Насос BHI для С5. Ищется
Re: Насос BHI для С5. Ищется
#286 Сообщение SMi » 15 ноя 2013 19:10
Oleg
Вадик наш, Севастопольский, на следующей неделе будем его машину ковырять. Лексии у нас пока нет.
Куда мультиметром в датчик тыкать и как интерпретировать его показания?
Сам датчик и разъемы понятно что с ними делать.
Машина там С5 2001, 2.0 бенз, ручка, эксклюзив.
ИС-Xantia8
#287 Сообщение ИС-Xantia » 15 ноя 2013 21:09
У датчика 3 вывода: +5В, -5В(масса) и выход. Это обычный потенциометр.
Oleg8
#288 Сообщение Oleg » 15 ноя 2013 22:10
Напряжение на среднем контакте меняется от 0,35 до 4,65 вольта линейно при движении бегунка датчика. Не помню, только - вроде относительно именно "земли" датчика. ибо питание там от "массы" машины развязанное......
Вот еще кое что, но это так на крайняк :)
viewtopic.php?f=18&t=17777
С5 Break 2.0 v16 02г
XM Break 21TD 93г
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#289 Сообщение Brontozaurus » 17 ноя 2013 13:35
Vadikgood
если машин с "комфортно-спортивным" переключателем - поменяйте заднюю сферу комфорта..
#290 Сообщение SMi » 17 ноя 2013 16:57
Brontozaurus
Как там из ГА сферы без лексии давление сбросить?
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#291 Сообщение Brontozaurus » 17 ноя 2013 17:50
SMi
незнаю :) не факт что оно там есть.. но даже 5атм будет достаточно что бы умыться..
Oleg8
#292 Сообщение Oleg » 17 ноя 2013 17:52
Прокачной штуцерок прямо на регуляторе жесткости должен быть. В нижнее положение и откручиваем с трубочкой в емкость.
XM Break 21TD 93г
#293 Сообщение SMi » 20 ноя 2013 23:20
Посмотрели сегодня машину.
"Зад падает" - оказалось стандартная реакция новичков, которые после торможения перед светофором оставляют просевшую/приподнятую задницу висеть на тормозах. Все там нормально работает.
Зад у машины мягкий, а вот перед мне что то не понравился.
Смогли с переда открутить только одну сферу, в ней оказалось 41 атмосфера. Остальные побоялись сломать, так они прикипели за 12 лет. Руками перед раскачивается, но до отбойников раскачать не получается. ВХ и ХМ раскачиваются спереди намного легче. Зад же у всех качается приблизительно одинаково. Так и должно быть или я придираюсь?
В целом машина в идеале, ровная, без следов ржи, без ударов, очень живая.
Единственное есть слабое подтекание ЛДС на пыльнике задней правой стойки. Для С5 это смертельно или поживет еще?
Oleg8
#294 Сообщение Oleg » 21 ноя 2013 08:50
Мне тоже перед кажется жестковат. Стойка - ну и пусть потеет ( а потеет та на которой открутили сферу? а то может сфере хана?)
А че можно сломать откручивая сферу? Регулятор жесткости вроде прямо к полураме прикручен без кронштейнов.
XM Break 21TD 93г
#295 Сообщение SMi » 21 ноя 2013 10:01
Oleg
Потеет задняя стойка, откручивали спереди.
К переднему РЖ фиг подлезеш, там сфера с РЖ уже одно целое. Нужно отмачивать долго.
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#296 Сообщение Сергей ВХ19 » 21 ноя 2013 10:28
Попробуйте пыльник подтянуть, в смысле хомут....
#297 Сообщение SMi » 21 ноя 2013 11:57
Сергей ВХ19
Потеет в самом низу у шарика. Потеет хорошо так, капля висит.
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#298 Сообщение Сергей ВХ19 » 21 ноя 2013 14:26
SMi
Для начала протяни хомут.... Если память не врет, это их болезнь.... Эти стойки не отличаются от БХ и т.д......
#299 Сообщение SMi » 21 ноя 2013 15:12
Сергей ВХ19 писал(а):SMi
Ок хорошо. Про стойки знаю.
Zigzagmc8
#300 Сообщение Zigzagmc » 07 апр 2014 13:22
Вот и у меня эпопея с моторчиком. Стали перегорать предохранители, притом в "Панине" поставили 50А, которые тоже благополучно перегорали. Пока остальное не сгорело, решил почистить.
Снял с грехом пополам. Больше всего сложностей было с откручиванием насоса из-под крыла, т.к. его гайки закрывает насос гидроусилителя руля. Пришлось открутить его (тоже тот ещё геморрой без ямы), потом снял таки блок.
Дальше сделал так, как писали здесь: снял, почистил и промыл химией (для очистки карбюратора) щётки, почистил сетки клапанов, на них было чуть-чуть металлической стружки. Отделить насос от ротора я не смог (не понял, где их раскручивать).
Потом всё собрал в обратном порядке, залил LDS.
Моторчик не заработал вообще. Заменил перегоревший предохранитель 40А, попробовал не убирая блок предохранителей. Пред снова сгорел, притом не было даже звука работающего моторчика. Буду опять всё разбирать.
Вопрос следующий: как отделить мотор от насоса и как определить, где КЗ, только внешне? Тестер есть.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Могла ли стать моей ошибкой промывка жидкостью для промывки карбюратора щёток и ротора от опилок щёток? Вроде было написано, что безопасно для ЛКП.
Citroen C5 2007 г.в.,
ew10a, AL4, HydroActive-3.
vin: vf7rcrfjf76810180
