Вентилятор охлаждения двигателя С5
retro8
Re: Вентилятор охлаждения двигателя С5
#61 Сообщение retro » 31 окт 2012 19:41
Это тоже самое. У меня новая валяется (шла в комплекте с машиной), не встаёт из-за датчиков парковки.
Разборка, профилактика, сборка вентилятора - могли бы дёшево решить проблему.
Хотя я что-то сомневаюсь в диагнозе.
15 ситроенов было, 8 гидро.
С-Elysse 1.6 АКПП '13
Давно уже без ГидроСитроена.
CheBurashka8
Skype: che_wasser
#62 Сообщение CheBurashka » 31 окт 2012 20:17
retro писал(а):Это тоже самое. У меня новая валяется (шла в комплекте с машиной), не встаёт из-за датчиков парковки.
Посмотрим, если не помогло - пусть разбираются дальше, но 20500 вернут за неверную диагностику и развод на вентилятор. Чуть попозже выложу скан листочка, на котором изображена эта накладка, там еще нарисовано как собирать передний бампер на С5-Х7.
C5 X7 2008 2.0/AL4 Exclusive -> C5 X7 2013 2.2HDi Полный Exclusive
Mini Cooper S Coupe'2011
#63 Сообщение Oleg_klm » 31 окт 2012 21:40
CheBurashka писал(а):но 20500 вернут за неверную диагностику и развод на вентилятор
Тахой уговаривать надо, или сразу асфальтовым катком? ;)
CheBurashka8
Skype: che_wasser
#64 Сообщение CheBurashka » 31 окт 2012 21:51
Сразу катком. В качестве катка - представительство Ситроен Россия.
CheBurashka8
Skype: che_wasser
#65 Сообщение CheBurashka » 01 ноя 2012 20:35
А нет, вентилятор таки отдали - никому ничего не сказав, положили его в багажник. Нашел сегодня его там. Разберу ради интереса, посмотрю на щетки.
sitr8
#66 Сообщение sitr » 16 апр 2015 18:17
Дабы не плодить новую тему... Доброго дня всем.
Такая же проблема вылезла. После зимы не включается вентилятор. Ездил на сервис, меняли ГРМ и тд и тп., они и обнаружили по лексии что не работает вентилятор. Подключали новый ( с их слов) работает. За новый зарядили 26000 рубликов.
В выходной планирую изучить устройство плуга. Так и не понял по теме разборный ли он , чего смотреть и куда бежать?
Рукой легко крутится.
XANTIA 2,0 HDI 2001 г,в, Пробег 635000 км. Продана.
С-5 2,0 HDI 2008 г.в. VF7RDRHRH54079421 Пробег 296000 км.
Waldemarik8
#67 Сообщение Waldemarik » 17 апр 2015 14:02
Условно неразборный. Но всё можно сделать, когда снимешь всё сам поймешь. Ничего сложного, на карлссоне болтик с обратной (левой) резьбой. Потом пассатижами аккуратно выпрямляешь усики и разбираешь мотор. Щетки или подбирать по размеру в спец.магазине, или точить из каких-нибудь больших по размеру. Я делал из стартерных. Ну и собрать в обратном порядке.
Владимир.
sitr8
#68 Сообщение sitr » 26 апр 2015 18:13
Добрался сегодня до вентилятора, снял, разобрал моторчик. Заливка платы вздулась от влаги, чуть подковырнул а там сгоревшие элементы платы, короче кирдык плате :st: . Щётки в норме.
Мож у кого есть информация где купить б/у.
#69 Сообщение Oleg_klm » 26 апр 2015 19:04
В ситроенс клубе была реклама, один БМВ-шник делает платы управления. Начинал с БМВ, затем докатился до ситроенов.
sitr8
#70 Сообщение sitr » 26 апр 2015 21:50
Oleg_klm писал(а):В ситроенс клубе была реклама, один БМВ-шник делает платы управления. Начинал с БМВ, затем докатился до ситроенов.
Не могу найти.
Ed_18
#71 Сообщение Ed_1 » 27 апр 2015 11:10
Не могу найти.
здесь
С5 (break) Exclusive 2001г. 2.2HDi HA3+
sitr8
#72 Сообщение sitr » 27 апр 2015 22:07
Cпасибо :beer: Отписал.
#73 Сообщение Larry » 28 апр 2015 00:08
sitr8
#74 Сообщение sitr » 05 май 2015 18:31
Всем спасибо за информацию :beer:
Для информации будущим горемыкам...
Что бы снять верхнюю накладку- открутить фиксирующие болты, приподнять край накладки со стороны двигателя, всунуть туда морду лица и там вы увидите вот такие фиксаторы...
Их нужно отжать плоской широкой отвёрткой вниз и потянуть с усилием накладку в сторону двигателя. Дальше проще.
Минчане отработали как обещали в выходной. Моторчик почистили, плату заменили, залили эпоксидкой ( медленно затвердевала) сидели со мной до 9-ти вечера, проверили на стенде всё работает. Поставил вентилятор уже утром, при включении кондиционера вентилятор не закрутился, оказалось пустая система кондиционера. Нагрел двигатель до 98-ми - закрутился. Заправил систему , всё работает.
Было...
Стало...
Ben32rus8
#75 Сообщение Ben32rus » 13 дек 2015 03:56
platon писал(а):Продолжим.
На Х7 "словил" глюк вентилятора-перестал включаться. Уже созвонился с минчанами и почти договорился, но решил прежде самостоятельно влезть в вентилятор и разобрать его. Вскрытие показало зависшие щетки электромотора. Промывка, продувка и смазка подшипника помогли.
Так что и не только плата выгорает, но и щетки зависают.
Это звоночек, у меня тоже сначала залипли, а через полгода выгорела плата, тоже взял минскую
