Вентилятор охлаждения двигателя С5
sitr8
Re: Вентилятор охлаждения двигателя С5
#76 Сообщение sitr » 05 май 2015 18:31
Всем спасибо за информацию :beer:
Для информации будущим горемыкам...
Что бы снять верхнюю накладку- открутить фиксирующие болты, приподнять край накладки со стороны двигателя, всунуть туда морду лица и там вы увидите вот такие фиксаторы...
Их нужно отжать плоской широкой отвёрткой вниз и потянуть с усилием накладку в сторону двигателя. Дальше проще.
Минчане отработали как обещали в выходной. Моторчик почистили, плату заменили, залили эпоксидкой ( медленно затвердевала) сидели со мной до 9-ти вечера, проверили на стенде всё работает. Поставил вентилятор уже утром, при включении кондиционера вентилятор не закрутился, оказалось пустая система кондиционера. Нагрел двигатель до 98-ми - закрутился. Заправил систему , всё работает.
Было...
Стало...
XANTIA 2,0 HDI 2001 г,в, Пробег 635000 км. Продана.
С-5 2,0 HDI 2008 г.в. VF7RDRHRH54079421 Пробег 296000 км.
#77 Сообщение platon » 13 дек 2015 02:50
Продолжим.
На Х7 "словил" глюк вентилятора-перестал включаться. Уже созвонился с минчанами и почти договорился, но решил прежде самостоятельно влезть в вентилятор и разобрать его. Вскрытие показало зависшие щетки электромотора. Промывка, продувка и смазка подшипника помогли.
Так что и не только плата выгорает, но и щетки зависают.
Ben32rus8
#78 Сообщение Ben32rus » 13 дек 2015 03:56
platon писал(а):Продолжим.
Это звоночек, у меня тоже сначала залипли, а через полгода выгорела плата, тоже взял минскую
#79 Сообщение platon » 13 дек 2015 09:05
Ben32rus
Дополнительно промазал швы платы герметиком. Думаю, должно помочь.
#80 Сообщение tuningsa71 » 13 дек 2015 09:46
Нахрена нужно было делать электронную плату на вентилятор ? %)
чем плоха схема Ксантии ? ----- 2 вентилятора, 2 скорости
На ВХ-се 1 вентилятор 2 скорости.
еще раз убеждаюсь в правильном выборе покупки ВХ-са.
#81 Сообщение platon » 13 дек 2015 10:18
Потому что шина CAN. Экономия на проводах. В добавок вентилятор раскручивается медленнее - шумит меньше -комфорт.
#82 Сообщение mikluho » 13 дек 2015 11:08
tuningsa71 писал(а):На ВХ-се 1 вентилятор 2 скорости.
Патамушта простой как лисапед, тоже радуюсь
На прошлой неделе вылечил косяк неработающего вентилятора промывкой разъема на датчике в радиаторе, да еще и термостат заклинило, снял со старого мотора, поменял за 15 минут и радости полные штаны :leb1:
По теме:
А плату может имеет смысл заливать цапон-лаком или чем-нибудь по современней и эластичней? Компаундов полно в радио магазинах.. И как следует корпус герметить ее? На радиоуправляемых моделях всю электронику заливаю в 48 слоев лаком и в герметичный бокс, пофиг на конденсат, внутрь еще силикагель насыпаю, и под водой и в грязь и вообще на все по барабану
#83 Сообщение tuningsa71 » 13 дек 2015 14:02
platon писал(а):tuningsa71
и в такую жопу засунули чтоб она охлаждалась ?
#84 Сообщение AS2 » 14 дек 2015 11:31
platon писал(а):Потому что шина CAN. Экономия на проводах. В добавок вентилятор раскручивается медленнее - шумит меньше -комфорт.
Это доводы "маркетологов"... :)
На ХМ-е проводов мало, раскручиваются плавно (2 скорости), напруга не проседает, дополнительного резистора то-же нет. :)
ДА, за 20 лет эксплуатации возникают проблемы в рэле! Но что-это, по сравнением с 3-5 годами в новых С5!
Misha_vrn8
#85 Сообщение Misha_vrn » 14 дек 2015 12:25
AS2 писал(а):раскручиваются плавно (2 скорости), напруга не проседает
Ну вообще-то это не правда. Реле на то и реле что включает сразу, и скачок напруги при этом есть, стартовые токи у моторов то огого.
У этого блока только один минус - недостаточная защита. Нормально залитые блоки будут ходить ещё больше чем реле.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
#86 Сообщение AS2 » 14 дек 2015 12:39
Misha_vrn
В Ваших словах есть заблуждения! :)
1. Никогда вентиляторы не включаются сразу на 2-ю скорость, а при переходе с 1-й на 2-ю - скачок тока незначительный. Просадки бортовой сети нет (практически)
2. нормально залитый блок, который установлен в моторе вентиляторы? Так этот блок и сделан для того, что-бы ГАРАНТИРОВАНО выходить из строя! Никто его НОРМАЛЬНО заливать не будет! Если-бы была цель - сделать безпроблемный блок вентилятора, то оставили-бы мотор, как было раньше, а блок управления убрали-бы подальше от летящей грязи!
#87 Сообщение tuningsa71 » 14 дек 2015 17:05
сколько лет твоему ХМ-у ??? ---- 15 или больше
есть проблемы с вентиляторами ?
а у 3-х летних С5 уже есть проблемы и они значительно дороже и геморней чем у твоего ХМ
хочу увидеть 10 летний С5-3 это будет такой рэдван с кучей кохоза либо он пойдет под прэсс
Misha_vrn8
#88 Сообщение Misha_vrn » 14 дек 2015 17:18
tuningsa71 писал(а):а у 3-х летних С5 уже есть проблемы и они значительно дороже и геморней чем у твоего ХМ
нет, я не спорю :) Просто как технологическое решение это очень хорошая вещь.
Другой вопрос что спроектировали рукожопы.
8-92O-4-4O1-4O1
#89 Сообщение platon » 14 дек 2015 17:23
tuningsa71 писал(а):хочу увидеть 10 летний С5-3 это будет такой рэдван с кучей кохоза либо он пойдет под прэсс
потерпи пару лет, покажу
:P
#90 Сообщение AS2 » 14 дек 2015 17:27
Misha_vrn писал(а):Просто как технологическое решение это очень хорошая вещь.
Опять два заблуждения!
1. Хорошо спроектированная вещь - ПРООСТАЯ! (2 мотора, 2 реле) Работает надежно, узлов мало, значит суммарная вероятность отказа ниже!
2. Инженеры не "рукожопы", а наоборот очень грамотные исполнители заказчика (манагеров). Они разработали систему с ГАРАНТИРОВАННЫМ ОТКАЗОМ через 3-4 года, что-бы владельцы авто не просто получали удовольствие от руления "космолетом", а еще и платили денюшки...
