Устройство переднего тормозного суппорта С5
Oleg8
Re: Устройство переднего тормозного суппорта С5
#31 Сообщение Oleg » 24 мар 2012 23:34
Выдавить поршень наружу можно рычажком ручника. Обратно вкручиваем. Трудно вправляется пыльник поршня.
С5 Break 2.0 v16 02г
XM Break 21TD 93г
#32 Сообщение Larry » 24 мар 2012 23:36
ИМХО: нет, не поршеньки, товарищ имел ввиду направляющие суппортов.
#33 Сообщение platon » 24 мар 2012 23:42
Илья_ писал(а):при торможении сильно опускается морда и задирается зад авто, из-за чего?
Если комплектация с ГА, то можно проверить эффективность работы концевика на педали тормоза. Насколько я помню принцип его работы, при нажатии на тормоз клапана ГА делают подвеску жёсткой.
Илья_8
#34 Сообщение Илья_ » 26 мар 2012 12:09
Larry писал(а):ИМХО: нет, не поршеньки, товарищ имел ввиду направляющие суппортов.
Нет не направляющие а сам поршень что давит, а чем смазать направляющие?
platon писал(а):Если комплектация с ГА, то можно проверить эффективность работы концевика на педали тормоза. Насколько я помню принцип его работы, при нажатии на тормоз клапана ГА делают подвеску жёсткой.
Концевика у меня два на педали, один отвечает за стопы, второй круиз, как я понимаю, а есть у меня этот ГА не представляю.
Oleg писал(а):Выдавить поршень наружу можно рычажком ручника. Обратно вкручиваем. Трудно вправляется пыльник поршня.
Теперь понятно, спасибо. А если рычажок закорел, то каким способом лучше, т.к. и разбираю его (суппорт) из-за нерабочего ручника, если затягиваю ручник то не отходит.
С5, 2.0 HDI 8v, 2001 г.в. Круиз, кожа, попогрейка, климат.
Oleg8
#35 Сообщение Oleg » 26 мар 2012 16:42
Илья_ писал(а):А если рычажок закорел, то
Выкручиваем левый - против часовой, правый - по часовой. Не идет (или сразу) - ставим на место суппорт и медленно нажимаем на педаль тормоза до выдавливания поршня наружу (будет много мокрого).
XM Break 21TD 93г
Илья_8
#36 Сообщение Илья_ » 26 мар 2012 18:56
Иду пробовать...
Илья_8
#37 Сообщение Илья_ » 27 мар 2012 00:14
Как-то собрал, направляющие были настолько укаревшими, что ели их вынул. С ручником остались проблемы, чистил, кажется, но назад рычажок до конца сам не отходит, а как этот рычажок правильно ставится, там много мелких шлицев, поставил на глаз.
Oleg8
#38 Сообщение Oleg » 27 мар 2012 15:36
Вот Вам файл по настройке.
Илья_ писал(а):чистил, кажется, но назад рычажок до конца сам не отходит
Это вы с полной разборкой чистили?
Левый или правый суппорт?
XM Break 21TD 93г
Эйно8
#39 Сообщение Эйно » 27 мар 2012 16:16
Господа, подскажите какой номер у торкса который нужен для откручивания супорта на переднем колесе для замены колодок !
CiTROЁN С5 II 2006 1.8
Alex3058
Skype: ra1agg1
#40 Сообщение Alex305 » 28 мар 2012 09:13
Эйно
Предполагаю, что такой же как на ксантии, а вот номер я не помню.
TLC P150 4.0
Waldemarik8
#41 Сообщение Waldemarik » 28 мар 2012 09:31
Эйно писал(а):Господа, подскажите какой номер у торкса который нужен для откручивания супорта на переднем колесе для замены колодок !
55. Только зачем его откручивать, там плавающая скоба, на двух болтах прикручена. Так вот, передний откручиваешь и поднимаешь её вверх. Всё, можно менять колодки.
Владимир.
Oleg8
#42 Сообщение Oleg » 28 мар 2012 11:35
Waldemarik писал(а): там плавающая скоба, на двух болтах прикручена
:) Плавающий суппорт, а скоба как раз неподвижна, и откручивать вот ее для замены колодок и не надо.
XM Break 21TD 93г
Эйно8
#43 Сообщение Эйно » 28 мар 2012 20:58
я правильно понял, что мне нужен торкс № 55?
Waldemarik8
#44 Сообщение Waldemarik » 28 мар 2012 21:02
Ну если всё-таки собрался целиком снимать суппорт, то да.
Владимир.
Илья_8
#45 Сообщение Илья_ » 28 мар 2012 21:03
Oleg писал(а):Вот Вам файл по настройке.
Спасибо, сейчас почитаю.
С полной разборкой, оба суппорта. Рычажек от руки ходит, но назад сам не возвращается. Он должен вообще легко взводиться?
Можно и на ты, салага я еще :)
