Регулятор жёсткости С5 ГА 3+
radiopulsar8
Re: Регулятор жёсткости С5 ГА 3+
#16 Сообщение radiopulsar » 07 авг 2014 11:15
Вот еще, правда тут ребята говорят о C5 X7
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 6&p=732931
Исходя из нижеследующей схемы, трубку можно открутить в подкапотном пространстве, а не возиться у регулятора под машиной. А если ее окончание еще и окажется выше уровня LDS в бачке - вообще сказка.
ИС-Xantia8
#17 Сообщение ИС-Xantia » 07 авг 2014 16:48
Так на всех схемах и видно, что 4-ая трубка возле электроклапана - чисто дренажная, она открывается только во время пролета малого плунжера.
Если посередке заклинил этот малый плунжер, то да, это получится обратка. А если заклинил большой?
radiopulsar8
#18 Сообщение radiopulsar » 07 авг 2014 17:56
Вы говорите о плунжере клапана, управляемого давлением? При любом его положении в дренаж ничего не погонит. Я вижу только вариант с заклинившим в промежуточном положении э/м клапаном. Известны, кстати, случаи, когда именно замена э/м клапана в составе регулятора помогала. Но тогда мне неясно почему насос работает внатяг, наоборот же должно быть, т.к. жижа будет гоняться по кругу через бачок. Надо бы как-то разузнать конструктив этого э/м клапана.
radiopulsar8
#19 Сообщение radiopulsar » 08 авг 2014 10:10
Понял о чем Вы говорите, по сути о том же самом.
ИС-Xantia8
#20 Сообщение ИС-Xantia » 08 авг 2014 11:41
radiopulsar писал(а):Но тогда мне неясно почему насос работает внатяг, наоборот же должно быть, т.к. жижа будет гоняться по кругу через бачок.
Значит, малый плунжер не клинит посередке.
radiopulsar8
#21 Сообщение radiopulsar » 08 авг 2014 13:04
Тогда остается вариант, что управляющего давления недостаточно для открытия подклинивающего запирающего клапана. Вроде 180 бар - достаточно много, но меня изначально смущало, что то же самое давление на этот клапан подается сверху. А как работает пружина, на растяжение или на сжатие, неизвестно. Думаю, что в жестком положении она должна быть сжата. Жду запасной регулятор, буду изучать.
