Как же зачётно меняются подшипники задних рычагов C5(R)!
#1 Сообщение Larry » 28 ноя 2012 18:45
Вчера практически в одиночку за три часа на подъемнике сделал! Едва успел спасти правый рычаг, уже начало подгрызать роликами посадочное место сальника.
Из хитростей:
1. стравливаем давление (можно просто открутить штуцер на центральной задней сфере, предварительно побрызгав ВД-шкой, и слить немного ЛДСки и прокачиваем оба рычага руками, пока помощник держит банку под штуцером),
2. отсоединяем косточку заднего датчика высоты от стабилизатора (осторожно! довольно сильно закисает! С самого датчика НЕ СНИМАТЬ, есть риск запороть датчик),
3. откручиваем стабилизатор с ОБЕИХ сторон,
4. откручиваем гайку болта-оси рычага, откручиваем три болта крепления брызговика заднего тормоза, откручиваем один болт датчика АБС (осторожно, сильно закисает, головка болта на 8, можно слизать грани и потом иметь секас с опусканием топливного бака для разъединения от основной проводки, поэтому лучше одеть головку на болт и простучать в меру сильно),
5. угловыми щипцами раскачиваем датчик и пытаемся его вынуть. Мне повезло - на 6-летней машине вышли из своих гнезд довольно легко,
6. откручиваем суппорт и подвешиваем на каком либо проводке или шнурке,
7. вынимаем шпильку, фиксирующуую пятку штока стойки в рычаге,
8. имеем разносторонний секас с выниманием пятки штока стойки из тела рычага. Мне опять повезло - справа выскочил сам, слева пришлось совсем немного постучать в плоскость разъема зубильцем,
9. вынимаем болт и получаем в руки рычаг в сборе со ступицей и тормозным диском,
10. хватаем в цепкие лапки и тащим на верстак с тисками,
11. меняем подшипники-сальники, пластиковую распорную втулку, ось подшипников и металлические втулки по краям стоит менять если они изношены и погрызены. В моем случае на двух рычагах втулки пластиковые (одна в хлам, вторая нормальнная, но пошла заодно в замену), одну ось и металлические втулки по краям пришлось заменить. Поэтому, чтобы не зависнуть на подъемнике, ремонт задних рычагов надо не затягивать, покупать запчасти в полном комплекте (минимальный набор - сальники, подшипники, втулки металлические, втулки пластиковые), если затянули с ремонтом, то покупайте сразу и трубчатые оси рычагов;
12. при посадке сальников стоит предварительно намазать их по месту посадки герметиком, чтобы заполнить погрызенные места и обеспечить герметичность,
13. после сборки подшипникового узла на рычаге очень рекомендую обжать этот узел на гидравлическом прессе,
14. собираем в обратной последовательности, не забываем где можно, положить толстый-толстый слой литиевой смазки для обеспечения грязе-водозащиты в резьбовых и подвижных соединениях (ну не было у меня автопластилина с собой для обработки резьб),
15. особое внимание плоскости сопряжения суппортов с рычагами - там на стыке двух разнородных металлов образуется мощная гальванопара алюминий-цинк, которая сильно пожирает алюминиевое тело суппортов. Я зачищал от продуктов распада плоскость и на рычагах и на суппортах, обрабатывал литиевой смазкой обе плоскости и проложил между суппортами и рычагами тонкую, термоустойчивую полимерную пленку. Полагаю, что за счет большой теплоемкости рычага пленка в этом месте не расплавится. Поживем, увидим.
Misha_vrn8
Re: Как же зачетно меняются подшипники задних рычагов C5(R)!
#2 Сообщение Misha_vrn » 28 ноя 2012 18:53
Larry писал(а):на 6-летней машине вышли из своих гнезд довольно легко
На 6-ти летнем ХМ-е, я думаю, тоже бы всё прошло легко :)
С "нетерпением" думаю о такой же операции на своём (но там пока всё тьфу-тьфу норм)
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
#3 Сообщение maxusman79 » 28 ноя 2012 19:00
Larry писал(а):7. вынимаем шпильку, фиксирующуую пятку штока стойки в рычаге,
Вот с этим танцы с саблями обычно. :shock08: :leb1:
#4 Сообщение Larry » 28 ноя 2012 19:10
Поэтому, даже если не менять подшипники - превентивно (пока хоть что-то шевелится) набить литолом этот узел.
AOL8
#5 Сообщение AOL » 28 ноя 2012 19:11
Сделал эту процедуру "не отходя от кассы", еще в Минске, руками сервиса на Путейском. :-)
Скоро год как полёт нормальный.
ЗЫ там же, до кучи, поменял тросы ручника с направляющими.. еще задние диски тормозные. Как-то дешево всё вышло, точно не помню уже, но типа 1300000 зайцев. Это у них диагностика стоила 75 рублей на наши деньги :-D
ex: C5-2 2.0 DW10BTED4, 2005 (уехал в Крым)
ex: Xantia-II 3.0 ES9J4, 1999 (уехала в Питер)
ex: Xantia 2.0 XU10J2, 1997 (уехала в Смоленск)
#6 Сообщение Larry » 28 ноя 2012 19:21
Направляющие ручника это да! Жесть!
ИС-Xantia8
#7 Сообщение ИС-Xantia » 28 ноя 2012 19:21
Что-то ни слова про зазор-натяг пакета и рег. шайбы.
#8 Сообщение maxusman79 » 28 ноя 2012 19:26
AOL писал(а):Сделал эту процедуру "не отходя от кассы", еще в Минске, руками сервиса на Путейском.
Сервис в Минске это глоток кислорода.
Также успешно Белгородцы в Харьков гоняют чиниться.
Кондрат8
#9 Сообщение Кондрат » 28 ноя 2012 19:36
Larry писал(а):Вчера практически в одиночку за три часа на подъемнике сделал!
В одиночку,за 3(+5 мин сварочных работ) часа сделал это на ХМе...на яме.
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
#10 Сообщение Larry » 28 ноя 2012 19:38
ИС-Xantia писал(а):Что-то ни слова про зазор-натяг пакета и рег. шайбы.
Шайба была одна, металлические втулки в размер, трубчатая ось тоже в размер, подбирать было нечего. На С5 конструктив этого узла сильно отличается от ХМ и Ксантии - трубчатая ось по торцу закрывается металлическими втулками, перетянуть подшипник В_ПРИНЦИПЕ_НЕВОЗМОЖНО.
Кондрат8
#11 Сообщение Кондрат » 28 ноя 2012 19:38
Единственная засада,стопр пальца стойки.
#12 Сообщение Larry » 28 ноя 2012 19:40
На яме тот еще секас. На подъемнике такая работа практически в удовольствие. На этом сервисе продавался подъемник рабочий б/у за 6 тыс. р. Жаль, что гараж низковат! Плачу крокодилоыми слезами по тому подъемнику....
#13 Сообщение maxusman79 » 28 ноя 2012 19:41
Кондрат писал(а):Единственная засада,стопр пальца стойки.
Да,КЭП !
ИС-Xantia8
#14 Сообщение ИС-Xantia » 28 ноя 2012 20:32
Larry писал(а):металлические втулки в размер, трубчатая ось тоже в размер
Ой ли? Для чего тогда существует набор рег. шайб? Если старая шайба сохранилась, то как-то можно надеяться. А у меня от шайбы полумесяц остался.
Larry писал(а):перетянуть подшипник В_ПРИНЦИПЕ_НЕВОЗМОЖНО
Это если совсем без шайбы. Но повышенный зазор ни чем не лучше натяга.
#15 Сообщение toto63 » 28 ноя 2012 21:29
Larry
а пробег какой?
