Номера запчастей на С5
Waldemarik8
Re: Номера запчастей на С5
#91 Сообщение Waldemarik » 08 июл 2013 17:08
Larry писал(а):013793 - демпфер декоративной крышки двигателя 1,6 и 2,0 НDi - из-за вибрации рвется легко, в каталогах Ситроен С5 как отдельная деталь не предусмотрен, есть отдельно в каталоге С4 Пикассо. причем недешевое удовольствие, дешевле 198 руб. в автодоке больше нигде не нашел.
В Экзисте на картинке этот номер нарисован как болт с шаром.
Владимир.
ИС-Xantia8
#92 Сообщение ИС-Xantia » 08 июл 2013 18:02
Sounding писал(а):официально рекомендована ТМС
Что такое ТМС ?
Maximus718
Skype: mindkiller-max
#93 Сообщение Maximus71 » 08 июл 2013 18:13
ИС-Xantia
подозреваю, что Тойота Мотор Компани
ХМ Y4 2.0TСТ ГА2, АКПП, ГБО
было:
#94 Сообщение Sounding » 08 июл 2013 18:19
ИС-Xantia писал(а):Что такое ТМС ?
Maximus71 писал(а):подозреваю, что Тойота Мотор Компани
Да. Но она Ситроену не указ конечно же...
ИС-Xantia8
#95 Сообщение ИС-Xantia » 08 июл 2013 18:40
ИС-Xantia писал(а):Нашел зеленую смазку в пакетике Permatex Ultra Disc Brake Lube, 80руб за 4 грамма.
Вроде то, что нужно для смазки пальцев и закладки в пыльники.
Похоже, я попал с этим зеленым мармеладом. Через месяц потрогал не снимая нижний палец, который с резиновой втулкой - как будто опять заклинил. Буду снимать и разбираться.
Интересно, что про эту смазку везде и на форумах в т.ч. пишут хорошо, но нашел два отрицательных отзыва - типа, втулка разбухает и клинит. Может подделка в мелкой фасовке? Или разница в материале этой втулки у разных машин? А если и тойотовская за 400р оплошает?
#96 Сообщение Larry » 08 июл 2013 22:29
Waldemarik писал(а):В Экзисте на картинке этот номер нарисован как болт с шаром.
"Некогда объяснять! Быстрее суй в жопу помидоры!"(Малахов)
А если серьезно, то проверено на себе - четыре буфера отрабатывают свое на "отлично"! Рекомендация - если начал рваться хотя бы один буфер - то надо его срочно менять! Иначе очень быстро порвется следующий, а два оставшихся рвет в мгновение ока.
Waldemarik8
#97 Сообщение Waldemarik » 09 июл 2013 01:08
Да я понял сразу, просто заметил на рисунке этот косяк и написал. За информацию спасибо! И + за Малахова.... Посмеялся от души:). P.S. А кстати номера этого болта нет случайно? У меня один потерялся, вкрутил обычный на 6.
Владимир.
#98 Сообщение Larry » 09 июл 2013 10:26
увы и ах... Спасибо за предупреждение насчет болтов. Проверю и посажу на резьбовой фиксатор. По сабжу - его наверное можно и самому изобразить болгаркой-наждаком: оплавить сваркой/наварить_недостающее и обточить. Для эстетов - к токарю.
#99 Сообщение Sounding » 09 июл 2013 10:45
ИС-Xantia писал(а):А если и тойотовская за 400р оплошает?
Эта проверена на РАВ4 форуме - работает как надо
ИС-Xantia8
#100 Сообщение ИС-Xantia » 09 июл 2013 11:12
Sounding писал(а):работает как надо
Она тоже не для пальцев, а для поршня и его пыльника
#101 Сообщение Sounding » 09 июл 2013 12:36
ИС-Xantia писал(а):Она тоже не для пальцев, а для поршня
Заявлена именно как универсальная и туда и сюда, много лет ей много людей на тойотах пользуются
ИС-Xantia8
#102 Сообщение ИС-Xantia » 13 июл 2013 20:11
Oleg писал(а):Ремкомплект пальцев переднего суппорта на С5 ... - подходит 0 204 104 261 BOSCH
А номер смазки, писаный на тюбике не подскажешь?
Oleg8
#103 Сообщение Oleg » 13 июл 2013 22:17
Игорь, постараюсь не забыть.
С5 Break 2.0 v16 02г
XM Break 21TD 93г
ИС-Xantia8
#104 Сообщение ИС-Xantia » 13 июл 2013 22:34
Заодно какого она цвета и какая основа на ощупь?
Инструкция куда мазать вложена?
#105 Сообщение Larry » 14 июл 2013 11:18
Sounding писал(а):Toyota 08887-01206 Смазка направляющих супорта - официально рекомендована ТМС не только для пальцев, но и для закладки под пыльник поршня :!: Стоит около 400 р тюбик
Какой цвет у смазки? Мне пришел белый тюбик с японскими иероглифами с содержимым светломалинового цвета.
