Как же зачётно меняются подшипники задних рычагов C5(R)!
Hitman8
Re: Как же зачетно меняются подшипники задних рычагов C5(R)!
#31 Сообщение Hitman » 29 ноя 2012 14:18
AOL писал(а):Беларусы туда какую-то спец-смазку закладывают. Не литол. Вроде с бронзой, но не уверен.
С медью. Но лучше с керамическим наполнителем.
#32 Сообщение Larry » 29 ноя 2012 14:45
Дык оно в тексте ж написано - ну не было у мну автопластилина на тот момент :) Потому и обошелся вкладкой диэлектрика в стык сопрягаемых деталей
Последний раз редактировалось Larry 29 ноя 2012 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Hitman8
#33 Сообщение Hitman » 29 ноя 2012 14:53
Larry писал(а):Дык оно в тексте ж написано - ну не было у мну автопластилина на тот момент :)
Ну там про пленку написано). Некоторые еще клей-герметиком для вклейки стекол смазывают поверхности суппорта и рычага. При последующих снятиях киянкой немного приходится стучать, чтобы суппорт отделить от рычага. :-D . В общем - кто во что горазд.)))
Andreybodrey8
#34 Сообщение Andreybodrey » 29 ноя 2012 15:23
Последний раз редактировалось Andreybodrey 29 ноя 2012 15:31, всего редактировалось 1 раз.
XM Y3 2.1td ГА1 и BX 1.9 evasion (у супруги), volvo s 40 1.8 vs ( у меня)
#35 Сообщение maxusman79 » 29 ноя 2012 15:29
Andreybodrey писал(а):http://smazka.ru/production/mc1600/
Кто пользовался ?
контора хорошая
видать новинку запустили-везде реклама
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
Re: Как же зачётно меняются подшипники задних рычагов C5(R)!
#36 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 10 авг 2015 12:58
Недавно менял. Хочу подметить...
Larry писал(а):8. имеем разносторонний секас с выниманием пятки штока стойки из тела рычага. Мне опять повезло - справа выскочил сам, слева пришлось совсем немного постучать в плоскость разъема зубильцем,
Можно постучать с обратной стороны просто молотком. очень эффективно выходит и погнуть ничего не боимся.
Larry писал(а):11. меняем подшипники-сальники,
С сальниками внимательнее. Засадил заподлицо с рычагом. Потом еле-еле разобрал. Повторно сальники усаживал втулками чтобы их поверхность была максимально закрыта сальниками. Комплект SNR, подшипники в нём Timken, пластиковые втулки дерьмового качества, железные втулки по качеству поверхности, работающей в сальнике тоже оставляют желать лучшего. На сколько хватит -посмотрим...
ХМ 2.0 СТ 1993г, С5 2.0i 2006г.
Причины всегда две :
-контакта нет там, где он должен быть
-контакт есть! Но там, где его быть не должно
Ed_18
#37 Сообщение Ed_1 » 10 авг 2015 14:13
В качестве диэлектрической прокладки между рычагом и суппортом использую тонкие слюдяные пластинки - идут для СВЧ печей, продаются на радиорынках. Еще на Ксантии применял, теперь и на С5
С5 (break) Exclusive 2001г. 2.2HDi HA3+
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
#38 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 11 авг 2015 11:49
Ed_1 писал(а):между рычагом и суппортом
Тупо пролил мовилем с бронзой, под рукой больше ничего не оказалось. Слой там нарос зачётный, минут 5 напильником сдирал
larionov20008
#39 Сообщение larionov2000 » 23 май 2016 23:07
Слишком много операций вы написали,я на подъемнике поменял все за час,при условии, что штифты и штоки вышли от руки.Требуется только сбросить давление,ничего,кроме болтов рычагов,откручивать не нужно!!!Делать по одной стороне,если разберете сразу две,могут быть косяки.
Ситроен с5 2.0HDI 2001г. VF7DCRHZB76078573
#40 Сообщение Larry » 23 май 2016 23:11
Ню-ню... Не откручивая стаб и не вынимая рычага из под авто? Чтобы правильно подобрать регулировочную шайбу для преднатяга, рычаг как бы надо на верстак и штангенциркулем порулить немного, или подбором в прессе-тисках. Иначе - мартышкин труд на 2-3 года и пробег в 25-35 тыс.км. и "на колу мочало - начинай сначала".
svlk8
#41 Сообщение svlk » 23 май 2016 23:29
larionov2000 писал(а):Делать по одной стороне,если разберете сразу две,могут быть косяки.
Эээ... какие косяки?
XM Y4 Break 2,0 16v
larionov20008
#42 Сообщение larionov2000 » 24 май 2016 17:47
Если меняете без помощника,то не совместите рычаги в балке,можно приговорить датчик положения или тягу,если не откручивать стабилизатор и не сбрасывать тягу с датчика.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Larry писал(а):Ню-ню... Не откручивая стаб и не вынимая рычага из под авто? Чтобы правильно подобрать регулировочную шайбу для преднатяга, рычаг как бы надо на верстак и штангенциркулем порулить немного, или подбором в прессе-тисках. Иначе - мартышкин труд на 2-3 года и пробег в 25-35 тыс.км. и "на колу мочало - начинай сначала".
Все может быть,поживем - посмотрим,а потом сделаем выводы.Хотя срок в 2-3 года тоже не мал,учитывая наши дороги,поверьте,не лучше чем у вас,не считая магистральных. :prof12:
#43 Сообщение Larry » 24 май 2016 20:01
larionov2000 писал(а):Если меняете без помощника,то не совместите рычаги в балке,можно приговорить датчик положения или тягу,если не откручивать стабилизатор и не сбрасывать тягу с датчика...
отключение "косточки" датчика со стаба - это букварь, о котором стыдно даже упоминать. Кто не знает, тот и не лезет к снаряду. Нормально подобрать шайбу в преднатяг замененных подшипников, не вынимая рычаг, невозможно.
Ну и живите, уважаемый сэр, если Вам чужой опыт не в радость. Я тоже был также самонадеян, когда резво махнул подшипники, оставив старую регулировочную шайбу в 2012 году. В результате после 30 тыс. км. пробега именно эта сторона попросилась назойливо под замену, заявив о проблеме стреляющими щелчками в подвеске, такими, что собака пугалась. Теперь свой опыт уважаю.
larionov20008
#44 Сообщение larionov2000 » 24 май 2016 20:19
Чужой опыт уважаю!Но стараюсь и своего набраться!Кстати,на моем с5 не было никаких шайб,ни с одной стороны,как вы на это отреагируете? :shock08:
#45 Сообщение Larry » 24 май 2016 21:40
у меня тоже не было с одной стороны, но после того, как стал устанавливать новые комплекты - ситуация поменялась с точностью до наоборот, когда шайба потребовалась с другой стороны, а там, где стояла - оказалась не нужна.
