод датчика заедает.
- дерьмовый (но это очень теоретический) - неисправность клапанов в блоке управления подвеской, но это врядли.
Но я бы поставил бы на датчик высоты кузова......
XM Break 21TD 93г
