С5. Прочитал ошибки — мозг кипит!
retro8
Re: С5. Прочитал ошибки — мозг кипит!
#16 Сообщение retro » 13 дек 2012 20:58
toto63 писал(а):когда заслонки меняли, акб отключали? если под напряжением датчики сдернуть - их по новому надо прописывать.
А как это делать.
Ссылка на футбол?
13 ситроенов было, 8 гидро.
С4 1.6 АКПП 09
Теперь без ГидроСитроена.
#17 Сообщение toto63 » 13 дек 2012 21:00
retro писал(а):Ссылка на футбол?
сори, пока не сдергивал. руль знакомому калибровали в сервисе, но сложно -похоже тож первый раз.
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#18 Сообщение Сергей ВХ19 » 13 дек 2012 21:03
retro
А что беспокоит? как проявляется?
По дроселю Р1644: а у тебя коробка автомат?......
retro8
#19 Сообщение retro » 13 дек 2012 21:17
Сергей ВХ19 писал(а):retro
Порядок такой: на горячую останавливаюсь, жду 20-30 или более сек. двигатель начинает колбасить, прибегает ДжекиЧан, ехать можно но медленно, выключаю, включаю, всё ОК, Так может повторяться на каждом светофоре, а может и раз в день. С этим связаны только ошибки Р1337 и Р0301 следствие U1208.
Все остальные описанные в этой теме к этой неисправность не относятся т.к. были и ранее.
С4 1.6 АКПП 09
zeddd8
#20 Сообщение zeddd » 13 дек 2012 21:22
Р0301 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 1
Р1337 Перебой зажигания цилиндр 1
катушку проверь штоле...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
EugenXM8
#21 Сообщение EugenXM » 13 дек 2012 21:25
retro писал(а):
Порядок такой: на горячую останавливаюсь, жду 20-30 или более сек. двигатель начинает колбасить, прибегает ДжекиЧан, ехать можно но медленно, выключаю, включаю, всё ОК, Так может повторяться на каждом светофоре, а может и раз в день. .
Это неправильный состав топливной смеси, как следствие двигатель переходит в NOT-режим. Смотри контакты сенсора педали газа, дросельной заслонки( тоже, на всякий случай).
Citroen XM V6;Y3;1992; катаюсь на газе с 2000 годa....... сдал в утиль.
С 2011 приобрёл Ситроен С5, V6,2002, с ГБУ - BRC
VIN VF7DCXFXF76060603
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#22 Сообщение Сергей ВХ19 » 13 дек 2012 21:27
retro писал(а):С этим связаны только ошибки Р1337 и Р0301
Проблема с 1-м цилиндром, проверь для начала подсосы воздуха, т.к. проблема на ХХ. Хорошо подходит карбоклинер для этих дел. Пшикаешь и слушаешь обороты меняются или нет....
Судя по всему у тебя из-за пропусков отключается полностью 1-й цилиндр, это защита катализатора....
Напомню что у французов отсчет цилиндров идет от КПП... ;)
EugenXM8
#23 Сообщение EugenXM » 13 дек 2012 21:28
zeddd писал(а):Р0301 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 1
Это следственные ошибки при переходе в NOT-режим.
zeddd8
#24 Сообщение zeddd » 13 дек 2012 21:32
а u1208 это разве не подвесочная ошибка ?
EugenXM8
#25 Сообщение EugenXM » 13 дек 2012 21:35
zeddd писал(а):а u1208 это разве не подвесочная ошибка ?
Предлогаешь курить, а сам не куришь :)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
zeddd8
#26 Сообщение zeddd » 13 дек 2012 21:41
а ,всё , нашёл
http://citroenblog.ru/gidroaktivnaya-po ... ast-3.html
Диалог с блоком управления впрыском топлива
U1208 Полученное значение неправильное
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
резюмирую типа
пропуски и перебои , впрыск неправильно ,ну и педаль неисправна , тут мало с такими ошибками мало диагнозов
EugenXM8
#27 Сообщение EugenXM » 13 дек 2012 21:46
zeddd писал(а):резюмирую типа
Если ты заметишь, то на картинке регистрация ошбки Р1644, произошла при не работающем двигателе, т.е. замыканее уже было, поэтому всё остальное можно рассматривать, как следствие.
Последний раз редактировалось EugenXM 15 дек 2012 22:16, всего редактировалось 2 раз.
Кондрат8
Re: С5. Прочитал ошибки — мМозг кипит!
#28 Сообщение Кондрат » 13 дек 2012 21:47
Катушка,пропуск,1 цилиндр..... А может форсунка неисправна??? Сопротивление в норме,а не тавось???
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
EugenXM8
#29 Сообщение EugenXM » 13 дек 2012 21:57
Кондрат писал(а):Катушка,пропуск,1 цилиндр..... А может форсунка неисправна??? Сопротивление в норме,а не тавось???
Скорее всего это реакция слабого цилиндра на обеднёную смесь.
zeddd8
#30 Сообщение zeddd » 14 дек 2012 00:15
что за слабый цилиндр?
реакция ...как смесь стала обеднённой без других ошибок?
